Amazon Instant Video per Flash auf dem Raspberry Pi
  • Hallo Sandmann,
    habe versucht dein AddOn zu starten und bekommen einen Scriptfehler.
    Kannst du oder jemand in diesem Thread vielleicht helfen?
    Grüße,
    rodschaaa
  • Hab mir das Plugin von @Sandmann auch installiert. Super, funktioniert sofort, ich bin total begeistert. Danke dafür! Hatte die Hoffnung nach etwas Recherche schon aufgegeben, das Ganze auf dem Raspberry Pi zum Laufen zu kriegen, nachdem ich woanders mehrfach gelesen hatte, dass es technisch unmöglich wäre.
    Ich habe noch einen kleinen Schönheitsfehler gefunden: Wenn ich einen Stream starte, kommt ein Dialogfenster, Titel "Wiedergabe nicht möglich", Text "Ein/mehrere Inhalt(e) konnte(n) nicht wiedergegeben werden. Für Details bitte Logdatei einsehen."
    Das Lustige dabei ist, dass der Stream im Hintergrund perfekt läuft, solange ich die Fehlermeldung offen lasse. Wenn ich sie schliesse, geht allerdings auch der Stream aus... Den Film MIT der Fehlermeldung im Vordergrund zu schauen macht allerdings auch keinen Spass.
    Im Log taucht dann solch eine Zeile auf:
    20:07:14 T:3038629888   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.amazon/?asin=<B00FFIJW1U>&mode=<play>&name=<Mount+St.+Elias>&sitemode=<PLAYVIDEO>&adult=<0>&trailer=<0>&selbitrate=<0>]
    Wenn man die einfach wegklicken könnte, OHNE dass der Player dann auch die Wiedergabe stoppt, wäre das Ganze perfekt zu benutzen!
  • Ich habe noch einen kleinen Schönheitsfehler gefunden: Wenn ich einen Stream starte, kommt ein Dialogfenster, Titel "Wiedergabe nicht möglich", Text "Ein/mehrere Inhalt(e) konnte(n) nicht wiedergegeben werden. Für Details bitte Logdatei einsehen."
    Habe exakt das gleich Problem. Konnte es jedoch erstmal mit einem temporären Fix beheben. Ob es so pauschal so funktioniert kann ich aber nicht sagen. Ich vermute das Problem entsteht bereits früher und die ergänzte Zeile hebt diesen Fehler nur wieder auf.
    etwa Zeile 351:
    if Trailer or lbitrate == 0:
       item.setProperty('IsPlayable', 'true')
        xbmc.Player().play(finalUrl, item)
    +  xbmc.Player().playnext()
        else:
        xbmcplugin.setResolvedUrl(pluginhandle, True, item)
  • schau mal was bei dir in den kodi einstellungen unter video - dateilisten als standard-auswahlaktion eingestellt ist. da sollte 'wiedergeben' ausgewählt sein.
  • Danke für eure Tipps, @HannibalS und @Jin. Die Dateilisten-Aktion stand bei mir schon auf "Wiedergeben". Den Fix von @HannibalS wollte ich gerade ausprobieren, aber nach einem Neustart und einer Kodi-Aktualisierung hat es auch so funktioniert - wenn ich den Fix anwende, bekomme ich jetzt sogar eine Fehlermeldung, dass es kein nächstes Element zur Wiedergabe gibt. Umso besser, dass es nun auch ohne Änderung im Plugin-Code funktioniert, super Sache!
  • Auch von mir ein herzliches Dankeschön für dieses großartige Plugin! Ich hatte keinerlei Probleme bei der Einrichtung, alles lief out-of-the-box! :)
    Eine Frage/ein Problem allerdings noch: bei mir brechen die Streams nach einiger Zeit (5-10 Mins) "kommentarlos" ab. Ich kann sie dann jeweils einfach wieder starten. Aber: bin ich der einzige mit dem Problem? Woran kann das liegen?
  • Eine Frage/ein Problem allerdings noch: bei mir brechen die Streams nach einiger Zeit (5-10 Mins) "kommentarlos" ab. Ich kann sie dann jeweils einfach wieder starten. Aber: bin ich der einzige mit dem Problem? Woran kann das liegen?
    Nein bei mir passiert das auch. Ich denke es liegt entweder an der Internetverbindung oder der Puffergröße von Kodi. Du braucht aber auch eine sehr schnelle Internetleitung damit 1080p funktioniert. Ich habe nur eine 10Mbit und meißtens geht nur 720p.
    Seit ich meine Puffergröße vergrößert habe, ist es allerdings besser geworden.
    Siehe meinen post auf der Seite vorher:
    1% nicht, da er beim 1080p 10m Stream beim buffern den ganzen Stream killt und zurück ins Menü geht.
    Wenn es Probleme mit dem Buffern gibt kann man in der Datei advancesettings.xml die Puffergröße mit cachemembuffersize vergrößern. Bei mir läufts nach dem Vergrößern auf dem NVidia ION besser.
  • Vielen Dank sieht schonmal Super aus, leider startet er bei mir keine Filme.
    Er Arbeitet kurz, anschließend passiert nichts. (Windows 8.1 / Kodi 14 Helix)
    Hier der Log:
    ====================AMAZON START====================
    00:07:01 T:3732 NOTICE: getURL: http://www.amazon.de/dp/B00I84G12G?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    00:07:03 T:3732 NOTICE: getURL: https://www.amazon.de/gp/video/streaming/player-token.json?callback=jQuery&csrftoken=iq8bMA8NAej6Prlzs4Udns5tUM5Hk8ujqf8rcufqFQc&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    00:07:04 T:3732 NOTICE: jQuery({"token":"db5431172710368062174455f5095f0a"});
    00:07:04 T:3732 NOTICE: getURL: https://atv-ps-eu.amazon.com/cdp/catalog/GetStreamingUrlSets?asin=B00I84G1SA&deviceTypeID=A13Q6A55DBZB7M&firmware=WIN&tag=kodinerds04-21 [Anzeige] 16,0,0,235 PlugIn&customerID=A2WC8GD9HIJJIL&deviceID=A2WC8GD9HIJJIL1422313624545B00I84G1SA&token=db5431172710368062174455f5095f0a&format=json&version=1
    00:07:09 T:3732 ERROR: CPythonInvoker(12, C:\Users\Björn\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.amazon\default.py): failed to run the gc to clean up after running prior to shutting down the Interpreter
    00:07:09 T:3732 WARNING: CPythonInvoker(12, C:\Users\Björn\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.amazon\default.py): the python script "C:\Users\Björn\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.amazon\default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon,class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon,class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon,class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon,class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon,class XBMCAddon::xbmcaddon::Addon
    00:07:09 T:3536 NOTICE: DVDPlayer: Opening: rtmp://http://azeufms-vodfs.fplive.net/azeufms-vod app=azeufms-vod swfUrl=http://ecx.images-amazon.com/images/G/01/digital/video/streaming/169.0-0/UnboxScreeningRoomClient._V320644271_.swf?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] pageUrl=http://www.amazon.de/dp/B00I84G12G?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] playpath=mp4:lovefilm/lf/unencrypted/prod/5/c/5/5c543bce-4249-4746-bf76-cb425b766293/f0b2a831-cf78-427f-af0b-f02f3483e1ff_video_720p_2500kbps_audio_aaclc_128kbps.mp4?nvb=20150126230713&nva=20150127090713&sessionId=16461-d68b1dec-01ff-4c58-bc20-315c53d10d8c&hash=0cae3101a0f6b197ceaa4 swfVfy=true
    00:07:09 T:3536 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    00:07:09 T:3752 NOTICE: Thread DVDPlayer start, auto delete: false
    00:07:09 T:3752 NOTICE: Creating InputStream
    00:07:09 T:3752 ERROR: RTMP_HashSWF: couldn't open C:\.swfinfo for writing, errno 0 (No error)
    00:07:09 T:3752 WARNING: HandShake: client signature does not match!
    00:07:09 T:3752 ERROR: HandleCtrl: Ignoring SWFVerification request, use --swfVfy!
    00:07:14 T:3752 ERROR: rtmp server sent error
    00:07:14 T:3752 ERROR: rtmp server requested close
    00:07:14 T:3752 ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [rtmp://http://azeufms-vodfs.fplive.net/azeufms-vod app=azeufms-vod swfUrl=http://ecx.images-amazon.com/images/G/01/digital/video/streaming/169.0-0/UnboxScreeningRoomClient._V320644271_.swf?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] pageUrl=http://www.amazon.de/dp/B00I84G12G?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] playpath=mp4:lovefilm/lf/unencrypted/prod/5/c/5/5c543bce-4249-4746-bf76-cb425b766293/f0b2a831-cf78-427f-af0b-f02f3483e1ff_video_720p_2500kbps_audio_aaclc_128kbps.mp4?nvb=20150126230713&nva=20150127090713&sessionId=16461-d68b1dec-01ff-4c58-bc20-315c53d10d8c&hash=0cae3101a0f6b197ceaa4 swfVfy=true]
    00:07:14 T:3752 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
    00:07:14 T:3536 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.amazon/?asin=<B00I84G12G>&mode=<play>&name=<...+Und+Dann+Kam+Polly>&sitemode=<PLAYVIDEO>&adult=<0>&trailer=<0>&selbitrate=<0>]
    00:07:14 T:3768 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    00:07:14 T:3536 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
    00:07:14 T:3536 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
    00:07:14 T:3536 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
  • Hi Leute ich hab das heute durch Zufall gefunden und war hellauf begeistert weil ich vor zwei Tagen Prime abgeschlossen habe. Aber wo sehe ich ob die Filme kostenlos sind? oder sind die alle kostenlos? Kenn mich da leider noch nicht so aus.
    und ein SUPER LOB an Sandmann
