welche Hardware bzw. WIN oder Linux SkyGo
  • ok
    welche Twin Karte wird vom Kernel unterstützt?
    SAT2IP eher nicht...
    Welches Mainboard würdest du vorschlagen?
    Dann sind wir fast am Ende :D
  • Wenn du ein Linux System haben möchtest mit wenig Stromverbrauch und das in deinem Budget liegt kann ich dir zu dem Raten. Der Stromverbrauch liegt bei ca. 20W
    Mainboard: AsRock Q1900M
    RAM: Kingston KVR13N9S8/4
    Grafik: NVidia GT630
    Gehäuse Mini ATX: InterTech SY M-201
    DVB-S2 TwinTuner: DVBSky S952
    SSD hast du ja selber noch, dann nimmst du als OS MLD 4.0.1 64Bit einfach auf einen USB geben und Installieren. In zehn Minuten hast du ein TV Bild und den Rest der Einstellungen kannst du über das Webinterface machen. Die DVBSky Karte läuft Out of the Box bevor wieder einer blöde Bemerkung machte wegen der Liste wegen welche Treiber und Firmware. Oben der Liste steht ganz groß das die Karten alle OUT OF THE BOX gehen mit MLD. Wer lesen kann ist von Vorteil
    [edit]Grafikkarte habe ich noch vergesen ist jetzt auch dabei[/edit]
    Einmal editiert, zuletzt von mafe68 (4. Oktober 2014 um 13:47)
  • Danke für die Vorschläge.
    Würde 3D SBS und HOU ebenfalls laufen?
    Ist kein muss aber wäre schon nett.
    Wenn das zum i3/Celeron G1840 kein spürbaren unterschied macht wäre das System ok.
  • Benötigt man eine extra Grafikarte?
    Also auf 50€ soll es dann auch nicht ankommen.
    Würdest du dein System nehmen oder so etwas:
    1 x G.Skill Value DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBNQ)
    1 x Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80646G1840) oder i3?!
    1 x ASRock B85M-ITX (90-MXGPM0-A0UAYZ)
    1 x Chieftec UNI BT-02B-U3, 180W SFX12V, Mini-ITX (evtl. Gehäuse mit externen Netzteil)
    1 x DVBSky S952
    Was mir bei deiner Lösung gefällt ist das fast alles passiv gekühlt wird...
    Ach ja geht dann auch noch die Aleitung für sky go?
  • Deine Aufstellung wird sicher kein schlechtes System sein aber ich bleibe bei dem was ich dir Vorgeschlagen habe da ich hier meine Erfahrungen habe und vom Preis Leistung einfach passt. Wichtig ist mit auch das ich ohne das ich was her umstellen muss einen geringen Stromverbrauch habe. Die ca. 20W sind bei 100% RAM und CPU Auslastung gemessen. Im Normal Betrieb mit MLD ca. 10-13W
  • Überzeugt.
    welches Image wäre bei der Konfig das richtige?
    Full Featured für HD TV
    Ist MLD HD eine angepasste xbmcbuntu Version?
    Ich muss nur ein anderes Gehäuse nehmen.
    Das was du vorgeschlagen hast ist leider zu tief.
    Tiefe max 30cm breite 35 und Höhe max. 20cm
    Und dann wird bestellt :D
  • MLD ist eine auf Ubuntu basierendes Linux und ist sehr klein und schlank. Wird von ständig weiter entwickelt. Schaue dir einfach das Wiki an da findest du alles was du brauchst. Bei dem System was ich dir vorgeschlagen habe würde ich diese MLD empfehlen Standard mit SoftHDdevice Frontend Download HIer findest du auch die Beschreibung dazu http://www.minidvblinux.de/download/4.0.1-64
    hier der LInk zum Wiki
  • hab mit zwei pci karten vergleichen können. da gibts schon unterschiede.
    wobei das letztendlich natürlich auch an der treiberqualität liegen könnte.
    Und welche hast du verglichen und wie groß war der unterschied?
    Ich denke auch dass vieles auch an den Treibern und den Programmen liegt.
    Blöde Bemerkung :wacko:
    Ich habe ja gefragt welche Kartentreiber im Kernel sind (und für andere Linux OS nutzbar sind) und nicht welche ootb nur mit MLD funktionieren ?(
    Vielleicht könnte man die Liste ja auch nicht nur für MLD gebrauchen sondern für die ganze Linux Welt?!
  • Es soll definitiv nun Windows als Betriebssystem eingestzt werden.
    Ist die Hardware dann noch ausreichend?
  • Also so?:
    Welche SAT Karte kann man unter Windows empfehlen?
  • Und welche hast du verglichen und wie groß war der unterschied?
    - Technotrend Budget S2 1600
    - Terratec Cinergy S2 PCI HD
    Umschaltzeiten waren fast 1sek höher bei der Technotrend und der Sendersuchlauf dauerte auch um einiges länger.
    HD Bild ist bei der Terratec gefühlt besser.
  • War das unter Windows oder Linux? Sendersuchlauf wäre mir ja egal, macht man ja nicht so oft.
    Wenn Linux, einmal Kernel Treiber und einmal extra Treiber vom Hersteller?
    Also so?:
    z.B.
    und SAT würde ich die nehmen die auch unter Linux funktioniert für alle Fälle.
    Spricht was gegen Tevii S480?
