Neues Mainboard
  • Sieht gut aus! Ausser das er zur Zeit nicht Vorraetig ist.
    Wenn ich das WE den HTPC nochmal aufmache stecke ich nochmal alles ab und an. Wenn der Streacom-Empfaenger dann immernoch streikt bestelle ich diesen Empfaenger.
    Warum bezeichnest Du meine SSD eigl als exotisch? :)
  • Hat dein Asrock Board eig. einen IR oder CIR Anschluss?
    Ich glaube nein.. Quelle:
    Connector
    - 1 x Print Port Header
    - 1 x COM Port Header
    - 1 x Chassis Intrusion Header
    - 1 x TPM Header
    - 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
    - 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
    - 1 x Power Fan Connector (3-pin)
    - 1 x 24 pin ATX Power Connector
    - 1 x 8 pin 12V Power Connector
    - 1 x Front Panel Audio Connector
    - 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
    - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
    - 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
    Rear Panel I/O
    - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
    - 1 x D-Sub Port
    - 1 x DVI-D Port
    - 1 x HDMI Port
    - 1 x Optical SPDIF Out Port
    - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
    - 4 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
    - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
    - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
    Ausserdem gibts seit 05.08. ein BIOS-Update. Bei den ganzen Problemen kanns bestimmt auch nicht schaden wenn ich das WE mal aufspiele..
  • Wegen nicht vorrätig, schreib den Shop mal an, vielleicht kann er dir was anderes empfehlen. Ist auch hier im Forum aktiv - http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=User&userID=163
    SSD exotisch, weil die einfach steinalt ist und ich keinen kenne der die hat :) Die meisten kaufen ja Sandisk, Samsung, Crucial usw.
    Wirklich verfügbar ist sie auch nicht, ist seit 2007 auf dem Markt, mit irgendwelchen uralten Controllern und NANDs.
    Wo hast die überhaupt her?
    Ja, BIOS Update bei so neuen Boards ist eig. nicht verkehrt.
    Schade mit dem CIR, dann hat Asrock das wieder mal gestrichen bei den neuen Modellen.
  • Die hab ich vor 1,5-2 Jahren noch ganz normal bestellt. Oh, gelistet seit 2007! Das hatte ich gar nicht gesehen.
    Habe gerade den HTPC offen, BIOS-Update und SATA-Kabel und Port sind getauscht, SSD macht aber weiterhin Probleme. Naja, vorest nicht so schlimm da jedes 2.-3. Booten klappt und ich dann eh nur in den S3 schalte.
    Die Verkabelung Mainboard - Ein/ausschalter - IR-Empfaenger - Mainboard habe ich komplett ab- und wieder angesteckt. Nun geht der IR-Empfaenger wieder. Na hoffentlich bleibt das jetzt mal so...
    Nun bin ich im BIOS, bekomme es aber einfach nicht hin das das Aufwecken aus dem S3 klappt.
    Unter Reiter Advanced gibt es folgende Einstellungen wo ich meinte das sie Auswirkungen haben koennten:
    Chipset Configuration
    -Deep Sleep "Configure Deep Sleep mode for power saving when computer is shut down. We recommend disabling Deep Sleep for better system compatibily and stability." disabled
    Intel Rapid Start Tchnology "Intel Rapid Start Technology is a new zero power hibernation mode wich allows users to resume in just 5-6 seconds." disabled
    ACPI Configuration
    - Suspend to RAM "It is recommended to select auto for ACPI S3 power saving." auto
    - Check Ready Bit "Enable to enter the operating system after S3 only when the hard disk is rea. This is recommended for better system stability." disabled
    - ACPI HPET Table "Enable the High Precision Event Timer for better performance." disabled
    - PS/2 Keyboard Power on "Allow the system to be waked up by a PS/2 Keyboard." any key
    - PCI Devices Power On "Allow the system to be waked up by a PCI device and enable wake on LAN." enabled
    - Ring -In Power On "Allow the system to be waked up by onboard COM port modem Ring-In signals." enabled
    - RTC Alarm Power On "Allow the system to be waked up by the real time clock alarm. Set it by OS to let it be handled by your operationg System." by OS
    - USB Keyboard/Remote Power on "Allow the system to be waked up by an USB keyboard or remote controller." enabled!
    - USB Mouse Power on "Allow the system to be waked up by USB Mouse" enabled
    Leider kein S3-Wakeup.. :(
    Einmal editiert, zuletzt von FEF1 (7. September 2014 um 12:59)
  • Was auch nicht so richtig rund laeuft ist das Ausschalten. Er schaltet beim Ausschalten korrekt in den S3, LED blinkt, aber zu 50% schaltet er sich nach ca 2 Sekunden (2-3 blinken der LED) wieder an...
    An den Signalen der Fernbedienung scheint es nicht zu liegen, denn wie ich per irw geprueft habe, erhaelt er das On/Off-Signal nur einmal:
    74 0 KEY_POWER devinput
    74 0 KEY_POWER_UP devinput
  • Würde dieses Mainboard gehen?
    Gigabyte GA-F2A55M-HD2 AMD A55 So.FM2 Dual Channel DDR3 mATX Retail
    Oder passt irgendwas nicht davon?
    Meine bisherige Konstellation war
