was meinst du mit addon ?
Du hattest Linux - richtig ?
Du musst doch nur die XML files sichern und wieder einspielen.
Dann sollte alles wieder soweit funktionieren.
Y.A.R.D.2 USB IR Empfänger & Einschalter / LCD / Wakeup RTC
yard2 -
30. August 2014 um 11:46 -
Hi,
mal ne kurze Frage.
Würde gerne mal auf meinem Intel HTPC das Libreelec Image testen.
Würde der YARD damit funktionieren?
Hat das jemand schonmal getestet?
Ich frage, da ja Libreelec ja mehr auf readonly setzt.Danke & Gruss
nutzte auch LE mit yard
Hallo relaxer,
Nutze den YARD2 ebenfalls seit kurzem mit LE.
Lediglich das anlernen der Power Taste wollte unter LE nicht funktionieren. Dazu hatte ich Rainer kontaktiert und er will es sich bei Gelegenheit nochmal anschauen.
Unter Windows 10 ist mir schließlich auch das Anlernen des PowerOn gelungen.Gruß
Michael -
Geil!
Ich frage, da ich weg will von Windoof!
Ausserdem haben es mir die NUCs angetan und das in Kombi mit YARD ist doch fett
Danke Euch.
Gruss
relaxer -
Nochmal kurz in die Runde. Ich gehe davon aus, dass die YARD software für LIRC analog OE (wie in dem manual beschrieben) in LE Krython Alpha installiert werden kann oder?
Gibts irgendwie ne fertige IRkeymap.txt für YARD unter LE für das Asrock Profil 330 unter der Harmony? Vielleicht kann man ja das Anlernen so umgehen?!
Hatte den YARD bis jetzt immer nur unter Win7 am laufen und der YARD unter Linux ist noch 'Neuland' für mich.
Danke & Gruss für ein kurzes feedback.
viele Grüße
relaxer -
ja, du kannst dich an die OE Anleitung halten.
Ich habe eine Harmony elite im Einsatz und ebenfalls das ASRock Profil genutzt da die Reaktionszeit hier nochmal besser war als im MCE Profil.Da aber jeder ein wenig anders mapped, denke ich das man am besten eine eigene erstellt.
Wenn gewünscht kann ich sie dir aber zukommen lassen. Bin nur gerade nicht zuhause.Gruß
Michael -
Na dann hat sich meine Antwort schon erledigt
Das Problem mit dem Anlernen schau ich mir an, wenn ich meine HW wieder aus den Umzugskartons geholt habe -
Nabend & fröhliche Weihnachten!
So ich hatte jetzt mal ein wenig Zeit und habe den YARD unter Libreelec auf meinem HTPC eingerichtet. Funktioniert super. Bin sehr zufrieden damit. Nutze dazu das Asrock Profil. Also dieser Yard ist schon echt hammer! Auch das Wecken im ausgeschaltetem Zustand funzt 1a!
Mal ne blöde Frage: Ich habe noch einen Pi3 mit einem IR Empfänger im gleichen Raum, den ich zum testen usw. nutze und der meistens halt an ist. Könnte ich über zwei verschiedene Logitech Profile irgendwie sicherstellen, dass nicht beide Geräte auf die Fernbedienung reagieren?
Wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, denke ich, ohne dass ich in der config.txt den IR im Pi abschalte?!Oder
würde euch noch eine andere Lösung einfallen?Danke & Gruss
relaxer -
Schöne Weihnachten
Nun ja, du lernst ja die IR Befehle mit der YARD SW an.
Auf diese reagiert der YARD. Alle anderen werden zwar erkannt aber ignoriert.
Wenn du 2 unterschiedliche Profile nimmst und beide unterschiedlich anlernst sollte das ohne Probleme gehen.
Mach ich unter Windows auch so. Meine TV-FB steuert nicht meinen HTPC -
Hi,
wenn ich Dich also richtig verstehe funktioniert das.
Also auf dem Pi3 ist ein normaler IR-Empfänger TSOP4838 verlötet, der ohne ein grosses zutun mit dem Asrock Profil unter der Harmony unter Libreelec funktioniert. Die bestehende keyboard bzw. remote.xml machen das schon sehr gut.Wenn ich nun ein weiteres Profil, also kein Asrock (welches soll ich da am besten nehmen??), auf der Harmony einrichte und dieses unter dem HTPC mit deinem YARD und deiner Software konfiguiere/anlerne, sollte es unter Libreelec funktionieren, so dass der PI3 nicht auf die IR Befehle reagiert?!
Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Kannst Du mir ein alternatibes Profil empfehlen, welches gut mit dem YARD zusammenarbeitet oder ist das egal?
Danke Dir vorab und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
Viele Grüße
relaxer -
Genau.
Du kannst mal Origen AE TechnologyS16V probieren.
Könnte aber sein, dass die dieselben RC6 benutzt.
Ansonsten kannst du auch Samsung Profile nehmen von irgendeinem TV. -
Genau.
Ansonsten kannst du auch Samsung Profile nehmen von irgendeinem TV.Moin!
Ich habe soeben ein nicht RC6 Profil ala Samsung TV genommen und die IRMap neu angelernt. Was soll ich sagen. Läuft perfekt unter Libreelec auf dem HTPC. Der YARD ist ein tolles Teil! Die Tasten die gehen sollen, funktionieren, mehr braucht es nicht!
Nun kommt sich das ganze nicht mehr mit dem Pi3 über IR-Empfänger TSOP4838 und Asrock Profil mehr in die Quere!Danke Dir nochmal für Deine Unterstützung.
Viele Grüße
relaxer -
Super das es geklappt hat
lässt sich eigentlich die Config aus LibreELEC auch in Windows nutzen, oder muss man komplett neu anlernen?
Nö geht nicht.
Aber der Wizard macht schon das Meiste.
Da dauert das Anlernen nur ein paar Minuten -
Mal ein Bild meines neues KüchenHTPC Zotac P221 mit YARD2Nano
Noch in der Testphase. Die ganzen Kabel muss ich noch in der richtigen Länge besorgen.
Der IR-Empfänger bekommt natürlich dann auch ein Kabel -
hallo Yard
kannst du nicht mal aktuelle treiber im ersten post ablegen?
ich brauche win10 treiber -
Win10 hat den Treiber schon integriert. Der Bootloader-Treiber muss per Hand installiert werden. Steht in der Anleitung.
Wobei es im Moment keine neue FW gibt, daher nicht notwendig
Du hast den Link zum Download ? -
habe nun alles, yard läuft unter Win10.
Aber, im Auswahlmenu für Profile funktioniert yard nicht. Also, wenn man Profile angelegt hat, und den aktuellen Benutzer abmeldet. -
