nett von dir der Tipp- das Problem ist aber das das Ambilight ja für alle Quellen ist (das ist ja der Vorteil) somit ist XBMC nicht immer an bzw nicht dafür notwendig- und mein Reciever oder meine PS3 oder sonstiges schickt sowas nicht
[HowTo] Standalone Ambilight mit einem Rasp
- [HowTo]
xSaSx -
3. April 2014 um 11:13 -
Also ich glaub ich hab das mal mit don diskutiert und ja es ist richtig das 24p nicht geht
ich hab das mal die letzten Tage genauer recherchiert: es liegt an den (allen) Grabbern, die 24p nicht unterstützen und wohl auch niemals werden. Somit bricht ein Glied die Kette und das Video kann nicht mehr nativ ausgegeben werden, sdn (afair) nur noch mit 1080p60. Dasselbe gilt wohl bei AVRs mit 2 HDMI Ausgängen, weil beides wohl immer dasselbe Signal ist bzw. sein muss. -
ich habe die LEDs per Relais geschaltet.
Relais steuert über den USB vom TV.TV an -> Strom auf USB -> Relais schließt -> LEDs an
TV aus -> kein Strom auf USB -> Relais öffnet -> LEDs aus -
romeon: 1080p60 reicht doch
ich seh keinen unterschied
UmmelGummel: auch keine doofe Idee - dann bekomm ich aber wieder Probleme mit der Masse und müsste anders verkabeln bzw Masse noch vom Pi nehmen- weil ich alles mit einem Netzteil-versorge brauche ich mir da um Masse keine gedanken zu machen
Zudem will ich nicht unbedingt das mittags um 12 (wenn die sonne das zimmer flutet) das die LEDs unsinnigerweise an sind
die frage ist (meiner meinung nach) wer wirklich 24p Material hat und nutzt ? bzw wie oft
für mich (auch platztechnisch) reicht 1080p
und wenn sich 4k oder 24p mal verbreitet haben gibt es vl auch einen anderen grabber oder dergleichen ...
Ich glaube du verwechselst das etwas:
Mit 24p sind 24 Bilder pro Sekunde progressiv gemeint, nicht die Auflösung (wie etwa bei 1080p oder 720p). Einfacher wäre (auch wenn es digital gesehen keine Hertz-Zahl mehr gibt) 24 Hz bzw. 24 FPS. (Frames per Second).Würde das nicht klappen, wäre das natürlich ein No-Go.
ja da habe ich mist geschrieben. aber wie gesagt mit fällt kein unterschied auf bei 1080p60 oder 1080p24
vl brauch ich ne
UPDATE:* 01.10.2014
Einkaufsliste etc. in Post #1 komplettiert
vllt ist dein TV auch etwas älter und kann kein 24p. Das wäre dann natürlich "ideal", denn was man nicht kennt, vermisst man auch nichtich für mich halte danach Ausschau: eine Kombo aus XBMC->Software->Arduino (BDs/Videso/Serien über HTPC) ---- und (wenn es der TV kann) via ScartOut + PI Dann TV-Programm. Mal sehen.
mein TV ist brandneu
!! erst vor 2 monaten gekauft
aber wie gesagt ich kenns nicht und vermiss es nicht ;D
Normalerweiße müsstest mit meiner Lösung (in der theory) mit dem hyperion addon unter XBMC den pi direkt ansprechen können und der Grabber wird übergangen- somit sollte es für XBMC auch mit 24p funktionieren
vl brauch ich ne
Wenn du 24p Material hast und das auf 50/60p abspielst, gibt es einen unschönen 3:2 Pulldown-Effekt. Ergebnis: Mikroruckler bei horizontalen Bewegungen. Oder meinst du die Ausgabe des Framegrabbers und die Umwandlung der Daten in LED-Farben? -
@Cassiel:
wie gesagt bei mir läuft alles auf 1080p60
und ich sehe keine Mikroruckler bzw mir ist noch nie irgendwas aufgefalle
UPDATE 02.10.2014
Angefange mit LIRC / Harmony Infrarot Anbindung in Post#4
@Cassiel:
ich glaub ich habe eine Lösung für 24p und 3D
!! bin aber noch am testen!
edit: obwohl 3d ja wurst ist WEIL der effekt am besten im dunkeln ist
da bin ich aber gespannt
Du hast kein Masseproblem, Steuerkreis und Arbeitskreis sind doch voneinander getrennt.
Steuerkreis ist TV, Arbeitskreis ist LED und Stromversorgung bleibt wie sie ist.
Du baust ja quasi nur einen Schalter in + oder - Leitung ein.Und wenn die LEDs aus sein sollen, einfach USB-Stecker vom TV trennen.
Und wenn die LEDs aus sein sollen, einfach USB-Stecker vom TV trennen.Nee ist doof
ich bin Faul und es ist keine Lösung für die Frau
Ich überleg mir was
Auch wenn mir die Lösung mit dem Relais über USB gesteuert durchaus gefällt, aber wäre es für die "Nicht-Bastler" nicht einfacher ne Master-Slave Steckdose zu nehmen, ist ja im Prinzip das gleiche nur schon fertig? Für Strom-Aus über Harmony würde mir nur ne IR-Steckdose einfallen, die sollen aber nicht so der Brüller sein^^
oder den gesamten PI mit ner fernbedienbaren Steckdose steuern? Splitter braucht afair aber immer Saft.
Den Pi einfach vom Netz trennen mag der Pi aber nicht.
Du wirst sehen, dass Du alle 8 bis 9 mal die SD Karte neu bespielen kannst weil er im Schreibvorgang unterbrochen wurde.
Das OS auf Read/Only zu mounten verschaft etwas abhilfe, löst das Problem aber auch nicht.Sauberste Lösung ist imho das USV-Akkupack für den Pi.
Strom weg -> Pi wird über Akku versogrt -> USV schickt Signal über die GPIO -> Pi macht init 0 -> wartet bis Akku leer. -
Ich teste gerade mehrere Lösungen unter anderem verschiedene Skripte wie auf Seite 1 beschrieben! Glaubt mir ich bin faul und brauch ne gute Lösung für meine Frau! + ich hab versprochen ich schau mir das 24p Thema noch an
evtl. hab ich morgen bissle zeit dafür!
