IPTV Simple PVR-addon mit XMLTV EPG
  • entweder du lädst die m3u erneut runter oder stellst in den addon einstellungen auf remote path um.
    dann bist du immer up to date
  • Steht bereits auf Remote path jedoch funktionieren die meisten Sender seit ein paar Tagen nicht mehr. Wird immer kurz geladen und geht dann gleich wieder weg :(
    Edit: momentan funktioniert bei mir kein einziger HD-Sender
    sent with Tapatalk 4 beta
  • Benutze OpenElec die aktuelle Stable Version 3.0.6 und vorher hat auch alles funktioniert. Bald kommt sicher die neue Stable, dann probiere ich die mal bevor ich jetzt anfange die librtmp zu erneuern.
    Danke trotzdem für deine Hilfe
  • Im ersten Beitrag ist ein Link, da finden sich einige Senderlisten. Ansonsten die üblichen Foren wie DEB.
    Wohnzimmersystem : C2D e8400, Gigabyte GA-EP43-DS3, 4GB DDR2, Grafik: NV GF610, SSD 60GB MLD3.0.1-Standard + 320GB 2,5" TV-Rec+ 500GB WD-Green Filme,Musik
    Gehäuse: Tacens Aluminuim HT
    DVB-C: 3x Terratec Cinergy C PCI
    XBMC: Frodo 12.0
    Schlafzimmer: Athlon X2 4450e, Foxconn A74ML-K, 4GB DDR2, Grafik: NV GF 9200, HDD 80GB 2,5" MLD 3.0.1-Client
    Gehäuse: Medion Digitizer - mit Bitumenunterbodenschutz:sleeping:
    XBMC: Frodo 12.0
  • http://forum.wiziwig.eu/threads/84280-…g-ucoz-com-down
    der hoster(ucoz) steht unter ddos
    seite geht wieder.
    ps:
    es gibt momentan ein paar seiten die ihre streams von teleboy beziehen.
    falls da jemand interesse hat, einfach bescheid sagen.
    in die liste kann ich sie leider nicht packen, da diese an eure ip gebunden sind.
    wäre also von vorteil ,wenn ihr eine statische ip habt.
    Einmal editiert, zuletzt von Jin (11. Juli 2013 um 14:47)
  • Hi Jin,
    kannst dud as mit Teleboy und der statischen IP vielleicht etwas genauer ausführen. Meinetwegen auch per PM ;) Vielleicht kann ich da weiterhelfen.
    XBMC: Frodo 12.0
    XBMC: Frodo 12.0
  • Was ist der Vorteil von teleboy?
    die streams haben eine auflösung von 768x432, wilmaa nur 512x288
    und es gibt ein paar mehr sender(rtl nitro, tele5, ardhd, orf1hd)
    Hi Jin,
    die stream seiten haben die links dahingegend gesichert, dass nur du, mit deiner ip, die adresse aufrufen kannst.
    wenn sich deine ip ändert, geht dann auch der alte link nicht mehr.
    sieht im grunde folgendermaßen aus
    http://serverip/index.m3u8?c=sender&auth=deineipverschlüsselt
    die seiten wären im übrigen live tv to iphonetv in und fernsehen to
    wobei letztere grad down ist
  • glaub nicht, dass das mit dyndns realisierbar ist. du musst ja über den browser an deine auth kommen.
    wie das machbar sein soll, weiß ich leider nicht.
    theoretisch müsste es aber über einen proxy funktionieren, den du dann in xbmc bzw im addon einträgst.
    praktisch geht aber beides nicht, wobei das addon auch keine proxy unterstützt.
    wer mal testen will:
    teleboy.m3u
    http://is.gd/3qjutp
    wobei die links von iphonetv sind
    die auth bekommt ihr zb folgendermaßen
    http://iphonetv.in/src/player/jw6/?id=16 (tele5 stream)
    strg+u für quelltext, nach auth suchen
    davor steht dann folgendes
    54|lK|oeX|oPP|modes|html5|Yoe|auth -> auth=Yoe;oeX;lK;oPP
    und in der m3u ergänzen
    bei den anderen seiten kommt ihr über den quelltext an die kompletten streamurls.
    für live-tv braucht ihr aber einen browser ohne flash, damit ihr auf die richtige seite gelangt.
  • Ein hoch auf kabel dt, da hat man einen monat die gleiche ip;-)
    Theoretisch müsste man aber einmal am tag nach dem ip-wechsel die seite aufrufen und die id im xbmc hinterlegen. Natürlich muss die senderliste dann lokal liegen.
    Gesendet von meinem LT22i mit Tapatalk 4 Beta
    XBMC: Frodo 12.0
    XBMC: Frodo 12.0
  • fixed. danke
    könntest du auch ein addon für alle tv stream seiten machen? was du dann web tv oder online tv(german) nennst?!
    mit tv-kino, flimmerkiste, fernsehen, live-tv, iphonetv und der wilmaa liste
    dann hat man alles in einem
  • Wow ein super Add-On! Bin jedesmal wieder erstaunt was ihr so alles an Land zieht bzw. schreibt!
    Ein paar kleine Problemchen hätte ich jedoch:
    Wenn ich http://is.gd/Kk6mAo als m3u hernehme, dann funktioniert kein einziger Sender bei mir! (das ist glaube ich wilmaa)
    Nehme ich die http://is.gd/mX4f5k her, dann funktionieren alle SD-Sender, kein einziger HD-Sender jedoch!
    Wäre supergenial, wenn man die Sky-Sender zum Laufen bekommen würde :D :D :D
  • danke für die info. muss ich leider bestätigen.
    die hd streams gehen nicht mehr.
    für die wilmaa streams brauchst du eine aktuelle librtmp (siehe startpost)
    flimmerkiste wieder fixed
    Einmal editiert, zuletzt von Jin (17. Juli 2013 um 00:31)
