IPTV Simple PVR-addon mit XMLTV EPG
  • timeshift/recording wird wohl (vorerst) nicht kommen. so wie ich das mitbekommen habe, muss das direkt von xbmc unterstützt werden. über dem pvr addon ist das wohl nicht möglich.
    weche sender genau? ne [definition='1','0']log[/definition] wäre da sicher auch hilfreich.
    für einige wenige streams brauchst du zb die librtmp von ksv, inkl patches. in der liste sind aber nur ein paar streams die über rtmp laufen und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob du für die zwingend die librtmp austauschen musst.
    Mit der Brücke, wie vorhin beschrieben werde ich das mal testen, wenn ich Feierabend habe.
    Festgestellt habe ich das bei Pro7, ComedyCentral und VIVA. Meistens laufen sie, nur manchmal nicht. Keine Ahnung, was das soll. Sind auch alle rmtp! Das austauschen ist bei Openelec nur leider etwas kompliziert.
    Zum Thema HD-Streams. Bin auch bei der Telekom und kann den ARD HD Stream ohne Probleme verwenden.
  • Ach ja sorry, hab da die rtmp dinger drin. Fuer die brauchst du die librtmp aber nicht updaten. Schau einfach auf yourtv.to nach ob der stream laeuft oder nicht.
  • Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie ich IPTVSimple unter Linux als Auto-Update bekomme?
    Sprich, das es mit "apt-get dist-upgrade" auch geupdated wird? Welche ppa muss ich da hinzufügen?
    Externer Inhalt trakt.tv
  • Das pvr addon kommt direkt mit xbmc, sprich du muesstest immer eine neuere xbmc version(z.b. nightly) installieren.
    Oder du compilierst dir die selber
  • Bin gerade am Testen des futubox für mein windows-xbmc-gotham-pc. (DSL 100-Kabel-Deutschland)
    Die deutschen Streams laufen eigentlich sehr ordentlich. Problem sind zum einen die Ruckler, denn die Wiedergabe läuft nicht flüssig.
    Benutze:
    <pvr>
    <minvideocachelevel>40</minvideocachelevel>
    <minaudiocachelevel>40</minaudiocachelevel>
    </pvr>
    Ein anderes Problem ist, dass die anderen russischen Sender von futubox nicht auf XBMC funktionieren (mit VLC läuft es bestens); ich vermute, dass das plugin die http-addressen nicht richtig verarbeitet. (Ich habe mal gelesen, dass für IPTV auch andere Plugins existieren: YAVDR, TVHead, Mediaportal; ich habe aber kein Linux System)
    Kann mir jemand bei diesen Problemen helfen?
  • teste ma alle server durch(m3u8 und rtmp) und nimm den, der bei dir am besten läuft
    ansonsten wirst du da nicht wirklich was machen können
    gehen die russischen sender nicht nur über die mag?
    mit den anderen plugins kenn ich mich nicht aus
  • Ohhh man Langsam Qualmt mein Kopf .
    also ich hab da mal paar Probleme xD
    1 Habe XBMC auf Windows (das ist ja schonmal das erste x)
    2 Bekomme ich weder auf Frodo noch Gotham Live TV zum laufen .ab und an mal gehen sporadisch paar sender aber das ist ein einzelfall .
    3 Habe gelesen das hier einer diese Plugins Programiert :) auch was mit Movie.... mag der mich mal anschreiben PLS vielleicht kann er ja zur Lösung meiner herrausforderungen beitragen .
    danke schonmal :thumbup:
  • hallo zusammen,
    ich habe seit ungefähr letzten donnerstag massive probleme mit den privatsendern. am meisten betroffen ist prosieben, was denkbar schlecht ist, da mein fernsehkonsum zu 85% aus den simpsons besteht.
    das ganze äußert sich so, dass die betroffenen streams absolut nicht laden wollen, manchmal bricht der ladevorgang schon unmittelbar nach dem startversuch ab.
    gestern habe ich die librtmp geupdatet und dachte dass mein problem behoben ist, da prosieben plötzlich wieder funktionierte. habe dann zwischenzeitlich mal umgeschalten, als ich dann wieder zurück zu besagtem sender wollte -> selbes problem wie vorher.
    folgendes habe ich im nachgang versucht: pvr-db zurücksetzen, pvr neustart, raspbmc reboot, raspbmc upgrade + update
    alles ohne effekt. habe mich dann mit den öffentlichen begnügt, die generell immer funktionieren. habe dann einen letzten versuch gestartet, ohne nochmal etwas verändert zu haben - plötzlich gings.
    mein eindruck ist, dass es mit dem stream von pro7 zusammenhängt, andere private ließen sich zwischenzeitlich laden. könnt ihr diese beobachtung bestätigen, bzw. habt ihr nen tip für mich was ich verbessern könnte?
  • das wird auch nicht besser. vermutlich werd ich in naher zukunft die sender rausnehmen müssen. auch deswegen, weil ich mich immer seltener darum kümmere. für mein programm werde ich aber versuchen bis ende dieser woche ein update zu bringen. sorry kein support mehr
    das die streams teilweise nicht laufen, liegt daran, dass alle plätze belegt sind. einfach ma öfters auf den sender klicken.
    die simpsons kannst du aber notfalls auch über andere addons schauen...
    Einmal editiert, zuletzt von Jin (9. April 2014 um 13:38)
  • In Seppius XBMC https://code.google.com/p/seppius-xbmc…us.zip&can=2&q=
    Und in Silhouette https://code.google.com/p/silhouette-x…te.zip&can=2&q=
    Erstes ist ein großes Repo wo viele Russische Add-Ons gesammelt werden.
    Zweites ist das Repo von dem der das Kaban.TVA erstellt hat.
    Zudem kann ich dir dann noch das Add-On für die Seite NowFilms.ru empfelen das du im ersten Repo findest.
    Super vielen Dank, da wird sich jemand freuen
  • Hallo Leute, also ich habe mir die von seite 23 Aufgeführte txt mit den Sendern runtergeladen und die Senderlogo.png 's
    Nur leider bekomm ich das nicht so ganz hin ... mir werden unter Live-Tv zwar die Kanäle angezeigt aber nicht die Logos und die Streams gehen auch nicht im RPi aber unter windows im VLC gehen sie.
    Ich hab aber mal andere IPs genommen und zwar von der Seite: http://iptv.start.bg/IPTV+playlist-19270
    Dier Funktionieren ganz gut, ihr könnts ja mal austesten!
    Ansonsten muss ich noch sagen super geiles Forum!
  • Hallo zusammen.
    Ich würde gerne die letztgenannte Liste testen aber wie bastle ich daraus ein m3u file das in IPTV Simple verwendbar ist ?
    Einfaches copy+paste funktioniert offensichtlich nicht und nachdem ich jetzt sicher eine halbe Stunde ohne Ergebnis mit Suchen verbracht habe würde ich mich freuen wenn mir jemand etwas Hilfestellung leisten könnte.
    P.S.: Gibt es derzeit funktionierende links der deutschen ÖR in HD ? Habe leider keine Möglichkeit 19.2E zu nutzen und Kabel BW bietet außer ARD HD und ZDF HD nur die SD Varianten.
  • also die Server sind aktuell down wie es aussieht, aber vll funktionieren sie ja bald wieder oder werden erneuert.
    also du kopierst dir die URLS die dort sind:
    als bzp:
    #EXTM3U <--- musst du manuel 1 mal eingeben
    #EXTINF:-1,ARDhttp://213.163.74.10/live/ard/playlist.m3u8
    #EXTINF:-1,ZDFhttp://213.163.74.10/live/zdf/playlist.m3u8
    #EXTINF:-1,SAT 1http://213.163.74.10/live/sat1/playlist.m3u8
    diese öffnest du in eine txt Datei und dann einfach auf "Speichern Unter" und gibst als dateiname "beliebigername.m3u" ein und schon ist es eine m3u
  • Vielen Dank. Das geht ja wirklich sehr einfach. :)
    Schade dass momentan nichts läuft.
    Parallel beschäftige ich mich auch mit TS Media und IPTV list updater welche auf einer Vu+ Solo² laufen. Offenbar sind es die gleichen server auf die auch die o.g. plugins zugreifen und in der Tat geht von den deutschsprachigen großen Sendern derzeit keiner. Bin schon in den Genuß gekommen u.a. die Dritten in HD zu sehen. Ich frage mich wer sich die Mühe macht diese server am Laufen zu halten und ob nicht die Sender dagegen vorgehen.
  • Ich hätte aktuell noch theoretisch 1-2 Server die laufen nur gehen die untern RPi nicht , im windows im VLC werden sie teilweise abgespielt und aufn Handy auch, nur zeigt mir der RPI nicht die sender an wenn ich diese als m3u hinzufüge
    ka warum.. aber ich test es weiter aus
    zb: http://www.server128-yt.stream-company.org/live/kabel1/pl…GVzPTMwMCZpZD01
    (wenn ihr den Link aufruft müsst ihr dann vorne das www. weg machen und durch http.// ersettzen wie es hier auch angegeben ist)
    um auf die anderen Sender zukommen muss man einfach nur"kabel1" mit rtl
    oder pro7 als wort ersetzten! aber das nimmt er bei mir nicht..... :(
    auf meinem Android gerät mit dem MXPlayer gehts ohne probleme
