ATV stürzt einfach ab
  • Gestern ist er wieder ohne Grund abgestürzt. Hatte alles so eingestellt wie du gesagt hast
    So Ben hab mal das [definition='1','0']log[/definition] von gestern hochgeladen. Crashreporter gibts nicht also wohl wieder ein out of memory. zzt. läuft XBMC ganz brav in der Küche. schick dann die nächste [definition='1','0']log[/definition] wenn er ausfällt. Achso Top kommt gleich...
    Bilder
    Dateien
    Nvidia Shield TV Pro 2015/2019| Omega Beta3 | HorizonzV
    Zbox ID83 | i3 | 8 GB Ram | SSD M4 64GB | Libreelec Matrix | Estuary Mod 2
    AMD Ryzen 5 3600 | 16GB | Radeon RX5500 XT Win 10 x64 | Omega Nightly | Viele Skins zum Probieren
    Tanix TX3 4/64 GB | Corelec Matrix | Estuary Mod
    Einmal editiert, zuletzt von Construktor (6. Februar 2013 um 18:40)
  • Mit dem Skin wird er Probleme haben...
    Der ATV schaffts doch auch nicht flüssig aber reicht. Hatte Deinen Mod auch schon drauf.Auch da ist er abgeschmiert. :(
  • Schau dir mal deinen RSIZE (Speicherverbrauch) Wert unter der Zeile AppleTV an, 120MB. Zum Vergleich bei mir mit 4.4.4 und Eden: 43MB ... Wenn du top im Idle gemacht hast, dann stimmt da irgendwas nicht bei dir.
    Edit: Achja und du benutzt RC3, nicht die Final. Vielleicht die nochmal probieren?
    Heißt unt er Eden fahr ich besser? Aber dann klappt doch nicht mehr mit der Datenbank von den anderen die unter Frodo laufen??
    Aber ich hab doch auf die Final geupdatet nach Anleitung xbmc.org?
    ..Ok sag mir wo ich anfangen soll beim neuaufsetzen...und dann Schritt für Schritt...
  • Ich war mit Frodo nicht sehr glücklich, auf dem ATV2 erst recht nicht. Hab aber zu den Betazeiten noch getestet. Das ist allerdings mein persönliches Empfinden, Crashs hatte ich keine.
    Ja, shared DB wäre unter Eden nicht mehr möglich, wenn die anderen Clients alle auf Frodo laufen. Laut Log nutzt du noch RC3.
  • Also erstmal Die Final nach der Beschreibung:
    apt-get install wget
    wget -O- http://apt.awkwardtv.org/awkwardtv.pub | apt-key add -
    echo "deb http://apt.awkwardtv.org/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/awkwardtv.list
    echo "deb http://mirrors.xbmc.org/apt/atv2 ./" > /etc/apt/sources.list.d/xbmc.list
    apt-get update
    apt-get install org.xbmc.xbmc-atv2
    reboot
    OK?
    ...da kommt Error
    Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von Construktor (6. Februar 2013 um 19:22)
  • Den Error kannste vernachlässigen, der hat mit XBMC nichts zu tun. Du hast offenbar einen doppelten Eintrag in der sources.list, das ist aber nur ein Hinweis. Mit dem Fehler bei was nito angeht, kann ich nichts anfangen, aber auch der hat nichts mit XBMC zu tun.
    Da du XBMC (und damit an für sich auch die Sources) schon drauf hast, hätte das hier reichen müssen:
    apt-get update
    reboot
  • Da steht die Version ist die die neueste :?:
    Ben ich würde gern neu anfangen was muss ich da eingeben damit alles weg ist und ich dann normal die Final instaliere usw. Nochmal neu Jailbreaken?
  • rm -rf /private/var/stash/Applications/XBMC.frappliance
    rm -rf /private/var/mobile/Library/Preferences/XBMC
    Was du in den sources rumgegurkt hast weiß ich nicht. Mach mal ein "ls /etc/apt/sources.list.d" und poste die Ausgabe. Bitte einfach als Text, nicht wieder Screenshots ;)
    Vermute mal da liegen folgende Dateien: awkward.list cydia.list nito.list saurik.list xbmc.list
    Wenn dem so ist, reicht mir zunächst mal, was bei "cat /etc/apt/sources.list.d/awkward.list" rauskommt. Wobei, das ganze zur Sicherheit auch mal mit der xbmc.list.
  • ls /etc/apt/sources.list.d
    awkward.list bigboss.list nito.list xbmc.list
    awkwardtv.list modmyi.com.list saurik.list zodttd.list
    so hier mal der Auszug
    und hier der andere:
    AppleTV:~ root# cat /etc/apt/sources.list.d/awkward.list
  • rm /etc/apt/sources.list.d/awkwardtv.list
    apt-get update
    killall AppleTV
    Dann solltest du eine saubere Frodo Final drauf haben.
    Vorausgesetzt du hast die beiden hier schon gemacht:
    Denk dran, damit ist dein kompletter userdata auch weg. Mach also zur Sicherheit ein Backup.
    also erst die und dann folgendes
    apt-get update
    killall AppleTV
  • Jo steht drin ----> deb http://mirrors.xbmc.org/apt/atv2 ./
    übrigens das ich es nicht vergesse. DANKE FÜR DEINE HILFE! :thumbup:
    Werd mal eingeben...userdata ist kopiert :)
    Keine guten Nachrichten...
    Reading package lists... Done
    W: GPG error: http://nitosoft.com Release: The following signatures were invalid: KEYEXPIRED 1355702829 KEYEXPIRED 1355702829 KEYEXPIRED 1355702829
    AppleTV:~ root# apt-get install org.xbmc.xbmc-atv2
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    org.xbmc.xbmc-atv2 is already the newest version.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
    Ich glaube der Jailbreak ist weg. Kein XBMC und kein Firecore Zeichen...
    Einmal editiert, zuletzt von Construktor (6. Februar 2013 um 21:26)
  • Ok. Hier der Auszug:
    login as: root
    root@192.168.178.25's password:
    AppleTV:~ root# apt-get remove org.xbmc.xbmc-atv2
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
    beigelist org.xbmc.xbmc-seatbeltunlock com.nito.updatebegone gawk bsdiff
    Use 'apt-get autoremove' to remove them.
    The following packages will be REMOVED:
    org.xbmc.xbmc-atv2
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 18 not upgraded.
    After this operation, 0B of additional disk space will be used.
    Do you want to continue [Y/n]? y
    (Reading database ... 4754 files and directories currently installed.)
    Removing org.xbmc.xbmc-atv2 ...
    find: /Applications/XBMC.frappliance: No such file or directory
    The following NEW packages will be installed:
    org.xbmc.xbmc-atv2
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
    Need to get 0B/45.4MB of archives.
    WARNING: The following packages cannot be authenticated!
    org.xbmc.xbmc-atv2
    Install these packages without verification [y/N]? y
    Selecting previously deselected package org.xbmc.xbmc-atv2.
    (Reading database ... 1323 files and directories currently installed.)
    Unpacking org.xbmc.xbmc-atv2 (from .../org.xbmc.xbmc-atv2_12.0-0_iphoneos-arm.de b) ...
    Setting up org.xbmc.xbmc-atv2 (12.0-0) ...
    AppleTV:~ root#
    :D :D XBMC ist wieder da!
    So hier dann das Top:
    Processes: 23 total, 3 running, 20 sleeping... 112 threads 21:35:39
    Load Avg: 2.01, 0.96, 0.48 CPU usage: 81.31% user, 0.00% sys, 18.69% idle
    SharedLibs: num = 0, resident = 0 code, 0 data, 0 linkedit.
    MemRegions: num = 0, resident = 0 + 0 private, 0 shared.
    PhysMem: 68M wired, 44M active, 15M inactive, 164M used, 82M free.
    VM: 6519M + 0 19819(0) pageins, 0(0) pageouts
    PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
    134 top 1.2% 0:00.34 1 21 0 0 0 1084K 267M
    128 xpchelper 0.0% 0:00.07 2 25 0 0 0 972K 269M
    123 AppleTV 75.4% 1:35.30 19 173- 0 0 0 50M+ 450M-
    96 bash 0.0% 0:00.04 1 16 0 0 0 1052K 268M
    95 sshd 0.0% 0:00.83 1 18 0 0 0 1328K 268M
    58 BTServer 0.0% 0:00.29 6 57 0 0 0 2608K 272M
    54 aggregated 0.0% 0:00.06 2 26 0 0 0 1164K 278M
    53 airtunesd 0.0% 0:00.30 4 49 0 0 0 2620K 272M
    52 apsd 0.0% 0:00.47 3 65 0 0 0 1576K 268M
    47 fairplayd. 0.0% 0:01.08 1 45 0 0 0 2436K 275M
    45 mDNSRespon 0.0% 0:00.25 4 48 0 0 0 1452K 269M
    33 wifid 0.0% 0:00.21 4 82 0 0 0 1804K 288M
    31 mediaserve 2.1% 0:05.34 13 140+ 0 0 0 3740K+ 298M+
    30 locationd 0.0% 0:00.76 7 91+ 0 0 0 3592K+ 303M+
    28 powerd 0.0% 0:00.31 3 63 0 0 0 1000K 287M
    27 lockdownd 0.0% 0:00.37 3 47 0 0 0 2104K 270M
    26 hidmonitor 0.0% 0:00.23 6 199 0 0 0 1200K 270M
    24 CommCenter 0.0% 0:00.37 6 83 0 0 0 2232K 281M
    23 syslogd 0.0% 0:00.25 4 41 0 0 0 592K 268M
    20 configd 0.0% 0:00.97 9 159 0 0 0 1868K 272M
    19 notifyd 0.0% 0:00.24 3 82 0 0 0 624K 269M
    18 UserEventA 0.2% 0:00.69 7 98 0 0 0 1812K 289M
    1 launchd 0.0% 0:00.46 3 160 0 0 0 624K 268M
    Log hängt auch dran. Hoffe jetz gefällt es Dir besser... :)
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von Construktor (6. Februar 2013 um 21:39)
  • Dann ist doch alles ok? XBMC sollte wieder zu sehen sein, ansonsten mach mal nen Reboot oder killall AppleTV (wird aber normal automatisch nachm Install gemacht).
  • Dann werd ich jetz noch den Skin drauf hauen und die Einstellungen und werde dann weiter berichten...morgen mein ich :)
  • Wenn das alles nichts hilft und du keine Abstürze unter Eden hattest, dann solltest du dir überlegen ob es dir das wert is auf Frodo zu bleiben. Toi Toi Toi. Denk dran, als erstes Metadaten deaktivieren ;)
