Naja, das ist der Case-Finder!
Ein Konfigurator ist schon etwas ganze anderes...
Siehe dazu:
http://www.alternate.de/html/configura…er/pc/page.html
Erster HTPC, dazu einige Fragen
JustinX -
10. Dezember 2012 um 08:41 -
Ja, und genau darum gings ja auch, ein Gehäuse zu finden. Ob du das Ding jetzt Finder oder Konfigurator nennst ist doch wumpe..
Wumpe???
So, hab nun den Workshop gefunden. Die Komponenten sehen soweit okay aus:
Worklog: Bastelstunde mit mad-max
Würde aber gerne auf FM2 Technik setzen, also würde das gleiche Motherboard + gleicher Prozessor mit FM2 Technik kaufen. Kann ich dann trotzdem die Anleitung noch verwenden. Würde mich dann (wenn ich mich entscheide) daran halten.
Fm 2 hat meines Wissens nach nur nen anderen Sockel, der Rest ist gleich...
Edit: Hatte mich auf die Anleitung bezogen.
Das Funktioniert nicht wenn FM2 Technik dann anderes Mainboard und andere CPU.Z.B. wenn M-ITX Mainboard sein soll.
ASRock FM2A75M-ITX, A75 (Sockel-FM2, dual PC3-14900U DDR3)
AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz, boxed (AD540KOKHJBOX)Den Rest der Anleitung kannst du natürlich immer noch genauso übernehmen.
Wumpe???
Kennst den Ausdruck nicht?
Bei uns im Norden ist der auch sehr gebräuchlich -
Ist FM1 Technik so viel schlechter als FM 2 Technik oder was macht den Unterschied aus?
FM1 Technik wird von AMD nicht mehr Produziert und wurde durch FM2 abgelöst. => FM1 alte Technologie FM2 neue Technologie -
- Gehäuse: Silverstone Milo ML03 - 64€
- Mainboard: http://www.computeruniverse.net/products/90492…pro4-m-matx.asp - 62€
- CPU: http://www.computeruniverse.net/products/90484…ition-boxed.asp - 64€
- CPU-Lüfter: Scythe Shuriken Rev. B - 27€
- RAM: Kingston HyperX Genesis 1600MHz 4GB DDR3 - 19€
- SSD: http://www.computeruniverse.net/products/90458…es-64gb-mlc.asp - 65€
- PSU: http://www.computeruniverse.net/products/90343…qt-l7-300w.asp- 42€
Würde Gesamt ca. 340€ machen!
was sagt ihr hierzu? Passt alles zusammen? Oder was ist noch verbesserungswürdig oder ist gar nicht kompatibel?
300W PSU reicht vollkommen aus...
Ich hab ja das Setup auf FM1 Basis, und das kommt Spitze nicht über 200W beim booten...Normaler Verbrauch im Betrieb ist um die 40W
das ist knapp 2 € billiger das 350W, deswegen hab ichs rein gemacht. Oder spricht was dagegen?
Reichen 4 GB Ram aus?
Der Wirkungsgrad...
Ja... -
Für einen reinen Multimediaplayer reichen 4GB mehr als aus. -
Die Festplatte passt auch? Ist die sicher kompatibel? Weil da Sata-600 steht?
Zum einen ist SATA 1, SATA2 und SATA3 untereinander voll abwärts kompatibel und zum anderen steht bei deinem Mainboard in der BeschreibungZitatSATA3 Anschlüsse 5
PS:
SATA 600 = SATA3
SATA 300 = SATA2 -
Atelco bietet den Zusammenbau für 19€ an. So sieht das System aus:
Externer Inhalt s14.directupload.netInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.den voergeschlagenen CPU Kühler gab es dort leider nicht (zumindest hab ich ihn nicht gefunden). Einzig gibt es solche Gehäuse nicht, oder ich find sie nicht
Da du ja in der Gegend von Mannheim wohnst sollte es auch möglich sein, dass du Gehäuse und Lüfter dort im Laden vorbei bringst und die dir das zusammen mit dem anderen dort gekauften Komponenten zusammen Schustern. Würde dort einfach mal anrufen oder vorbei fahren und nachfragen.
Ja das werde ich kommende Woche wohl mal machen. Danke für die Hilfe
Kann ich mit dem HTPC auch flüssig Live Tv machen? Hat der dafür genug Power?
