Audio- und VideoEinstellungen in Kodi und OS
  • wenn du oben und unten keinen Rand hast fehlt dir aber links und rechts etwas vom Bild oder es wird gestaucht.
    Kein Plan ob man das automatisch so einstellen kann.
  • Zitat
    es geht nicht um 4:3 material
    es geht um 16:9 material, dass will ich ohne schwarzen rand oben und unten wiedergeben. das geht nur wenn ich während der wiedergabe z drücke und auf 16:9 umstelle
    Hast du meinen Tipp mit den Audio Treibern versucht?
    Das wars eben bei mir, selbe Symptome gehabt...
  • es geht nicht um 4:3 material
    In welchem Bildseitenverhältnis liegt das Material denn ganz genau vor? Am besten du lädst dir mal MediaInfo herunter und postest hier dann den kompletten Auszug.
    Hier mal ein Beispiel:
    [expander]Allgemein
    Vollständiger Name : Dateiname
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 2
    Dateigröße : 4,20 GiB
    Dauer : 1h 50min
    Gesamte Bitrate : 5 439 Kbps
    Kodierungs-Datum : UTC Datum Uhrzeit
    Kodierendes Programm : mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep 2 2012 15:37:04
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 1h 50min
    Bitrate : 3 822 Kbps
    Breite : 1 280 Pixel
    Höhe : 544 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 2,35:1
    Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
    Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.229
    Stream-Größe : 2,95 GiB (70%)
    verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core Revision
    Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.01 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.90
    Sprache : Englisch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format_Settings_Mode : 16
    Format-Einstellungen für Endianess : Big
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 1h 50min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 1 509 Kbps
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 KHz
    BitDepth/String : 16 bits
    Stream-Größe : 1,17 GiB (28%)
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Text #1
    Format : VobSub
    Muxing-Modus : zlib
    Codec-ID : S_VOBSUB
    Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
    Titel : Forced VobSubs
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Ja
    Text #2
    Format : VobSub
    Muxing-Modus : zlib
    Codec-ID : S_VOBSUB
    Titel : VobSubs komplett
    Sprache : Deutsch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Menü
    00:00:00.000 : en:00:00:00.000
    00:09:21.102 : en:00:09:21.102
    00:16:59.685 : en:00:16:59.685
    00:25:03.502 : en:00:25:03.502
    00:32:23.483 : en:00:32:23.483
    00:41:27.485 : en:00:41:27.485
    00:50:05.419 : en:00:50:05.419
    00:58:18.203 : en:00:58:18.203
    01:05:41.271 : en:01:05:41.271
    01:13:34.285 : en:01:13:34.285
    01:20:03.257 : en:01:20:03.257
    01:28:05.739 : en:01:28:05.739
    01:37:44.776 : en:01:37:44.776
    01:43:51.392 : en:01:43:51.392[/expander]
  • Ich habe eine kurze Frage zum Thema "Audio Ausgabegerät".
    Bei meinem alten Marantz AVR konnte ich diesen einfach als Ausgabegerät auswählen. Jetzt habe ich einen Yamaha AVR und diesen gibt es nicht zur Auswahl. Statt dessen kann ich nur direkt meinen Pana TV auswählen (das Setting funktioniert aber inkl. Surround). Passthrough habe ich am Yammi deaktviert, dennoch gibt es den AVR nicht zur Auswahl!? Kann mir da jemand helfen?
    Es stellt deswegen für mich ein Problem dar, da mein Pana TV aus irgend einem Grund das Uefi nicht darstellen kann (schwarzer Screen, siehe mein anderer Thread). Als ich früher den Marantz als Gerät in XBMC ausgewählt hatte, ging das Uefi am selben TV allerdings ohne Probleme!? Deswegen vermute ich einen Zusammenhang. Habe die Hoffnung, dass wenn ich den Yamaha AVR in XBMC auswählen könnte, dieser evtl. auch wieder die Darstellung des Uefi regeln könnte.... :S
  • bekanntes Yamaha Problem, diese werden in den XBMC Settings meist nicht angezeigt. Für das Uefi wirst du wohl direkt verkabeln müssen, das liegt irgendwie an der gesendeten Auflösung bzw Hz. Dazu gibt es hier irgendwo einen Thread mit Details. Aber da muss man ja im Normalfall eh nie rein ...
  • Danke für deine Antwort Keibertz...
    Hatte hier auch schon ab und an von den Problemem gelesen, konnte nur den Thread nicht mehr finden...
    Habe die HZ Zahl und Auflösung am Yamaha extra ein Mal auf "Automatisch" und ein Mal auf "Unverändert" gestellt, hat aber beides nichts gebracht. Klar hast Du recht damit, dass man da nicht so oft rein muss, nur musste ich mir bisher wenn ich rein wollte immer den TV aus dem Nachbarzimmer rüberschleppen was auf Dauer zwar gutes Armtraining ist aber im Sinne einfacher Handhabung ganz klar keine optimale Lösung ist. ^^
    Dann besorge ich mir jetzt ein Monitorkabel und versuche es damit im Falle eines Falles...
    Thx
  • Hallo ich hab eine Frage bezüglich des Sounds. hoffe ich bin hier richtig.
    Mein System sieht so aus.
    - ASRock FM2A75 Pro4-M)
    - AMD A8-5500
    - Scythe Shuriken Rev.B (23 Euro)
    - Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866)
    - Samsung SSD 840 Series 120GB
    Das ganze läuft auf Windows 8 64 Bit mit XBMC 12.2.
    Die Verkabelung sieht so aus.
    HTPC per HDMI an AVR (Onkyo TX-NR616) und AVR an TV (Samsung PS50C530) auch per HDMI
    Sound-Einstellungen sehen so aus dass ich beides auf WASAPI HDMI stehen habe. Dann läuft auch alles gut jedenfalls bei allen Filmen mit 5.1 nur das ich dann bei 2.0 auch den AVR an machen muss und keinen Ton über den TV habe. Im AVR ist das durchschleifen eingestellt.
    Wenn ich das Audio Output Device auf Direct Sound HDMI stelle funktioniert auch der Ton über HDMI am TV, jedoch habe ich dann nach jedem Neustart das Problem das 5.1 Filme/Serien ruckeln und ich erst wieder auf WASAPI HDMI stellen muss.
    Daher meine Frage was muss ich einstellen damit ich 5.1 Sound über die Anlage habe und Stereo Sound bei ausgeschaltetem AVR am TV habe und die Filme/Serien nicht ruckeln?
    Habe im Anfangspost gelesen das es bei Frodo Probleme mit der Audioengine gibt, hängt das damit zusammen? Gibt es da dann überhaupt eine Lösung dafür ohne dass man manuell immer umstellen muss?
  • damit habe ich mich auch schon mal ne Weile rumgeschlagen und keine automatische Lösung gefunden. Ich schalte jetzt einfach immer den AVR an ... auch bei Stereo hört es sich über die Boxen der Anlage deutlich besser an :)
  • Schade aber gut zu hören das ich nicht der einzige bin :) Ist das denn eher ein XBMC oder ein Windows Problem?
    Keine Ahnung kannst du ja aber raus finden wenn du es mit einigen anderen Playern unter Windows testest.
  • Nabend,
    ich habe auch mal eine Nachfrage. Einstellung wie im 1. Post, XBMC 11.0 Eden. Die Hz-Umschaltung haut korrekt hin, wenn der Film zu Ende ist, lasse ich den Film weiterlaufen und springe damit zurück ins Hauptmenü. Ist ne schöne Sache den Film ausklingen zu lassen. Wenn ich jetzt aber ins Hauptmenü springe wird die Hz neu angepasst auf 1080p@50Hz und der Ton bekommt unglaubliche Aussetzer.
    Gibt es da ne Einstellung, wie man dies umgehen kann?! Wenn ich die autom. Hz-Anpassung nicht vornehmen lasse, dann habe ich genanntes Prob nicht.
    Grüße
    mirage
  • Beitrag um Treiberprobleme bei Intel erweitert:
    INTEL: Treiber Version 9.18.10.3071 macht starke Probleme in XBMC. Um die Probleme derzeit in den Griff zu bekommen muss zu einer älteren Treiber Version gegriffen werden.
    Für Haswell gibt es derzeit noch keinen Treiber der in XBMC reibungslos funktioniert. Laut Intel wird aber an einem Fix gearbeitet, welcher bereits in der nächsten Treiber Version enthalten sein soll.
  • Ich bin neuer xbmbuntu Anwender und versuche nach einer Installation das System zu konfigurieren. Endlich habe ich nun wohl die passende Oberfläche "Confluence" hier beschrieben gefunden, aber wo finde ich diese Systemeinstellung in xbmbuntu?
    Habe die neuste Version installiert "XBMC 12.2 "Frodo".
    Soviele Menuepunkte gibt es jha nicht, als das ich es übersehen könnte. Wohl doch.
    Danke für eine Info.
  • Ist doch im HowTo jeweils beschrieben wo du es findest Homemenü -> System (-> Einstellungen) -> ...
  • Bei der Verwendung von OpenElec fehlen für Haswell wohl noch einige Treiber. Laut aktuellen Berichten ist es mit einigen Haswell MB unter OpenElec noch nicht möglich Sound wieder zu geben.
  • Ich hab ein kleines Problem mit meinen VideoEinstellungen welches ich bei LIve-TV immer wiederkehrt. (Intel Graphics 4000 verbaut)
    Und zwar immer beim umschalten bekomme ich für ca 2-3 Sekunden ein grünes Bild, welches dann wieder weg geht.
    Scheint ein Codec / Treiber Problem zu sein, oder?
    Ich hab schon rumprobiert: Hardwarebeschleunigung ein/aus, Deinterlace ein / aus... Aber leider verändert sich nichts an dem Problem.
    Hat einer von euch ne Idee?
  • hast du denn das Problem nur im XBMC oder auch wenn du mit einem andrem Programm z.B. VLC die Sender umschaltest ? In dem Fall hätte es nichts mit den XBMC Einstellungen zu tun ...
  • Ich habe das auch sehr oft wenn ich einen Original Blu Ray Rip (MKV) starte. 2 Sekunden grüner Bildschirm, dann geht der Film los. Hat mich aber nicht so gestört bisher, deswegen habe ich nicht weiter nachgeforscht. Bei mir tritt es nur in XBMC auf.
    Also mit VLC habe ich es jetzt noch nicht getestet, aber mit DVBViewer und da hatte ich das Problem nicht. Es ist auch nur bei manchen Sendern - ich glaube es hängt irgendwie mit h.264 zusammen.
    Ja klar ich verstehe es wegen deinem "BlueRay Problem". Aber ich schalte im LiveTV eben schon öfters um und dann nervts mich eben - auch wenns eher ein kosmetisches problem ist. Was hast du bzgl Graphics verbaut?
  • Was hast du bzgl Graphics verbaut?
    Ich habe die AMD A8 5500 Apu verbaut mit integrierter AMD Radeon HD 7560D. Ist klar, dass das bei Live Tv nervig werden kann. Würde mich auch stören. Wollte nur sagen, dass ich da leider auch keine Lösung gefunden habe. Werde mal beobachten, ob es sich beim Umstieg von Eden auf Frodo oder Gotham ändert.
