CoreELEC Test-Builds aus dem aktuellen GITHUB-Code (Devel-Builds)
  • Du willst einen Wasserstandsmeldungsthread mit dem einzigen Sinn und Zweck, angepeilte Termine mit Begründung zu verschieben.
    Nur warum? Ohne angepeilte Termine müsste nichts begründet verschoben werden. Es dauert eben so lange, bis es fertig ist. Da kann kein Status der Welt was dran ändern. Nach dem Release ist vor dem Release, um mal eine alte Fußballweisheit zu bemühen.
    Re: erhebliche Mehrarbeit. Save often, save early. Alte Gamerweisheit. Gilt auch hier. Vor dem Update des ungeprüfte devels ein Backup ziehen, dann gibt es auch keine erhebliche Mehrarbeit. Schlimmstenfalls wird die SD-Karte neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt.
    Außerdem wird niemand mit Waffengewalt gezwungen, die ungetesteten Versionen zu installieren. Das verhält sich analog zu den Milhouse-Builds. Und doch gibt es unzählige Nutzer, die jede Nightly mitnehmen. Trotz des Wissens, dass jederzeit was schief gehen könnte.
  • Ich fürchte nur, daß es erheblich mehr Arbeit machen wird, ungeprüfte devel Versionen auf die Community loszulassen.
    Ohne die devel Versionen fallen aber weniger Bugs und evtl Fehlentwicklungen auf, daher sind sie wichtig. Den Entwicklern fällt von allein niemals alles auf, was Tester feststellen. Also testen und melden, was hakt. Alle Beteiligten sind ja an einer CE 8.90.3 interessiert, die in möglichst allen Belangen eine Verbesserung oder status quo zur letzten Version ist - nicht an einem schnellen Release, der für einen Teil der Community dann eine Verschlechterung darstellt.
    Server: NSA325 v2
  • na aber klar, werde auch weiter Testen, Melden und neu Aufsetzen..
    hab in meiner langen RZ Tätigkeit halt die Erfahrung gemacht, je besser ich meine "Schützlinge" informiere und mit auf den Weg nehme, desto geringer der Aufwand in der Betreuung. Will keine Grundsatzdiskussion hier!
    So - back on Topic :
    Hat jemand unter Verwendung von CE (release oder devel) youtube Inhalte schon mit 1080p Auflösung hinbekommen?
    Bin mir fast sicher, dass ich das früher schon hinbekommen hatte. Jetzt ist bei 720p hardwarebeschleunigt Schluß.
    Edit : Antworte mir mal selbst :
    in Inputstream Adaptive mit
    Min. Bandwith 15000000
    Max. Resolution general und secure decoder 1080p
    Stream Selection manual (!)
    Override HDCP status
    laufen bei mir jetzt alle Youtube Sachen mit 1080p ( Videospur einmalig angewählt und für alle Mediem gesetzt)
    Amazon Videos starten mit SD, da stelle ich Video- und Audiospur am Start auf 720p/5.1 um.
    beides fix geht offenbar nicht, kann ich aber gut mit leben
  • Gibt es eigentlich noch weitere Gründe auf osmc kernel umzusteigen neben live tv
    wenn der Kernel in dem devel für den C2 drin ist, ist das aber bis jetzt keine Besserung zusehen, bei LIveTV.
  • achte auf code stand ^^ was immer die klammern schreibe das nur s905 gewesen was gestern noch mal gebaut habe zwecks fehler suche update und kernel missig problem
  • dann weisst du wohl, dass der update von CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1527987867
    auf CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1528323561 leider immer noch nicht klappt (jedenfalls bei mir) :(
    weder mit tar noch img.gz.
    habs grade probiert.
    Missing (target) kernel.img or /SYSTEM!
    Boxen:
    Odroid-N2, 2GB RAM, 16GB eMMC
    Odroid-C4, 4GB RAM, 16GB eMMC
    EgoIggo S95X Pro
  • CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1528323561
    Zur Info:
    da geht der skin Xonfluence nicht mehr. Kann natürlich sein, daß dem Skin eine Aktualisierung fehlt.
    Die gesamte Menüleiste ist leer. Estuary geht.
    @pepeq
    CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-1527987867 ist vermutlich dead end, mal sehen, ob sich das neue release später drüberhauen lässt.
    Denke aber, die SD Karte wünscht eine Neubetankung 8|
  • dann wirste das problem warscheinlich auch nächsten endgüldigen version haben hm vermute ich bin denke klemmt bei dir was bei vielen gehts wohl aber wriste morgen sehen laufe des abends sobald das final raus ist
    Zur Info:
    @pepeq
    Aktuelle ist aber 1528388084 aus dem aktuellen code den erst zusammen gesetzt habe waren noch paar kleine fixe drinne auf git hub
    ja liegt an deiner musst komplet reinstalation machen anders bekommste nicht mehr hin mit einen dev war fehler hatts bei dir update sript zermatscht und paar sachen xd am besten kompllete saubere neuintalation anders wirste glaube nicht mehr weg bekommen
    versuch mal saubers image drauf zu flashen per sd botten dann neu internen speicher schieben wenn nicht mehr hilft musste erst kommplet recovery fahren zb per recovery und speicher formatieren bzw am besten recovery image von android drauf kicken sofern s905 mit android war dann wieder alles neu auf setzen ich weis es nicht weis nur fehler im system gekommen ist mit einen update werde wohl auf meiner box zu hause auch haben morgen mit image von sontag ....
    Einmal editiert, zuletzt von Computerbastler18 (7. Juni 2018 um 19:14)
  • Quick and dirty howto
    1527987867-devel Version auf 8.90.3 release
    von der devel kommt man nicht weg, weil ein script zerschossen ist.
    Ich teste aber stets meine Installationen mit "voller Hütte", also alle Addons,anderer skin, etc.
    das von Hand komplett durchkonfigurieren, ellenlange api keys eintragen, etc. dauert ein paar Stunden.
    Also gehe ich wie folgt vor :
    In den Kodi Einstellungen sicherstellen, daß man alle files sieht und löschen darf.
    tar file in COREelec Einstellungsprogramm erstellen und wegkopieren ( falls mal Alles in die Binsen geht..)
    über den filemanager addons, userdata und ggfs. cdm auf nas oder stick wegkopieren
    Coreelec Neu Installation
    die Teile in addons zurückkopieren, die noch nicht da sind.
    userdata und cdm zurückkopieren
    Neustart
    ggfs. deaktivierte Addons aktivieren, Neustart
    einzelne addons evtl. aktualisieren, falls störrisch, damit abhängige Helferlein am richtigen Platz sind.
    done..
    für 150prozentige : 8.90.3 tar file noch mal in den update Ordner werfen und Neustart
    Testen, ob alles incl. addons wie gewünscht läuft
    neues backup tar file erstellen, für restore der gleichen Version im Falle eines Falles
    das tar file dann wegkopieren. Damit läßt sich dann der status quo bei einer Neuinstallation ratz fratz wiederherstellen.
    Mit diesem Vorgehen läßt sich erheblich Zeit sparen, wenn mann eine umfangreiche, individuelle Installation hat.
    Zudem sieht man schnell, ob alle addons, die man so benutzt, auf der neuen Version noch laufen.
    Hab das auch schon mit einem editierten tar file probiert, daß wollte CE aber nicht anwenden.
    Gibt möglicherweise einfachere Wege, aber so klappt das bei mir..
  • was ist aus den testbuilds geworden ?
    https://37.187.116.206/CoreELEC/ bringt Seiten-Ladefehler ?!
    ja Kollege hatt den Server nicht mehr verlängert das war ja seiner nun ist er offline deswegen suche ich sowas wie Atom oder irgendwas was in meinen Flur packen kann wo Images Hoste kann neben bei builds bauen habe schon was im Sinne ...
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…tm/192564574119
    https://ark.intel.com/de/products/92…-up-to-2_00-GHz
    Oder jemand hatt irgendwo defekten leptop oder sonst was was Low Power hatt weil 24/7 Dauer betreib bleiben soll xD
