HOW-TO: Wie mache ich meine Fernbedienung wieder fit für das neue LIRC-Protokoll in allen neuen CoreELEC Versionen
  • @BigMike66
    gleiche Problem mit gleicher Fernbedienung.
    Lösung aus dem Web nach stundenlangem suchen:
    per Putty mit der Box verbinden und folgendes ausführen:
    systemctl stop kodi
    systemctl stop eventlircd
    Um Scancodes anderer Protokolle als NEC und RC-6 zu bekommen
    (das sind die aktuellen Standardeinstellungen) können Sie auch einfach verwenden
    ir-keytable -c -p all -t
    Den Key in der Kopfzeile der x96 Datei eintragen # table x96, type: NEC
    Dann
    ir-keytable -t
    wenn man jetzt eine Taste drückt erscheint eine Ausgabe, der Scancode
    diese weist du den Funktionen zu,
    ----> Verwenden Sie Notepad ++, gehen Sie zu Bearbeiten -> Format Zeilenende -> Unix (LF).
    Die Datei mit den Scancodes und Zuordnungen speicherst du unter /storage/.config/rc_keymaps/x96
    ir-keytable verlassen mit Strg + C
    und dann eine weitere Datei anlegen
    /storage/.config/rc_maps.cfg
    folgenden Eintrag hinzufügen:
    meson-ir * /storage/.config/rc_keymaps/x96
    am Ende dann noch
    ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
    systemctl start eventlircd
    systemctl start kodi
    x96 = All for One Fernbedienung mit Terratec Tasten
    Beachte das rot Geschriebene, gilt für beide Dateien.
  • könnt ihr mir helfen, wenn schon beim beenden von lirc ein fehler kommt?
    LibreAndy:~ # systemctl stop kodi
    LibreAndy:~ # systemctl stop eventlircd
    Failed to stop eventlircd.service: Unit eventlircd.service not loaded.
    LibreAndy:~ # ir-keytable -t
    Can't open lirc device: Device or resource busy
    Odroid N2 (S922X) mit 8GB eMMC und CoreELEC/Ambilight(Hyperion) mit Arduino Uno und WS2812-LED´s / Samsung 46"FullHD / Logitech Z-5500
    Der Fehler kommt weil ich eventlircd entfernt habe. Kannst du ignorieren. Das Device or resource busy liegt wahrscheinlich daran das "lircd" noch läuft.
    systemctl stop lircd
  • Hier die Daten für Xoro HST 260
    Amlogic A53 Quad 2GB
  • rc_maps.cfg-> meson-ir * /storage/.config/rc_keymaps/mike_h96pp
    echo 'meson-ir * mike_h96pp' >> '/storage/.config/rc_maps.cfg'
    fügt den Satz meson-ir * mike_h96pp der rc_maps.cfg hinzu.
    Deine Zeile verstehe ich nicht so ganz und das ">>" bedeutet das die Zeile hinzugefügt wird mit > hingegen wird die Zeile geschrieben und alles andere entfernt.
    Melde Dich per ssh an und nutze nano /storage/.config/rc_maps.cfg mit strg + o speichern und mit strg + x beenden.
    Empty table /storage/.config/rc_keymaps/mike_h96pp
    Du hast die letzte Zeile nicht abgeschlossen es fehlt ein Enter. Linux ist da sehr genau, linux achtet auch auf Groß und klein Schreibung.
    Einmal editiert, zuletzt von Amber-2 (24. April 2018 um 12:08)
  • ach so, ich meinte mit rc_maps.cfg-> meson-ir * /storage/.config/rc_keymaps/mike_h96pp das ich den mesons-ir teil in die datei rc_maps.cfg geschrieben habe!
    aber es läuft alles, mein fehler war ein nicht Linux Konformes schreiben, obwohl ich extra TEXTPAD unter windows genommen habe..
  • So, nun muss ich aber auch mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.
    Ich habe eine Taste mit KEY_RECORD gemappt. Ich möchte im TV Vollbild damit direkt eine Aufnahme starten und auch wieder stoppen.
    Funktioniert leider nicht.
    Kann ich eventuell die Tastatureingabe Strg+r zuweisen, bloß wie binde ich das in die Keymap ein?
    Ich arbeite nur mit Linux weshalb mir soetwas wohl noch nicht passiert ist. Bei Textpad muß am Ende immer ein Return erfolgen, womit als letztest immer eine Leerzeile ist.
    ich habe die MxQpro 4k und auch die passenden Befehle CFG.
    Fernbedienung geht soweit kann jedoch die Box mit der Fernbediening nicht einschlten
    Ausschalten geht.
    Bei der neueren Box Z69 gehts auch mit Einschalten
    [xattach=27155]mit der cfg[/xattach]
    der Anhang ist für die Mxqpro Box
    der Anhang war falsch
    ist jetzt der richtige
    Power Taste war zugewiesen
    Anschalten geht trotzdem nicht
    MFG
    Ausschalten geht.
    Gib mal die Taste KEY_POWER mit ein, zumindest klappts bei mir.
  • hallo,
    hier mal meine config für die xbox media remote und der box x96. (auch getestet bei raspberry pi 3 und odroid c2)
    alles im anhang zu finden.
    (flirc muss ich eingesteckt haben, ohne gehts nicht. befehle der fb wurden ohne flirc in putty erkannt, aber wiedergegeben werden sie ohne flirc nicht)
    mfg
    Bilder
    Dateien
    Meine Geräte:
    Einmal editiert, zuletzt von taker-` (29. April 2018 um 23:31)
  • Kann mir mal bitte einer auf die Sprünge helfen?
    Wie ich erwartet hatte, läuft meine FB mit der aktuellen Version von Coreelec quasi gar nicht mehr bzw. ist unbrauchbar....
    So sieht z. B. der Code aus, wenn ich OK drücke
    So sieht meine rc_keymaps Datei aus
    Ich habe auch in der autostart.sh einen Delay eingetragen, aber die Tasten werden dennoch 2-oder Mehrfach erkannt.
    Hat einer ne Idee?
  • Hi, bin mir nun nicht ganz sicher, aber einen delay braucht man da normal nicht.
    Du sagst, dass, wenn du ok drückst folgender Code ausgegeben wird, aber in deiner key maps file ist nirgends ein Eintrag mit einer ok Taste. Es sollte dann so heißen bzw. Nachgetragen werden: 0x40400d KEY_OK (natürlich diesen Code mit deinem ersetzen)
    Weil der Eintrag fehlt, wird es vllt. Nicht richtig funktionieren und du hast somit Probleme. Bei mir wurde auch alles doppelt gemacht, obwohl ich nur ein mal gedrückt habe.
    Gesendet von meinem Huawei Mate10 Pro mit Tapatalk Pro
    Meine Geräte:
  • Der Delay hat keinen Einfluss auf die Tasteneingabe. Ich hatte von OK auf Select geändert, was aber nichts gebracht hat. Das Log sieht bei jeder Taste so wirsch aus. Ich habe jetzt erst mal wieder ein Downgrade gemacht. Hoffe, das ich das Problem zeitnah gelöst bekomme. Nervt schon extrem.
  • hmmm, welche box und welche fb nutzt du denn?
    //edit:
    habs eben noch mal bei mir getestet. so sieht es aus, wenn ich genau 1x meinen ok-button auf meiner fb drücke:
    CoreELEC-sa-wz:~ # systemctl stop kodi
    CoreELEC-sa-wz:~ # ir-keytable -t
    Testing events. Please, press CTRL-C to abort.
    36295.110258: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x80d822
    36295.110258: event type EV_SYN(0x00).
    also füge ich in die datei ein:
    0x80d822 KEY_OK
    und dann passt das. machst du es vllt. anders?
    Meine Geräte:
