Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
  • Bricht die Installation des plugins ab
    Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
    Das ist aber merkürdig. Habe auch die aktuelle Milhouse Generic X86/64 #0210 auf meinem NUC.
    Hatte eben Netflix nochmal deinstalliert und wieder installiert. Er nörgelt zwar, das script.module.pycryptodom fehlt.
    Wenn ich OK drücke installiert er aber trotzdem und es funktioniert.
  • Das ist aber merkürdig. Habe auch die aktuelle Milhouse Generic X86/64 #0210 auf meinem NUC.
    Werde es morgen noch mal versuchen. Bin gerade dabei eine Version von LE9 zu compilieren, die vielleicht noch etwas performanter auf dem NUC ist, aber das dauert ja ein weilchen
  • Hab beim aktuellen Build das Problem, dass manche 4K Filme einfach weiß bleiben (war bisher auf Stand vom 29.12) - hab jetzt die Version von vor ein paar Tagen genommen, damit geht alles wieder!
    edit sagt: habe gerade mal die versionen getestet. Ab dem Build vom 10.02. bleibt das Bild weiß, bis zum 09.02. geht alles bestens!
    Einmal editiert, zuletzt von kio (12. Februar 2018 um 15:20)
  • Der PVR-Client (TVHeadend) geht mit der #0210 nicht mehr (Live TV startet nicht), bin zurück auf die #0206.
  • Der TVHeadend-Server ist bei mir ein anderes Gerät und relativ aktuell: Build: 4.2.5-18~g951777a51~xenial (2018-01-23T00:00:53+0000).
  • Funktioniert bei Euch bei 3D-Filmen in SBS/TAB die Umschaltung der GUI in den 3D-Modus? Ich vermisse sowohl die Umschaltung als auch den entsprechenden 3D-Button im OSD des Players.
    Ich hole die Frage nochmal hoch...
  • Mit neueren Builds (ab ca. 0201) habe ich zusätzlich das Problem, dass bei einem J4205 (4 GB RAM) die CPU0 auf Anschlag - sprich 100% - fährt. Die anderen dagegen dümpeln bei 20% - 5% rum. Das betrifft wohlgemerkt nur während der Darstellung der GUI, es wird also nichts abgespielt. Dadurch wird das System/die GUI auch irgendwie träge, als wenn die GPU an der CPU gekoppelt ist. Auch der Load pendelt sich nach einer Weile irgendwo bei 2.0 ein. Nach einen Neustart ist die Lastverteilung meistens anders (CPU0 ca. 60%), jedoch nicht immer. Im [definition=12,3]Debug-Log[/definition] ist nichts zu sehen, kann ich aber gerne nachreichen.
    Bilder
  • Ich hätte da mal eine Frage zum Kernel.
    Vielleicht weiss es ja Jemand.
    Also: Ich habe einen I3 Coffe Lake ( i3 8100 ) mit UHD 630 Gpu.
    Diese wird im Kernel 4.14.x nicht erkannt.
    Mit Milhouse Testbuild "Next" mit Kernel 4.15 läuft diese Prima.
    Mit Grub wäre es möglich im 4.14.x Kernel die Gpu zu aktivieren (i915.alpha_support=1).
    Aber auch nach einigem Lesen hab ich nichts dazu gefunden ob das in Libreelec überhaupt möglich ist.
    Deshalb meine Frage: Mach ich mir unnötige Arbeit und nächste Woche ist der neuere Kernel in den normalen Builds oder gibt es die Möglichkeit den alpha support zu aktivieren ?
  • nun le nutzt soweit ich weiss Syslinux......
    Wie das.mit grub klappt - gute frage
  • Syslinux war der Hinweis...
    Dankeschön.
    Falls Jemand das gleiche Problem hat.
    SSH verbindung öffnen.
    Dann
    mount -o remount,rw /flash
    Danach
    nano /flash/EFI/BOOT/syslinux.cfg
    Und dort in der Zeile Append folgendes vor "Quiet" einfügen (davor und dahinter ein leerzeichen)
  • Ich hole die Frage nochmal hoch...
    Benutze kein 3D, aber hier hab ich irgendetwas in diese Richtung gelesen (im aktuellen build 0214 enthalten).
    Edit: gerade mal einen SBS Trailer geladen und getestet - scheint zu funktionieren.
  • Edit: gerade mal einen SBS Trailer geladen und getestet - scheint zu funktionieren.
    Jupp, kann ich bestätigen. Geht wieder. Auch der TVH-Client zickt nicht mehr rum.
  • Jupp, kann ich bestätigen. Geht wieder. Auch der TVH-Client zickt nicht mehr rum.
    Wenn jetzt noch dein Lebensabschnittsgefährte ohne zu murren beim Kinoabend auf der Couch mit dir kuschelt, ist das Optimum ja fast erreicht :D
  • Wenn jetzt noch dein Lebensabschnittsgefährte ohne zu murren beim Kinoabend auf der Couch mit dir kuschelt, ist das Optimum ja fast erreicht
    Ja. Meine Frau. Mein Kumpel (auch mit Frau). Natürlich auch mein allerbestest Enkelkind. Eigentlich jeder.
