Milhouse Testbuilds - Erfahrungen, Probleme, Fragen
  • Habe ich... 1920x1080p 60Hz und immer noch für meine Ansprüche grauenhaft, selbst wenn ich meine Pana Tv auf 1080p Pure Direct schalte.
    Zumal ich bei einer 4K MKV die ich erstellt habe, habe ich nur nen weißes Bild mit türkisen Farben, ist aber auch nur bei diesen 4K MKV´s von Planate Erde 2
  • 1080p mit 60Hz passt für dein Menü in Kodi, mit Sicherheit aber nicht für deine abgespielten Filme!
    Stelle mal zusätzlich noch 1920x1080 50Hz, 24Hz und 23,xx Hz ein.
    da ich mittlerweile auch auf die Nightly Builds von Milhouse gewechselt bin möchte ich meine Erfahrungen bzw. Probleme mit Libreelec 9 teilen. Ich hoffe es finden sich gleichgesinnte die, das gleiche Problem haben wie ich.
    Zu meiner Hardware:
    Ich habe einen Intel Pentium G3930 Kaby Lake mit integrierter GPU Intel HD 610.
    Mit den aktuellen Nightlies stimmt der RGB Farbraum nicht mehr. Ich habe dies bereits im Kodi Forum unter folgendem Beitrag beschrieben. Erhalte aber keine konkrete Antwort geschweige denn eine Lösung.
    Das Problem ist wie folgt zu beschreiben:
    Das Hauptmenü von Kodi ist viel zu dunkel. Egal welche Einstellungen ich unter System -> begrenzter Farbraum verwende.
    Ich habe zum Testen der Schwarz- bzw. Weißwerte die Calibration Disc AVSHD709 verwendet. Dabei ist folgendes zu beobachten:
    Setze ich den Schalter begrenzter Farbraum im System auf Ein, sind die Schwarzwerte in Ordnung, allerdings ist weiß nicht mehr darstellbar sondern grau.
    Setze ich den Schalter begrenzter Farbraum im System auf Aus, sind alle Graustufen Schwarz, das weiß ist dann allerdings in Ordnung.
    Leider bietet mein TV (Panasonic TX-P42GT30E) keine Einstellung um den RGB Farbraum zu verändern.
    In Kodi 17.6 bzw. Libreelec 8.2.5 war noch alles in Ordnung.
  • Ist bei mir seit dem 15.04 Update auch so mit dem zu dunklem Menü. Allerdings auf meinem RPi3.
    Außerdem direkt nach dem Neustart auf 15.04/16.04 stimmt die Auflösung nicht und ich muss sie einmalig umstellen.
    Zudem stottern bei den 15 und 16.04 Updates meine mkv's nach ein paar Sekunden extrem. Diverse Einstellungen durch probiert hat aber nix geholfen. Setze nachher mal die config.txt zurück.
    Geh ich zurück auf die 7.04 alles wieder gut!
    Ps: Ich weiß [definition='1','0']log[/definition].txt und so, bin noch nicht zu gekommen..
    Gesendet, halt...
  • hallo
    War die Wochen faul und habe nicht mehr geupdatet....
    Nun auf #415 (von 318 glaube ich) waren alle settings weg
    Alle Auflösungen, Bild Optimierungen usw waren weg..... Auflösung 480p
    Der Rest wie Skins usw waren noch da.....
    Was war denn.da.los
  • habe das selbe problem mit der aktuellsten build. egal welche filme/serien ich abspiele, läuft es ca. 3 sekunden und dann ruckelt es sehr stark und es ist dann unanschaubar. das selbe habe ich auch beim livetv mit tvh. :(
    werde morgen mal deine angegebene build testen. (die 7.04) hoffe, dass es da gut funktioniert ;)
    Meine Geräte:
    erstmal vielen Dank für das Milhouse-Build.
    Netflix und Amazon Video funktionieren ohne Probleme.
    Ruckelnde Videos habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
    Die TV-Programme sind alle ruckelfrei!
    Allerdings habe ich ein anderes Problem.
    Ich hatte meine Libreelec-Version 9 mit einer Harmony-One IR-Fernbedieung laufen.
    Alle Befehle der Harmony wurden sauber umgesetzt.
    Nach dem Update auf die Milhouse-Version 9.0.0419 werden alle Tasten die ich drücke doppelt im Kodi ausgeführt.
    ir-keytab -t zeigt mir folgendes an:
    Testing events. Please, press CTRL-C to abort.
    84920.016672: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x800f0412
    84920.016672: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_CHANNELUP(0x0192)
    84920.016672: event type EV_SYN(0x00).
    84920.254975: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_CHANNELUP(0x0192)
    84920.254975: event type EV_SYN(0x00).
    85473.999603: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x800f0401
    85473.999603: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_NUMERIC_1(0x0201)
    85473.999603: event type EV_SYN(0x00).
    85474.136707: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x800f0401
    85474.136707: event type EV_SYN(0x00).
    85474.361718: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_NUMERIC_1(0x0201)
    85474.361718: event type EV_SYN(0x00).
    Wie kann ich verhindern, dass die Aktion doppelt ausgeführt wird?
    Vielen Dank schon mal.
    Michael.
  • An dem Thema wird gerade gearbeitet bzw. optimiert ---> https://github.com/LibreELEC/LibreELEC.tv/pull/2623
    Da sollte auch im nächsten Build wieder ein Fix von @HiassofT einfließen - vielleicht mit diesem nochmals testen bzw. die weiteren Entwicklungen Richtung IR weiter im Auge behalten.
    Da hier ja die IR-Verzögerung/Empfindlichkeit "bissiger" gemacht werden soll, vielleicht auch einmal die "Befehlswiederholungen" in den Harmonyeinstellungen verändern?
    edit: Der Patch wurde nach nochmaliger Analyse zurückgezogen ---> https://github.com/LibreELEC/Libr…mment-383316382
    Einmal editiert, zuletzt von debutanker (21. April 2018 um 20:05)
  • Ich danke dir für die schnelle Antwort.
    In der Harmony habe ich die "Befehlswiederholung" auf "0" gesetzt.
    Ich habe auch schon versucht über die Einstellung in der "[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml" dies zu beheben.
    [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml nach /storage/.kodi/userdate/keymaps/ kopiert und ein bisschen an den Parametern
    <remotedelay>20</remotedelay>
    <remoterepeat>2000</remoterepeat>
    geschraubt.
    Was mich wundert ist, dass er eine Aktion ausführt für "Key_down" und eine für "Key_up" und dabei zweimal den Wert 0x0201 sendet/verarbeitet.
    Ich denke nicht, dass es sich um ein Verzögerungs-/Empfindlichkeits-Problem handelt.
    Meiner Meinung nach darf er das Loslassen der Taste nicht als zusätzlichen Befehl interpretieren.
    Naja, mal sehen was der nächste Patch bringt.
    werde morgen mal deine angegebene build testen. (die 7.04) hoffe,ut funktioniert ;)
    Bringt wohl Hilfe in den Einstellungen > Player > Videos > OMXPlayer und/oder MML Unterstützung zu deaktivieren.
    Gesendet, halt...
  • Hey taker,
    welche Hardware nutzt du?
    Ich setze als Hardware einen Intel NUC NUC6CAYH [Anzeige] (Celeron) ein.
    Bei mir ruckeln "nur" 1080p Filme.
    Filme in SD sind ruckelfrei ebenso TV über TVHeadend.
    BTW. habe jetzt so lange rumprobiert, dass ich bei manchen Filmen keinen Ton mehr habe......sollte das vielleicht lassen :(
    Ich denke übrigens nicht, dass das was mit dem MIlhouse-Build zu tun hat sondern eher mit den LibreElec-Versionen ab 9.x
    Ich werde mal zurückgehen auf LibreElec 8.x dass passende Milhousebuild installieren und testen/berichten.
  • Bringt wohl Hilfe in den Einstellungen > Player > Videos > OMXPlayer und/oder MML Unterstützung zu deaktivieren.
    Gesendet, halt...
    danke. Jetzt laufen die 1080p Dateien :) jetzt ruckelt nur noch ein wenig mein livetv :/
    @kane-online ich nutze es zur Zeit aufm raspi 3b
    Meine Geräte:
  • Ich bin wieder zurück auf LibreElec 8.0.2.
    + Kein Ruckeln bei Video / TV
    + Meine IR-Fernbedienung (Harmony One) funktioniert einwandfrei.
    Mal sehen, wie ich Netfilx und Amazon Video hin bekomme.
    Ich wünsche euch noch viel Erfolg und Spaß mit dem Milhouse-Build.
    Michael
  • Auch ein Punkt, der nicht zu verachten ist: Ruckzuck ist jeder wieder auf der Version, mit der er glücklich ist....
  • ein Downgrade ohne Backup ist 100%ig nicht supported von Kodi, wenn das klappt ist das Glück
    Ein Backup setze ich natürlich als selbstverständlich voraus und ist ja ebenso "zackig" erledigt!
  • Bei mir funktioniert mit build #0422 und #0423 kein SkyGo mehr. Das SkyGo-Addon lässt sich aufrufen, sobald dann aber im Hauptmenü ein Menüpunkt aufgerufen werden soll, dreht sich nur ewig der blaue Ladekreis.
    Kann das einer mit Milhouse und SkyGo unter x86_64 bestätigen ( @Gismo112 evtl?! ).
    Vielleicht ein Problem durch die "Python-Optimierungen" von @peak3d ( https://github.com/peak3d/xbmc/pull/3 )?
    http://ix.io/18BY
    edit: hört sich ziemlich ähnlich wie das hier an
    2 Mal editiert, zuletzt von debutanker (24. April 2018 um 15:21)
