DAZN (basierend auf Eurosport-Player)
  • Ich danke euch für die Tipps und Hilfestellungen.
    Mit der LE Version 8.1.1 und der auch der Alpha 9.0 ist das Starten von SkyGo und DAZN möglich. Gehe ich auf einen Stream und starte diesen dann kommt nur der Ladebalken für kurze Zeit. Ein Bild ist danach leider nicht da. Muss ich noch einen Codec oder ähnliches installieren?
    Viele Grüße
  • So, bin jetzt wieder auf OSMC mit KODI 17.4 auf meinem RPi3.
    Habe aus der kodinerds das DAZN Video Addon installiert. Inputstream ist auf Version 2.0.15
    Es startet aber kein Stream. Entweder kommt garnix, oder es kommt nach wenigen Sekunden eine Fehlermeldung.
    Bei den ganzen Beiträgen mit verschieden Plattformen ist es schwer den Durchblick/Überblick zu behalten (zumindest für mich!), welche Kombi (KODI Version, DAZN Version, Inputstream Version) zusammen funktionieren.
    Kann mir jemand vl. eine funktionierende Kombi hier reinschreiben?
    Mit inputstream.adaptive 2.0.15 starteten nur beim Eurosportplayer die Streams. Aktuell ist die 2.0.18 aktuell. Wo du die bei OSMC herbekommst, weiß ich nicht (da ich sie via Libreelec angeboten bekam), aber das kann bestimmt jemand anderes beantworten.
  • So, habe jetzt nochmal Punkt 1 und 3 ausgeführt
    1- LibreELEC-RPi2.arm-8.1.1.img.gz (Kodi 17.4) installieren
    5- plugin.video.eurosportplayer-2.0.2.zip von Jin installieren
    2- repository.kodinerds_RPi2-1.0.3.zip installieren
    3- inputstream.adaptive ab version 2.1.0 ( im KodiNerdsRepo enthalten ) installieren
    4- Widevibe installieren
    und dann aus der kodinerds das DAZN Addon. Dann die inputstream auf 2.0.18 geupdatet.
    Leider startet immer noch kein Stream bei DAZN. Ist für das DAZN Addon Punkt 5 (Widevibe) auch von Nöten?
    Ich gebs bald auf...egal welche Konstellation, DAZN läuft bei mir einfach nicht. ?(
  • habe mit dem aktuellen kodi-agile (7.9) von dropbox-Account für FireTV noch weiterhin das Problem das bei DAZN sehr viele Videos/Clips/Übertragungen nur graues Bild mit ruckelhaften Ton bekomme
    inputstream.adaptive v2.0.18 funzt aber mit dem 7TV, Amazon VOD, Netflix Plugin ohne Probleme
    Irgendeine Idee?
  • Moin,
    wollte zur NFL Saison mal wieder mit DAZN einsteigen. Ich bin auf Ubuntu mit Kodi 17.4. Läuft immer noch wunderbar, geiles Addon!
    Bei DAZN gibt's ja immer die 50 fps Thematik. Habe ich das richtig verstanden, dass es unter Ubuntu und mit DAZN 1.0.1 und inputstream 2.0.18 keine Chance auf 50 fsp habe? Neuere Versionen habe ich nicht im Repo, auf Kodi 18 will ich (noch) nicht. Gerade bei NFL wäre das ja richtig gut. Falls es doch geht mit 17.4: Gibt es dazu Einstellungen im Inputstream Addon, die man machen muss?
    Beste Grüße
  • Hast du das mit deiner 0830 Version @mcflyle?
    Gruss Neuwi
    _____________________________________________________________
    Hauptsystem DS916+ (8GB) / 4x3TB WD30EFRX
    Backupstation DS214se / 2x3TB WD30EFRX
    Sunrise Internet Box mit 1 GIGA MAX
    TimeCapsule 2TB
    ASRock Beebox 128GB SSD / LibreELEC 8.2.4
    Raspberry PI3 16GB SD / LibreELEC 8.2.4
  • Nach dem Update auf DAZN 1.02 läuft auf dem Pi mit Libreelec 8.02/Kodi 17.3 und inputstream.adaptive 2.0.18 (gefixte Version von vdr.tuxnet) gar nix mehr.
    Ein Downgrade auf 1.01 hat das Problem behoben, ich werde morgen mal die Logs überprüfen.
    Ich versuche jetzt schon seit zwei Tagen, dass DAZN Plugin zum laufen zu kriegen. Ich habe es an einem normalen Windows Rechner und an zwei ARM S905x Systemen versucht. Ich habe überall das gleiche Problem. Das Plugin startet normal und zeigt mir auch alle Streams an, er startet sie blos nicht.
    Ich habe schon verschieden Versionen von dem DAZN Plugin versucht 1.0.0 - 1.0.2
    die Binary ist installiert und aktiviert.
    Ich habe auch schon zwei dateien (libssd_wv.so und inputstream.adaptive.so.2.0.18) in das CDM Verzeichnis kopiert.
    Hat leider nichts funktioniert.
    Wenn ich versuche einen Stream zu starten generiert Kodi folgenden LOG Eintrag
    14:45:50.762 T:4102140832 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnClear from xbmc
    14:45:50.762 T:3675882400 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    14:45:50.762 T:4102140832 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 2, from xbmc, message OnClear
    14:45:51.273 T:3675882400 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - https://isl.dazn.com/misl/v2/image?…=top&Format=jpg -> image/jpg
    14:45:52.076 T:4102157104 DEBUG: LIRC: Update - NEW at 131047:ae 0 KEY_EXIT devinput (KEY_EXIT)
    14:45:52.077 T:4102157104 DEBUG: OnKey: menu (0xd8) pressed, action is Back
    14:45:52.847 T:3675882400 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - https://isl.dazn.com/misl/v2/image?…=top&Format=jpg -> image/jpg
    14:45:52.855 T:3675882400 DEBUG: Thread BackgroundLoader 3675882400 terminating
    14:45:52.856 T:4102157104 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.dazn/)
    14:45:52.856 T:4102157104 DEBUG: ParentPath = [addons://sources/video]
    14:45:52.861 T:4102157104 DEBUG: Loading items: 7, directory: plugin://plugin.video.dazn/ sort method: 0, ascending: false
    14:45:52.864 T:4014990240 DEBUG: CAddonDatabase::SetLastUsed[plugin.video.dazn] took 8 ms
    14:45:52.873 T:3675882400 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    14:45:52.906 T:3675882400 DEBUG: Thread BackgroundLoader 3675882400 terminating
    14:45:52.931 T:4014990240 DEBUG: ffmpeg[EF4FE3A0]: [swscaler] No accelerated colorspace conversion found from yuv420p to bgra.
    14:45:57.464 T:3675882400 DEBUG: Thread FileCache start, auto delete: false
    14:45:57.483 T:3675882400 INFO: CFileCache::Process - Source read didn't return any data! Hit eof(?)
    14:45:57.554 T:3428000672 DEBUG: ffmpeg[CC5323A0]: [swscaler] No accelerated colorspace conversion found from yuv420p to bgra.
    14:45:57.558 T:3675882400 DEBUG: Thread FileCache 3675882400 terminating
    14:45:57.559 T:3428000672 DEBUG: Caching image 'https://isl.dazn.com/misl/v2/image?…=top&Format=jpg' to '2/2535057f.jpg':
    14:45:57.559 T:3428000672 DEBUG: cached image 'special://masterprofile/Thumbnails/2/2535057f.jpg' size 720x404
    14:46:11.959 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://isl.dazn.com (easy=0xe5b18760, multi=(nil))
    14:46:13.511 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://dc2livedachdazn-a.akamaihd.net (easy=0x3da76b8, multi=0xdb78a4a8)
    14:46:14.530 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://isl.dazn.com (easy=0xdb568568, multi=0xedb004e0)
    14:46:17.109 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://isl.dazn.com (easy=0xe877b028, multi=0xe8795c50)
    14:46:22.868 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://isl.dazn.com (easy=0xe2739230, multi=0xf20bfc10)
    14:46:22.897 T:3874485152 DEBUG: Thread JobWorker 3874485152 terminating (autodelete)
    14:46:22.906 T:3866096544 DEBUG: Thread JobWorker 3866096544 terminating (autodelete)
    14:46:22.941 T:4014990240 DEBUG: Thread JobWorker 4014990240 terminating (autodelete)
    14:46:27.562 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to https://isl.dazn.com (easy=0xedb3a050, multi=0xe57d8d20)
    14:46:27.656 T:3428000672 DEBUG: Thread JobWorker 3428000672 terminating (autodelete)
    Kann mir hier irgendjemand wieterhelfen? Vielen Dank schonmal im vorraus.
  • Kann jemand bestätigen, dass mit dem aktuellen kodi-agile vom 29.08 (dropbox-Account) für Android/fireTV das DAZN Plugin beim abspielen diverser Steams sich aufhängt oder nur Schwarzbild mit Ton zu hören/sehen ist?
    ist mit dem aktuellen FireTV-Stick mit der aktuellen NightlyBuild auch so.
    Status FireTV-Stick mit der Leia NightlyBuild vom 21.09.2017:
    Netflix: Alle Streams bis 1080p, beste Quali OK
    Amazon: Alle Streams bis 1080p, beste Quali OK
    Maxdome: Alle Streams bis 1080p, beste Quali OK
    Telekom Sport: alles OK
    Eurosport Player OK bis 720p 4,5 MBit/s Stream. Der beste Stream mit 5,6 MBit/s bleibt schwarz
    DAZN: Nur Audio, kein Video möglich
    SkyGo: Nur Audio, kein Video möglich
  • PUSH, Push, :?: :?: :?: :?:
    Hallo zusammen,
    blos nicht.
    14:45:51.273 T:3675882400 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - isl.dazn.com/misl/v2/image?id=…lAlignment=top&Format=jpg -> image/jpg
    14:45:52.847 T:3675882400 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - isl.dazn.com/misl/v2/image?id=…lAlignment=top&Format=jpg -> image/jpg
    14:46:11.959 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to isl.dazn.com (easy=0xe5b18760, multi=(nil))
    14:46:13.511 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to dc2livedachdazn-a.akamaihd.net (easy=0x3da76b8, multi=0xdb78a4a8)
    14:46:14.530 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to isl.dazn.com (easy=0xdb568568, multi=0xedb004e0)
    14:46:17.109 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to isl.dazn.com (easy=0xe877b028, multi=0xe8795c50)
    14:46:22.868 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to isl.dazn.com (easy=0xe2739230, multi=0xf20bfc10)
    14:46:27.562 T:4102157104 INFO: CheckIdle - Closing session to isl.dazn.com (easy=0xedb3a050, multi=0xe57d8d20)
    ich hoffe ihr haltet micht nicht für total dumm,...
    Eigentlich bin ich eher mit Windows vertraut. Mein Linux Kollege hatte leider einen kleinen Unfall und wird mir in ansehbarer Zeit nicht helfen können. Ich habe auf meiner PI Kodi 17.3 und versucht seit Wochen DAZN (0.9.1)zum laufen zu bringen. Habe auch das inputstream adaptive aktiviert (keine 2.0.xx Version) und bekomme trotzdem jedesmal ne Fehlermeldung. Zum Mäusemelken.
    Da ich die PI nicht direkt an meinen Laptop anschließen kann habe ich die Log Datei unter https://paste.unbuntu.com/25656060/ gespeichert.
    Ich hoffe zum Einen man kann irgendwie auf die Datei zugreifen und zum Anderen jemand kann mein Problem erkennen.
    Ich hoffe sehr ihr lacht mich nicht aus. Ich fühle mich gerade wie 12 :)
