[Deprecated] Watchbox.de
  • DANKE! :thumbup:
    wenn man jetzt noch die filme die man mag, downladen könnte (wie beim arte addon), wäre das klasse. ;)
  • DANKE! :thumbup:
    Watchbox bietet nur Streams an die mit HLS+AES128 verschlüsselt sind, dementsprechend ist ein download unmöglich ohne den Kopierschutz zu brechen.
    Daher ist das nicht möglich und vor allem nicht erlaubt :rolleyes:
  • Hallo
    Habe Kodi 17 und auch kodi 18 neu gemacht
    Kann mich nicht mehr einloggen
    Kommt immer login fehlgeschlagen
    M.f.g
    Hi, danke.
    Auf Github ist es bereits gefixt, da wir jetzt im offiziellen Kodi Repo sind werde ich das Update da auch rein schieben.
    Kann aber wie immer ein paar Tage dauern bis das Kodi Team die Änderungen approved :)
  • Hallo miteinander, ich kenne mich mit Kodi nicht so gut aus und habe ein paar Fragen :)
    Möchte ich Watchbox aus der zip Datei von Github installieren, so kommt die Fehlermeldung "Abhängigkeit nicht erfüllt".
    Die andere Frage von mir ist, ob Watchbox im Kodi Repo ist und falls ja, wie ich es installiere.
    Mfg Wrapy
    Mfg Wrapy
    Hi, ja Watchbox ist im offiziellen Kodi Repo enthalten,
    welche Kodi Version hast du im Einsatz? Du benötigst mindestens Kodi 17 Krypton, die Fehlermeldung deutet auf eine ältere Version hin.
  • Hi, ja Watchbox ist im offiziellen Kodi Repo enthalten,
    Ich hatte Version 15.2, mit der neuen Version sollte es nun klappen :)
    Danke!
  • Watchbox bietet nur Streams an die mit HLS+AES128 verschlüsselt sind, dementsprechend ist ein download unmöglich ohne den Kopierschutz zu brechen.Daher ist das nicht möglich und vor allem nicht erlaubt :rolleyes:
    Es ist möglich, nur in DE nicht erlaubt.
    Ansonsten sieht es für mich aus, als wäre entweder nichts mehr verschlüsselt oder nicht alles.
    Beispiel:
    https://www.watchbox.de/serien/kiznaiv…ein-419130.html
    Das nur am Rande^^
    Danke für deine Arbeit.
    Grüße
  • hallo,
    ich komme nicht mehr auf "Meine Liste". online geht es. nur nicht im addon.
    kann einer mal das reparieren?
    danke.
    hier das error [definition='1','0']log[/definition].
    18:00:51.155 T:1348465568 DEBUG: [PLUGIN] Watchbox: version 0.4.2 initialized
    18:00:51.598 T:1945059440 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
    18:00:56.213 T:1945059440 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
    18:00:59.488 T:1348465568 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.ValueError'>
    Error Contents: need more than 2 values to unpack
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.watchbox/default.py", line 35, in <module>
    watchbox.main()
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.watchbox/resources/lib/watchbox.py", line 50, in main
    check_mode(args)
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.watchbox/resources/lib/watchbox.py", line 99, in check_mode
    controller.mylist(args)
    File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.watchbox/resources/lib/controller.py", line 191, in mylist
    country, year, fsk = meta.split("|")
    ValueError: need more than 2 values to unpack
    18:00:59.602 T:1945059440 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
    18:00:59.791 T:1348465568 INFO: Python script stopped
    18:00:59.791 T:1348465568 DEBUG: Thread LanguageInvoker 1348465568 terminating
    18:00:59.791 T:1945059440 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
    18:00:59.792 T:1945059440 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.watchbox/?mode=mylist&title=Meine%20Liste
    18:00:59.793 T:1945059440 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.watchbox/?mode=mylist&title=Meine%20Liste) failed
    18:00:59.793 T:1945059440 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.watchbox/)
    18:00:59.793 T:1945059440 DEBUG: ParentPath = [addons://sources/video]
    18:00:59.794 T:1945059440 DEBUG: Loading items: 5, directory: plugin://plugin.video.watchbox/ sort method: 0, ascending: false
    18:00:59.809 T:1318581152 DEBUG: CAddonDatabase::SetLastUsed[plugin.video.watchbox] took 16 ms
    18:00:59.827 T:1348465568 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    18:00:59.843 T:1348465568 DEBUG: Thread BackgroundLoader 1348465568 terminating
    18:01:04.966 T:1945059440 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogNotification.xml) ------
  • Hallo
    Ich bekomme Watchbox Version Ver 0.4.2 nur selten zum laufen - meist kommt eine Fehlermeldung - in TV Now gehts dann.
    Liegt das an meinem Gerät / Einstellung ...... oder..... haben andere das gleiche Problem?
    Ist schade denn eigentlich find ich die Mr.Krabat Version besser
    Fischkoop
  • @Fischkoop
    Ich habe im letzten Update scheinbar ein Fehler eingebaut, auf Github habe ich diesen jetzt behoben, damit sollte es wieder gehen.
    @der-kreative
    Bei mir geht die Watchlist, du musst irgendeinen Sonderfall auf deiner Watchlist haben :whistling:
    Aber ich habe es gefixt, sollte auch mit Sonderfall jetzt gehen.
    Generell gab es eine Addon-breaking Änderung bei Watchbox die ich auch gefixt habe, wäre nett wenn ihr es nochmal testen könntet :)
    https://github.com/MrKrabat/plugin.video.watchbox
  • Seit dem 11.7.2018 um etwa 5:30 morgens ist alles tot.
    Hoffe da lässt sich was machen, ich sterbe ohne meinen Anime-Fix :D
    Hab den Report bei Github gesehen,
    ein Fix ist bereits auf Github und im Kodinerds Repository^^
    Watchbox hat eine sehr skurrile und fragwürdige Änderung vorgenommen wie die Stream Infos gespeichert werden :whistling:
