[RELEASE] PVR Recording & Power Manager
  • Probiere ich gleich mal aus.
    Für folgende Situation habe ich aber nicht keine Lösung.
    1. Rechner startet für Timeaufnahme. Danach fährt er nicht runter ? Als Lösung fällt mir da nur die kodi eigene Energieeinstellung ein ?
    2. unter Prozesse beobachten würde ich noch gerne meinen epggrabber eintragen. Damit der nicht abgewürgt wird. Reicht es dort die exe die im taskmanager steht einzutragen ?
    Nochmals vielen Dank für deine Mühe und Zeit.
  • 1. Rechner startet für Timeaufnahme. Danach fährt er nicht runter ?
    Sollte er aber. Eine Aktion durch den Nutzer (Maus, Tastatur) auch nach Timerstart beendet natürlich den Service (der Rechner bleibt dann an). Näheres sagt das [definition=12,0]debug[/definition].[definition='1','0']log[/definition].
    Ja.
  • Habe runterfahren nach automatischen anschalten durch timer und selbstständiges ausschalten nach Aufnahme noch nicht getestet. Habe nur darüber nachgedacht wer dass denn dann übernimmt ?
    Denn es drückt doch keine power off um dein Plugin zu aktivieren ?
  • Denn es drückt doch keine power off um dein Plugin zu aktivieren ?
    Das Addon startet automatisch mit Kodi, weil es ein Service ist. Liegt unmittelbar eine Aufnahme an (Timer), läuft der Service weiter - so als wenn Du die F12 gedrückt hättest. Das Addon 'weiss' also mit ziemlicher Sicherheit, ob es per Timer gestartet wurde oder nicht.
  • Perfektes Addon. Top ! .
    Was mir noch aufgefallen ist. Beim Start bekomme ich Fehlermeldung bezüglich des Addons. Zumindest manueller shutdown Befehl geht aber (rest nicht getestet).
    Anbei [definition='1','0']log[/definition]:
    Dateien
  • Dem Fehler muss ich auf den Grund gehen, denn sonst funktioniert das Addon nicht richtig. Ich muss herausfinden, ob der DVB-Viewer nicht alle Infos liefert oder ob das ein Programmfehler ist.
    Das Addon im Anhang hat ein erweitertes Debugging rund um die Zeile, welches den Fehler wirft.
    Bitte mal:
    • das Addon installieren
    • den Debugmodus in Kodi einschalten (wichtig!)
    • den Fehler nochmal provozieren
    • und das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] hier nochmal anhängen
    Dateien
  • Danke fürs dran bleiben :-). Fehler kommt zu 99% direkt nach Kodi start.
    Dateien
  • Neuer Versuch. Handhabung wie gehabt.
    Dateien
  • Momentan sieht aus als, als ob es geht..
    hier Log ohne sichtbaren Fehler auf Oberfläche.
    Dateien
  • Ja, lt. Log scheint es jetzt zu gehen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Log beim Runterfahren per F12 oder per zugewiesener Taste der Fernbedienung ;)
  • Kommt noch. Sorry
  • hier..
    Dateien
  • Danke :thumbup: . So wie es aussieht ist alles im grünen Bereich. Das Aufwecken übernimmt allerdings der DMS - aber wenn's so funktioniert, warum nicht...
    Fehlerursache war mal wieder ein Python-Bug (datetime.strptime). Neue Version (0.0.8) findet ihr im Eröffnungsthread.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (7. Oktober 2017 um 19:13)
  • Abend BJ1,
    in den Einstellungen gibt es ja den Punkt, Liste zu überwachende Prozesse. Ich gehe davon aus, dass ich hier mehrere eingeben kann (müsste EXE Dateien eintragen), wie schreibe ich die rein ? Bzw. wie erfolgte die Trennung ?
    Programm1.exe,Programm2.exe,Program3.exe
    Programm1.exe Programm 2.exe Programm 3.exe
    Programm1.exe;Programm2.exe;2Programm3.exe
    Danke ...
  • Mit Komma getrennt. Ob hinter dem Komma noch ein Leerzeichen ist (oder nicht), spielt keine Rolle.
  • Vielen Dank.
  • Hallo BJ1,
    folgendes Verhalten ist das normal ? Bzw. was muss ich ändern:
    Wenn ich Rechner in den Ruhezustand versetzten möchte mach ich das über die umgeleitete Power Taste. Das funktioniert entweder nach 5s oder nach beendeter Aufnahme einwandfrei.
    Wenn Rechner aufgrund einer Windows Aufgabe geweckt wird, (dabei wird auch immer Kodi mitgestartet), bleibt der Rechner an. Das Plugin scheint also nicht zu greifen ?
    Die Windows Aufgabe startet 2 Exe. Dateien, die im Plugin als zu beobachtender Prozess eingetragen sind.
  • Wenn Rechner aufgrund einer Windows Aufgabe geweckt wird, (dabei wird auch immer Kodi mitgestartet), bleibt der Rechner an. Das Plugin scheint also nicht zu greifen ?
    So ist es. Das Plugin kann ja nicht wissen, wer (also eine Aufgabe oder der Besitzer) den Rechner eingeschaltet hat. Ist also eine Aufnahme noch sehr weit vom Einschaltzeitpunkt entfernt oder liegt überhaupt keine Aufnahme an, geht das Plugin von einem manuellen Einschalten aus. In diesem Fall nimmt es erst garnicht seine Arbeit auf.
  • Ok. Das habe ich mir gedacht. Hast du eine Idee wie ich den Rechner trotzdem ausschalten kann ? Würde die Aufgabe den Rechner ausschalten, würde er dann trotzdem zum timer aufwachen ?
