Terratec Cinergy TC2 usb stick zum laufen bekommen
  • Abend , morgen soll der rasp 3 mod b ankommen, dann werde ich das anderen RPI anwerfen. Zur not Openelec mit kodi auf raspbian.
    Mfg
    So .... LibreElec pi 2 version von dem Vorherigen Download auf micro SD aufgespielt hier dmesg:
    http://sprunge.us/aCMh
    Unter Tvheadend server wird er leider noch nicht erkannt ausser dem IPTV keine Auswahl möglich. Kann es sein das ich
    den Treiber noch nachholen muß ? Sind viele Repos zu durchforsten ...
    Ok sehe gerade hat soweit alles gefunden , fehlt nur noch das:
    dmesg | grep si2168 << [ 3.577064] si2168: probe of 3-0067 failed with error -5
    dmesg | grep si2168 << Leer
    In der Antwort von dir gefunden ;-)
    So habe die fw mal genuckelt und siehe da :
    http://sprunge.us/PgHO
    nur tvheadend mag sie noch nicht
    # dmesg | grep -i dvb :
    Bash
    [    3.559323] dvb_usb_af9035 1-1.5.1:1.0: prechip_version=83 chip_version=01 chip_type=9306
    [    3.559663] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: found a 'TerraTec Cinergy TC2 Stick' in warm state
    [    3.559951] usb 1-1.5.1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
    [    3.560468] dvbdev: DVB: registering new adapter (TerraTec Cinergy TC2 Stick)
    [    3.561455] dvbdev: dvb_create_media_entity: media entity 'dvb-demux' registered.
    [    3.633950] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
    lsmod: http://sprunge.us/eTRf
    w_scan mag noch nicht...
    ### Zusatzfrage in der fstab steht nichts , wie kann ich eine Externe Festplatte automatisch beim Start in gewünschten /media/blupp mounten? Sprich wie bei debian mit fstab datei : UUID=efd48c69-3780-44f2-8262-1f54c1a4aae6 /media/blupp ext4 defaults 0 0
    Raspberry Pi 1 model b+ :/
    RaspBerry PI 3 model B+ V2 :love:
    7 Mal editiert, zuletzt von viper6577 (2. September 2017 um 19:48)
  • Ok habe mal erstes image geholt , das 2 te schaue ich danach mal durch ...
    Wie kann ich die verbauten chips in dem dongle sehen?
    Bei Webcam z.b. kann ich die details mit v4l2-ctl -V << einsehen .
    Mfg
    Also hier habe ich folgende Fehler:
    em28xx 1-1.5.1:1.0: unknown em28xx chip ID (0)
    em28xx 1-1.5.1:1.0: em28xx_init_dev: em28xx_write_reg failed! retval [-5]
    em28xx: probe of 1-1.5.1:1.0 failed with error -5
    gibt es dafür eine fw die ggf das fixen könnte ggf. auch was älteres was noch läuft?
    http://sprunge.us/fVOM << vergessen
    3 Mal editiert, zuletzt von viper6577 (3. September 2017 um 18:46)
  • Habe Aktiv USB Hub Angeschlossen alle Geräte sind an diesem Angeschlossen. Wenn Power Kabel am Rasp entfernt ist läuft dieser über den Hub noch weiter ;) Also Strom Problem Zweck Unterversorgung kann nicht das Problem sein.
    Den Link wollte ich jetzt ausprobieren.
    Ok *.tar Entpackt alles Ordner Frage die tar auf SD entpacken oder mit dem Imager raufballern? <<< ich dummbaddel *g* tar direkt in .update packen ... gut mit wget bekommst die datei ja nicht. War mein Fehler... update läuft...
    Mfg
    *edit* LibreELEC (community) Version: 8.0.2 << ist nun drauf
    http://sprunge.us/fQKO
    Mal mit tvheadend Probieren ... hoffe klappt ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von viper6577 (4. September 2017 um 14:52)
  • Ok aber bei der davor schmeißt er mir die em28xx als treiber raus nur modprobe mag nicht erkennen.
    https://linuxtv.org/downloads/v4l-…x-cardlist.html << etwas älter der TC2 ist wie der T was DVB-T angeht .. em28178 dann dürfte T2 laufen der TC2 ist mit DVB-C chips zusätzlich ausgerichtet da fehlt nur ein modul für das Kabel ...
    Frage , das neue Image wird das weiterhin geupdatet ? oder muß ich das manuell die neueren saugen?
  • devel-20170902234715-r26038-gc523f6e (RPi2.arm)
    der Fehler der da kommt ist scheinbar noch nirgendwo gefixt -.-
    wenn es damit http://cvh.libreelec.tv/Test/failed-pa…-mb-4.13.img.gz nicht geht heißt es warten :(
    Bei diesem habe ich nur das Problem das em28xx nicht zugeordnet werden kann oder da irgendwas fehlt.
    Normal der Cinergy T2 und der Cinergy TC2 sollten eigentlich identisch sein bis auf das Kabel modul was mich wundert ist bei modprobe das der beim also teilweise festhängt...
    EVTL https://www.dropbox.com/s/7f6vrsu1f023….2-k48.tar?dl=1 - dazu musst du aber neu installieren
    Bei diesem siehst garnix mehr von em28xx ... denke mal ist nen Bundle zum testen der Grundstruktur... ich schau nochmal bei dem oberen image irgendwas fehlt dort .
    Nur kleine Frage wo kann ich ggf. mal wegen den Images schlau machen? Frage die Alpha und Beta Versionen bekommen automatisch updates oder bleiben auf dem Beta hängen?
  • Abend, habe das Teil mal geöffnet
    Chip , das was Lesbar ist: Si 2168 40 / 1711B00MZ8 laut Google: Si2168-D Dual Digital TV Demodulators | Silicon Labs
    wenn noch infos zu dem Stick benötigt wird oder weiter verbaute chips einfach fragen.
    Grüße
    @CvH https://github.com/OpenELEC/dvb-f…b4c25451ec78321 <<< sollte den chip unterstützen? jetzt nur noch zum rennen bringen
    Einmal editiert, zuletzt von viper6577 (7. Dezember 2017 um 18:47)
  • Hallo habe nun einen Treiber gefunden,
    dvb-usb-terratec-htc-stick-drxk.fw
    leider steckt der Fehler im Detail...
    Habe Debian 9 mit Kernel : 4.16.9-sparky-amd64 auf einem kleinen Server
    Das Problem nun, er will wohl einen älteren ;)
    em28xx 2-2:1.0: New device CINERGY TC2 Stick TS Aggregator @ 480 Mbps (0ccd:10b2, interface 0, class 0) << erkannt wird dieser aber im Tvheadend und als adapter nicht angezeigt.
    v4l hat diesen wahrscheinlich noch nicht im repo oder im media tree? müßte nur wissen wie ich den tree in den media build bekomme …
    em28xx 2-2:1.0: DVB interface 0 found: bulk
    em28xx 2-2:1.0: unknown em28xx chip ID (0)
    ^^ ok sehe gerade findet den chip nicht ….
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von viper6577 (20. Mai 2018 um 14:40)
  • dmesg ausgabe:
    http://paste.debian.net/1026556/ <<< endlich hat irgend etwas gehangen nach einem upgrade
    unknown em28xx chip ID (0) << da fehlt die Identifizierung des chips hmm wie finde ich den heraus um den einzufügen? bzw. mit zu kompilieren?
    https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=41074.0 hier gibt es eine Lösung nur sieht so aus als wäre dies nur für den T2 statt TC2 oder habe andere Version des selbigen mit anderem chip?!?
    3 Mal editiert, zuletzt von viper6577 (28. Mai 2018 um 09:41)
  • Mahlzeit, @CvH
    So Die oben erwähnte Seite, endlich hinbekommen, die Lösung klappt!
    Gerät wird erkannt , meine Probleme waren beim Editieren der Dateien passiert und in der Beschreibung wurden Teilweise die bösen } vergessen ;)
    Problem Gelöst!!
    Lösung findet Ihr also hier: https://www.linuxmintusers.de/index.php?topi…83913#msg683913 << springt direkt auf den Post
    dmesg Ausgabe : http://paste.debian.net/1027417/
    Nun nur die Frage sind die kompiler Tools auf liebreelec auch zu finden?
    Mfg
