Angepinnt Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
  • Siehe Eingangspost
    Listen/Kanäle >> Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
    Nimm die kodi-Liste, die hat eine Struktur nämlich Gruppen, mal am besten ein paar Sender in der Liste 'studieren'.
    Ganz oben ist die komplette Liste, darunter die tv-Liste (ohne Radio).
    Gruppen erzeugst du mit
    group-title="Österreich" z.B.
    Es sind auch mehrere Gruppen pro Sender möglich
    group-title="Nachrichten;Dokumentationen"
  • proxii schrieb:
    n-tv überträgt im Free TV die Formel 1 und zwar das Freie Training. Heute lief das 1. Freie Training nur im Webstream, n-tv nutzt dafür einen extra Eventstream.
    Stream (master.m3u8) mit allen Auflösungen u.a. 360p, 540p:
    ntvlivehls-lh.akamaihd.net/i/n…ent2_1@409368/master.m3u8
    Direkter Link 540p Stream:
    ntvlivehls-lh.akamaihd.net/i/n…9368/index_1500_av-p.m3u8
    Ist das jedesmal der gleiche Link beim ersten freien Training (meistens gibt es ja nur das im "Spezialstream")?
    Auf der Internetseite läuft nämlich aktuell eine Endlosschleife:
    n-tv.de/mediathek/spezialstream2/
    Bei der .m3u8 kommt bei mir allerdings nichts (bzw. scheinbar läuft ein Stream, allerdings schwarzes Bild).
    Mecool M8S PRO + S905X mit LibreELEC 8.2.3.1 64bit und Kodi 17.6 32bit
    Seagate HD-Media-Player FreeAgent GoFlex TV
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wii07 ()
  • Hey Leute, super Auflistung hier, echt hammer TOP!
    Eine große Frage, ich versuche ARD und ZDF über VLC zu Streamen, was auch wunderbar funktioniert.
    Jedoch wird der Stream Zeitverzögert angezeigt, woran liegt das?
    Vergleiche ich es indem ich direkt auf die ARDMediathek gehe und den Stream daraus im VLC starte, ist der Zeitliche unterschied bei ca. 63 Sekunden!
    Wie kann das sein, hat hier jemand vielleicht eine hilfreiche Antwort.
    Wäre super wenn ich die 63 Sekunden Zeitverzögerung im VLC weg bekommen könnte, denn es geht mir hierbei Primär um das Streamen der WM Fussball Spiele. Da sind 63 Sekunden leider enorm (zumal der Online Stream auf ARD und ZDF ja eh schon paar Sekunden zum vergleich von Satelit / Kabel hinterher hinkt).
    Im Gegenzug hätte ich für euch den bisher wohl noch nicht entdeckten HD Stream von ARD :) :) :)....
    Danke mal und besten Grüße.
    Keine Ahnung woran das liegen könnte.
    Aber der "bisher wohl noch nicht entdeckte HD Stream von ARD" ist mit 10 Sekunden googlen erledigt.
    derste247livede.akamaized.net/…7/daserste_de/master.m3u8
    Edit:
    Gerade Galileo auf Pro7 dran.
    Wie sie bei der WM als erstes jubeln...
    Das Signal wird vom Stadion zum Satelliten gesendet. Wer also mit Schüssel guckt, bekommt das Signal zuerst.
    Mit Kabel & Co. sieht man es am zweitschnellsten, da es vom Satelliten aus erst noch eingespeist werden muss.
    Per Internetstream dauert es am längsten, da das Signal / Bild erst noch aufbereitet werden muss.
    Das war die Kurzform. - Ist ja auch irgendwo logisch.
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Publish3r ()
  • Guten Morgen,
    danke mal für die schnellen Antworten, leider lösen bzw. erklären eure verlinkten Berichte mein Problem nicht wirklich.
    Denn ich vergleichte ja bereits den Online Stream auf
    ardmediathek.de/tv/live?kanal=208 mit dem VLC Stream (der von mir erwähnte in HD)
    derste247livede.akamaized.net/…5e6894b7d811/index_7.m3u8.
    Der Zeitliche unterschied liegt bei 63 Sekunden, was echt enorm ist (da der Onlinestream auf ardmediathek ja bereits Zeitverzögert im Vergleich zu Real / Satelit ist).
    kann das jemand vielleicht auch mal testen und sagen ob er das gleiche Problem hat bzw. kennt jemand die passende Lösung dazu?
    PS: den genannten HD Stream von mir habe ich im übrigen mit dem Internet Explorer herausgefunden, als ich mir den Onlinestream auf der ardmediathek angeschaut habe, dann F12 drücken und unter dem Punkt Netzwerk werden dann verschiedene URLs angezeigt, u.A. der oben genannte. Funktioniert so auch mit den verpassten Sendungen vom Archiv ;).
    Besten Grüße und schöne WM uns allen.
  • Hier bei mir:
    Fastest: Das Erste DVB-C (Primacom) > 6 sec verzögert: Sportschau-Stream (Fire TV mit SmartIPTV App) > 6 sec verzögt.: Das Erste HD-Stream (ebenfalls Fire TV)
    Update:
    Die zattoo-App auf d. Fire TV ist ca. 40 sec verzögert hinter der DVB-C Übertragung, auch nicht schlecht.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von proxii () aus folgendem Grund: update ;)
  • Pflege der Liste / Abfischen toter Links
    Neu
    Erst mal ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. Danach habe ich schon längere Zeit gesucht!
    Mir war aufgefallen das doch eine größere Anzahl von Streams nicht arbeitet. Ich habe deshalb ein kleines Script gebaut mit welchem man einen online check der m3u Datei vornehmen kann.
    Das Script habe ich getestet mit Linux Mint 17.x und einem aktuellen Raspian. Voraussetzung ist ein aktueller vlc. Die Arbeitsweise des Scriptes ist einfach
    • Download einer aktuellen Liste von "https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/iptv/kodi/kodi_tv.m3u"
    • Extrahieren der URL's aus dieser Datei und Übergabe an den vlc, der den Stream in eine Datei speichern soll
    • Überwachung der vom VLC erzeugten Datei auf Wachstum. Findet das statt wird der Link als OK angenommen, ansonsten als offline
    • Sammeln der online Links in einer neuen Datei / Erzeugung eines Logs, sowie diverse Statistikdateien
    Mir sind die Probleme mit den Eventstreams bekannt, da kann man natürlich nichts machen, aber da sind eine ganze Reihe von Streams die dauerhaft offline sind. Vielleicht kann man das Script als Arbeitsansatz benutzen um ein paar Leichen abzufischen.......
    Wenn ich alle Eventstreams rausnehme bleiben so ca. 50 Stück ziemlich dauerhaft offline.
    Quellcode
    1. Mon Jun 18 13:10:02 CEST 2018
    2. 24 Vesti http://37.187.158.217:8081/24vesti/24vesti/playlist.m3u8
    3. ALBUK TV http://188.138.17.8:1935/albuk/albuk.stream/playlist.m3u8
    4. Alfa http://37.187.158.217:8081/alfa/tvalfa2/playlist.m3u8
    5. a.tv http://atvhd.iptv-playoutcenter.de/atvHD/ngrp:atvhd.stream_all/playlist.m3u8
    6. BBC World News http://hlslive.lcdn.une.net.co/v1/AUTH_HLSLIVE/BBCW/tu1_1.m3u8
    7. BFMTV http://csm-e.dai.bfmtv.com/csm/live/109797390.m3u8
    8. Capital TV http://ooyalahd2-f.akamaihd.net/i/globalradio01_delivery@156521/index_1500_av-b.m3u8
    9. center.tv Düsseldorf https://sdn-global-live-http-cache.3qsdn.com/live/_definst_/smil:3045-mbr.smil/playlist.m3u8
    10. Channel NewsAsia http://imtcnai-lh.akamaihd.net/i/cnai_main@334572/index_4_av-b.m3u8
    11. CHCH https://bcovlive-a.akamaihd.net/45a29af6ec4341539ddd3dd505c4b669/us-west-2/5644964886001/playlist.m3u8
    12. Create & Craft TV http://live.cc.simplestreamcdn.com/live/isd_sdi4/bitrate1.isml/bitrate1-audio_track=64000-video=1500000.m3u8
    13. Das Erste HD https://derste247livede.akamaized.net/hls/live/658317/daserste_de/caf607e336145f45de615e6894b7d811/index_7.m3u8
    14. DJing Electro Rock https://www.djing.com/tv/session_electro-rock.m3u8
    15. DJing French touch https://www.djing.com/tv/session_french-touch.m3u8
    16. DJing Hedonist https://www.djing.com/tv/session_hedonist.m3u8
    17. DJing Summer Vibes https://www.djing.com/tv/session_summer-vibes.m3u8
    18. DJing Wild EDM http://www.djing.com/tv/session_wild-edm.m3u8
    19. eRtv https://sdn-global-live-http-cache.3qsdn.com/live/_definst_/mp4:5679_nYMRJQdgpK3WDGr/playlist.m3u8
    20. EWTN katholisches TV http://ewtn-hs.mi-cdn.io/ewtn-live-7/_definst_/smil:gerg.smil/chunklist_b900000.m3u8
    21. France 24 http://f24hls-i.akamaihd.net/hls/live/221193/F24_EN_LO_HLS/master_900.m3u8
    22. Hunt Channel https://nimble.huntchannel.tv/abr/huntchannel/playlist.m3u8
    23. Kanal 5 http://37.187.158.217:8081/kanal5/kanal5/playlist.m3u8
    24. KTVU Fox 2 http://play-prod1.live.anvato.net/server/play/ktvutestctg/master.m3u8
    25. KVF http://netvarp.kringvarp.fo/uttanlands/video/playlist.m3u8
    26. M4TV http://streaming.austria24.tv/live/stream_720p/playlist.m3u8
    27. Mello TV http://mellotvnew.tulix.tv/live/smil:mellotv.smil/master.m3u8
    28. MetroTV http://edge.metrotvnews.com:1935/live-edge/smil:metro.smil/chunklist_w1322909361_b1300000_sleng.m3u8
    29. NASA TV https://nasa-i.akamaihd.net/hls/live/253565/NASA-NTV1-Public/master_2000.m3u8
    30. NHK WORLD TV https://nhkwtv-i.akamaihd.net/hls/live/263942/nhkwtv/index_2100.m3u8
    31. nice https://sdn-global-live-http-cache.3qsdn.com/live/_definst_/smil:4195-mbr.smil/chunklist_b2500000.m3u8
    32. NRW TV http://streaming006.broadcast.tneg.de:1935/nrwtv-new/_definst_/smil:nrw.smil/playlist.m3u8
    33. OK Trier http://stream-cdn.ok54.de/hls/ok54.m3u8
    34. ORF SPORT + http://orfs.orf.cdn.ors.at/orfs/q8c.sdp/playlist.m3u8
    35. Press TV http://178.32.255.199:1935/live/ptven/playlist.m3u8
    36. ProTv News http://185.133.64.237/news/stream:1.stream/playlist.m3u8
    37. QVC Beauty & Style https://d2mn03dhv5o3g8.cloudfront.net/live/qvcde_beauty_clean/bitrate1.isml/bitrate1-audio_track=64000-video=1500000.m3u8?DVR
    38. QVC https://d2mn03dhv5o3g8.cloudfront.net/live/qvcde_main_clean/bitrate1.isml/bitrate1-audio_track=64000-video=1500000.m3u8?DVR
    39. QVC PLUS https://d2mn03dhv5o3g8.cloudfront.net/live/qvcde_plus_clean/bitrate1.isml/bitrate1-audio_track=64000-video=1500000.m3u8?DVR
    40. Realitatea TV http://realitatea.m247.ro/hls/live.m3u8
    41. RiC / eoTV https://58b42f6c8c9bf.streamlock.net/live/rictv/playlist.m3u8
    42. SDF http://livestream.goinfo.it/SDFLive/sdfrosnew1/playlist.m3u8
    43. ServusTV HD (AT) http://hdiosstv-f.akamaihd.net/i/servustvhd_1@51229/index_2592_av-p.m3u8
    44. Sitel http://51.255.92.232:1935/sitel/sitel.stream/playlist.m3u8
    45. Sporttime TV 1 http://sporttimelive1.content-cdn.net/livechannel1/smil:switch1.smil/playlist.m3u8?wowzatokenhash=sUTjnxXLdal6Y8bBzs9an_zhqn7VrgWUS5uB8sckoCw=
    46. Sporttime TV 2 http://sporttimelive1.content-cdn.net/livechannel2/smil:switch2.smil/playlist.m3u8?wowzatokenhash=qgtY96D77QocQoiJn6MCsyHbBMGla2uQoQ03XvQYkuE=
    47. Sporttime TV 4 http://sporttimelive1.content-cdn.net/livechannel4/smil:switch4.smil/playlist.m3u8?wowzatokenhash=BhYr7Qu4cZ8LgxWiF7cuQ_hA7sxqdon5Kw0sIHJ7TpM=
    48. Sporttime TV 5 http://live.earthtv.com:1935/edge27/TWLDE/playlist.m3u8?58a36274bbf047f6c3b5cdb1
    49. supertennis.tv http://livetok.flash.glb.ipercast.net/supertennis.tv-live/live_490.stream/playlist.m3u8
    50. TeleBielingue http://livevideo.infomaniak.com/streaming/livecast/telebielinguech/playlist.m3u8
    51. Telma http://37.187.158.217:8081/telma/telma_360pp/playlist.m3u8
    52. TV 538 http://538hls.lswcdn.triple-it.nl/content/538tv/538tv_0.m3u8
    53. TVNZ 1 https://tvnzioslive04-i.akamaihd.net/hls/live/267188/1924997895001/channel1/masterR_5.m3u8
    54. TVNZ 2 https://tvnzioslive05-i.akamaihd.net/hls/live/267189/1924997895001/channel2/masterR_55.m3u8
    55. W24 TV http://ms02.w24.at/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/livestream3.m3u8
    Alles anzeigen
    Dateien
    • m3ucheck.zip
      (2,59 kB, 11 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Neu
    Fullball WM von ORF in UHD (nur mit AT IP-Adresse)
    Alle WM Spiele in UHD
    Official Links:
    "http://ors-uhd.cdn.ors.at/out/u/orfuhd-abr-hdr10_1.m3u8" UHD
    "http://ors-uhd.cdn.ors.at/out/u/orfuhd-abr-hdr10_2.m3u8" 2k
    "http://ors-uhd.cdn.ors.at/out/u/orfuhd-abr-hdr10_3.m3u8" 1080p
    "http://ors-uhd.cdn.ors.at/out/u/orfuhd-abr-hdr10_4.m3u8" 1080i
