umschalten dauert bei einem Sender ewig...
    ich habe seid einiger Zeit ein Problem mit dem Umschalten auf einen Sender. Und zwar Sport1 im UM-Netz.
    Alle anderen gehen wunderbar, nur der Sender will nicht so richtig. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit bis das Bild da ist.
    Hier mal ein logauszug von TVHeadend dazu :
    Nutzen tue ich eine recht aktuelle TVH-Version. Ist die aktuelle von deren update-server.
    Gibt es da evtl. einen Lösungsansatz zu ?
    Danke
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • linuxdvb: CXD2837 DVB-C DVB-T/T2 : DVB-C #3 - poll TIMEOUT
    subscription: 0115: service instance is bad, reason: No input detected
    also bei der Karte kommt kein Signal mehr an - sieht aus als wenn es mal wieder eine Störung im Netz ist bzw irgend ein kabel Problem bis zur Karte
  • würde ich ja auch denken, aber es tritt nur bei diesem Sender auf, und nach 10-15 sec ist dann auch bild da ?
    Alle anderen Sender sind sofort da.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • So ich habe mal etwas weiter herumprobiert. Anscheinend hat eine Karte von mir Probleme mit dem Sender.
    Kann ich vielleicht im Programm einen Sender an einen Tuner binden ?
    Dann wäre mein Problem schon weg :)
    Das einziege was ich gefunden habe ist in den erweiterten Einstellungen der TV-Adapter
    Priorität & Streamingpriorität
    allerdings weiß ich nicht was das genau bewirkt, bzw. denke auch das das beir mir wenig helfen wird.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Neueste Treiber sind comiliert und installiert. Daran liegt es nicht. Netzproblem kann natürlich sein. Aber denke ich eher nicht.
    Denn ich habe halt 2 DD-Karten. Eine DVB-C2T2 (damit geht Sport 1) und als Erweiterung eine DVB-CT2 (damit geht Sport1 nicht).
    Alle anderen Sender die ich probiert habe gehen mit beiden Verisonen ???
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Ein solches Problem hatte ich mal mit einer TeVii-Karte - auch nur mit einem Sender (in dem Fall Transponder). Dort musste ich auch ein paar mal hin- und herschalten, bis der kritische Transponder endlich einen Lock bekam. Ab da lief der absolut störungsfrei (HD!) ohne Aussetzer. Ein Wechsel der Karte hat damals geholfen. Ein - leichtes - Ändern der Frequenzen in TVH (wird manchmal empfohlen) hat nichts gebracht. Du könntest das allerdings mal versuchen.
  • SAT, kein Transponder, der mit DECT korreliert.
  • Nein ist Kabel TV und ist ja wie gesagt TV-Karten abhängig.
    Das mit dem leicht geändertem Transponder kenn ich noch von neutrino ;)
    Werd ich mal probieren. Bislang hatte ich mal den Input-buffer erhöht.
    Da wie es aussieht hat das auch schon Besserung gebracht.
    Ich werde das aber heute abend noch mal genauer unter die Lupe nehmen.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Wie sieht es eigentlich mit den anderern Sendern auf der Frequenz aus? Das selbe Spiel?
    "I don't caretaker"
