Bitte um Mithilfe für ein HowTO : TvHeadend Installation in Ubuntu 16.04
  • @bitzer
    mach ich. Und falls ich es mal versäumen sollte, dann ticker mich bitte mit @<benutzername> an. Dann bekomme ich vom Forum eine Benachrichtigung.
    Ich könnte das Script auch so umschreiben, dass es zuerst "stable" 'versuchen' soll und wenn das scheitert "release" nehmen soll. Das würde ich aber für unnötig halten. Man könnte es auch so machen, dass man beim ausführen des Befehls iein Argument hinzufügt. Beispiel:
    sudo ./tvh.sh stable oder sudo ./tvh.sh release
    und dann innerhalb des Scripts eine entsprechende Variable setzt. Das würde aber wieder eine entsprechende Erklärung beinhalten, da viele das Script weder lesen noch verstehen werden. Das meine ich nicht böse, nur viele User werden einfach Scripte runterladen und sie ausführen weil 'irgendwer' sagt, dass das gut funktioniert.
    Man könnte so einiges am Script Benutzerfreundlicher und (freundlich gemeint) idiotensicher machen...aber dann könnte ich mich auch an einem kleinem C++ Programm mit einer GUI versuchen ;) , was erstmal nicht passieren wird :D
    Also tickert mich einfach an, wenn das zur Zeit bestehende Script nicht mehr geht.
  • Mein Gott,
    soll ich jetzt schon wieder ?? :
    Das nennt man support ;)
    Das ist das, was User machen, wenn sie Anleitungen für irgendwas schreiben. Man erstellt eine Anleitung, das funktioniert eine Weile, dann wird was geändert und man muss die Anleitung dazu anpassen. Irgendwann hat der User, der die Anleitung zu irgendetwas geschrieben hat, keine Lust mehr Änderungen an dieser durchzuführen und der Support stirbt. Somit ist die Anleitung veraltet und es gibt keine mehr.
    Das ist das, was bei Kodi jeden Tag passiert. Dinge werden programmiert, da sie gerade aktuell genau so funktionieren. Dann werden Treiber, libs oder was auch immer geändert (oder die User wollen neue Features ;) ) und dann muss der Programmierer, der das gestern (oder von mir aus auch 'letzte Woche') geschrieben hat, nochmal ran und die Dinge anpassen. Nebenher muss er sich nicht nur um die Altlasten sondern auch um die Neuerungen kümmern. Das wird irgendwann sehr zeitaufwendig.
    Möchte man das nicht, lässt man es am besten gleich ;)
  • habe es vor ca. 7 tagen ... dann gestern.... geändert für mich ist das schnell da ich nicht täglich so online bin .
    das des script alle möglichen ,,Versionen,, versucht und ausprobiert was gerade verfügbar ist
    wäre echt cool ,
    muss aber nicht unbedingt sein sein ,außer es wird von anderen User gewünscht .
    das script ist nach wie vor super genial von dir DaVu :thumbup: !!!!!
  • Man könnte einfach beim ausführen des Scripts ohne Argument oder falschen Argument einen Hinweis geben das man zwischen stable oder Release wählen soll in dem man es dahinter schraubt.
    Alternativ eine Auswahl mit der Info wenn das eine nicht geht, das andere zu probieren.
  • Viele Wege führen nach Rom. Dafür ist es ein gist auf GitHub und jeder kann und darf es forken, weiter entwickeln oder mir einen PR mit Änderungen zusenden. :thumbup:
  • sudo dpkg-reconfigure tvheadend das funktioniert bei mir nicht,
    gebe das in putty uber ssh ein oder?
    Dann kommt das hier:
    pi@raspberrypi:/home/hts $ sudo service tvheadend stop
    pi@raspberrypi:/home/hts $ sudo dpkg-reconfigure tvheadend
    dpkg-query: package 'tvheadend' is not installed and no information is available
    Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
    and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
    /usr/sbin/dpkg-reconfigure: tvheadend is not installed
    mein Problem ist, dass ich den einzigen benutzereintrag von * auf admin geändert hat und noch bevor ich pw eintragen konnte war ich aus der webui draußen :( jetzt habe ich kein zugriff mehr auf tvheadend
  • Kannst Du mal den Inhalt von /etc/default/tvheadend hier posten? Ansonsten kannst Du auch TVHeadend mit der -C Option (damit bist Du erstmal wieder * Admin) starten. Die Konfiguration, die dabei angelegt wird (u.a. accesscontrol) liegt unter $USER/.hts/tvheadend.
    /usr/bin/tvheadend -C
  • Ich habe mich eben dazu entschlossen tvheadend neu zu kompilieren und danach ein Image von der sd zu erstellen, damit Ich zukünftig nichts mehr verwurschteln kann, bzw dann einfach das Image neu aufspiele.
    Bin mit dem kompilieren schon fast fertig.
    Aber vielen dank für die schnelle Antwort, zum verfolständigen der Lösung meines Problemes wechsel Ich im anschluss nochmal auf die ursprüngliche sd
    Danke
  • Mir fehlen die Treiber für den Xbox One DVB-C Tuner. Unter LE laufen die Tuner OotB aber unter Lubuntu werden sie nicht gefunden.
    Kann mir jemand sagen wo ich die Treiber herbekomme und wo ich die hinkopieren muss damit die erkannt werden?
  • Hallo
    hatte leider aus versehen tvheadend deinstalliert ( war am falschen rechner unterwegs....mist)
    nun wieder neu drüberinstalliert.
    will nun aber nicht mehr starten.
    jemand eine Idee?
    Würde gerne meine alte config nicht kaput machen...
    process liefert:
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: scanfile: ATSC-C - loaded 1 regions with 5 networks
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: scanfile: ISDB-T - loaded 2 regions with 1297 networks
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: ??:0 0x7fbe1a94e390 0x7fbe1a93d000
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: gsignal+0x38  (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6)
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: abort+0x16a  (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6)
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: ??:0 0x5608eccdabcc 0x5608eca4e000
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: ??:0 0x5608eccdafbb 0x5608eca4e000
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: ??:0 0x5608eccd7fd8 0x5608eca4e000
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: ??:0 0x5608ecc268a6 0x5608eca4e000
    Okt 20 13:03:16 UB9 tvheadend[901]: CRASH: __libc_start_main+0xf0  (/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6)
    Ah war mein Fehler, wegen des aktuelln lock des packetes hatt ich stabel über unstabel installiert
    nun nochmal unstable drüber und es läuft. Uff!
    Trotzdem danke
  • /etc/apt/sources.list.d
    tvheadend.list
    deb https://dl.bintray.com/tvheadend/deb bionic unstable
    Seit ein paar tage kein update möglich
    root@ZBOX-ID91:~# apt update
    OK:1 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
    Holen:2 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
    Holen:3 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
    Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83.2 kB]
    Ign:5 https://dl.bintray.com/tvheadend/deb bionic InRelease
    Holen:6 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [185 kB]
    Fehl:7 https://dl.bintray.com/tvheadend/deb bionic Release
    403 Forbidden [IP: 159.122.18.156 443]
    OK:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-bionic InRelease
    Holen:9 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons [44.5 kB]
    Holen:10 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons [86.2 kB]
    Holen:11 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [191 kB]
    Holen:12 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 48x48 Icons [185 kB]
    Holen:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [204 B]
    Holen:14 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [312 kB]
    Holen:15 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2'468 B]
    Holen:16 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [5'108 B]
    Holen:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [9'412 B]
    Holen:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 48x48 Icons [9'087 B]
    Holen:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe DEP-11 64x64 Icons [16.3 kB]
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    E: Das Depot »https://dl.bintray.com/tvheadend/deb bionic Release« enthält keine Release-Datei mehr.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    root@ZBOX-ID91:~#
    Verkaufe mein beide Dreambox bei interesse bitte melden
    Dreambox DM8000 HD PVR Dreifach Tuner: 2x DVB-S (Sat) 1x DVB-C (Cable)
    Dreambox DM800 HD PVR 1x 1x DVB-C (Cable)
