  • rolapp: Perfekt gelöst - vielen Dank!
    Aber wenn wir schon einmal dabei sind: Du hattest ja geschrieben, dass Du diese Woche Zeit ins AddOn zu investieren bereit bist... dann wollen wir das doch gleichmal ausnutzen :)
    Es geht um das Feature "Kanal Umschalter (PiP)". Daa scheint irgendwie nur richtig zu funktionieren, wenn man den Weg der Kanal-Auswahl über die "Kanalliste" vornimmt, nicht aber über die "Vorschau", das "EPG" oder über die Eingabe der Kanalnummer per Zifferntasten - es wäre natürlich schön, wenn sich das AddOn den ausgewählten Kanal bei allen Möglichkeiten der Kanalausahl für das Feature "Kanal Umschalter (PiP)" "merken" würde... kannst Du das vielleicht noch so umprogrammieren?
  • Brutal, na Gut Herausforderung.
    Das mit der Woche Zeit, war so gemeint wenn die Sommerzeit angefangen hat, hat es sich von selber erledigt.
    Aber die Aufgabe ist erfüllt.
    • PiP geht von Kanalliste, EPG und Vorschau
    • PiP wird wieder angezeigt.
    zu Beachten ist folgendes:
    • Tastatur funktioniert im PiP nur eingeschränkt
    • PiP kann mit ok oder Zurück wieder Aufgehoben werden
    • Auswahl für PiP funktioniert nur so lange man vom EPG/Vorschau/Liste nur ins Live Bild gewechselt ist, Das soll heisen ich gehe mit der Steuerung einfache eine Ebene zurück
    Viel Spaß damit und Gute Nacht
  • rolapp: Herausforderung mit Bravour bestanden!!!! Respekt und vielen Dank dafür von mir!!!!!
    Einen klitzekleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich aber noch...
    Wenn man das Feature "Kanal Umschalter (PiP)" nutzt, muss man ja 2 Kanäle festlegen. Der Ablauf dabei sieht so aus:
    - 1. Kanal auswählen (z. B. aus der "Kanalliste" heraus)
    -> LiveTV dieses Kanals wird angezeigt
    - "Kanal Umschalter (PiP)" aufrufen
    -> es wird zur letzten Auswahl-Möglichkeit (hier in meinem Beispiel die "Kanalliste") zurückgesprungen, um von dort aus den 2. Kanal auswählen zu können
    - 2. Kanal auswählen
    -> Die LiveTV-Anzeige des 2. Kanals tritt nach einem Sekundenbruchteil wieder in den Hintergrund, und es wird erneut zur letzten Auswahl-Möglichkeit (hier in meinem Beispiel die "Kanalliste") zurückgesprungen.
    Man muss also nach dem letzten Schritt extra eine weitere Taste drücken, um das LiveTV-Bild wieder in den Vordergrund zu bekommen - bequemer zu bedienen wäre es m. E., wenn das AddOn innerhalb des "Kanal Umschalter (PiP)"-Features nach vorgenommener Auswahl der beiden Kanäle NICHT noch ein weiteres Mal zur letzten Auswhl-Möglichkeit zurückspringen würde.
    Könntest Du das bitte noch beheben? Vielen Dank im Voraus!
  • @muenster Auf meinem Rechner Ubuntu 17.10 Kodi18 habe ich das nicht
    Unter Libreleec Kodi 17.6 tritt das bei mir auch auf, das muss ich noch nach bessern. Sonst nervt es.
    Zwei andere fragen habe ich noch.
    1. Ist die Position und dir Größe des PiP Ok
    2. Position Kanalnummer vielleicht nach links, kollidiert bei Confluence mit der Uhr
  • rolapp: Darf ich auch noch eine Frage am Rande stellen?
    Bei "FreeUser"-Accounts wird ja statt des LiveTV-Bildes leider der Text eingeblendet "Ein weiteres Gerät verwendet Deinen Account", sobald man versucht, unter mehreren KODI-Installationen gleichzeitig "Zattoo" zu schauen.
    Was mir gerade beim Nachdenken über das "PiP"-Feature Deines AddOns in den Sinn gekommen ist: es werden dabei ja gleichzeitig 2 Streams von ein und demselben Zattoo-Account abgespielt... könnte man den von Dir gefundenen "Work-around" nicht an anderer Stelle auch dafür ausnutzen, um die von "Zattoo" vorgegebene Limitierung auf nur einen Stream bei der Anzeige des "normalen" LiveTV-Bildes bei "FreeUser"-Accounts irgendwie zu umgehen?
    1. Position und Größe des PiP finde ich vollkommen ok - aber wenn man das evtl. selbst noch in den Settings einstellen könnte, wäre es perfekt (man hat ja ggf. unterschiedliche Bildschirm/Monitor-Größen).
    2. Kann ich nichts zu sagen, da ich einen anderen Skin verwende: unter "Aeon Nox" zumindest kollidiert es nicht.
  • Hi Zusammen
    Nutzt hier jemand das Zattoo Addon mit einer Logitech Harmony?
    Ich kann bei mir nur ab und zu hoch und runter zappen, den Rest kann ich nicht mal Programmieren.
    Liegt dies an der Harmony?
    HTPC Beebox 3150
    Kodi 17.6
    Skin Aeon Nox
    Danke für ein Tipp für die EInstellung der Tastatur.
    Gruss Neuwi
    _____________________________________________________________
    Hauptsystem DS916+ (8GB) / 4x3TB WD30EFRX
    Backupstation DS214se / 2x3TB WD30EFRX
    Sunrise Internet Box mit 1 GIGA MAX
    TimeCapsule 2TB
    ASRock Beebox 128GB SSD / LibreELEC 8.2.4
    Raspberry PI3 16GB SD / LibreELEC 8.2.4
  • Vielen Dank ersteinmal für dieses tolle Addon und natürlich deine Mühe.
    Würde mir gerne mal die PiP Funktion ansehen,
    jedoch taucht dieser Menüpunkt weder in der EPG noch in der Kanalliste Ansicht auf.
    Kodi Leia (LibreELEC-S905.arm-8.90.6)
    Standartskin
    Zattoo Premium (Schweiz)
    <settings version="2">
    <setting id="audio_stream" default="true">A</setting>
    <setting id="country">CH</setting>
    <setting id="dash" default="true">false</setting>
    <setting id="dateregistered">2017-07-29 12:21:20</setting>
    <setting id="dbonstart">true</setting>
    <setting id="[definition=12,0]debug[/definition]" default="true">false</setting>
    <setting id="epgPlay" default="true">false</setting>
    <setting id="expiration">2018-09-02 16:19:11</setting>
    <setting id="key_audio" default="true"></setting>
    <setting id="key_EPG" default="true"></setting>
    <setting id="key_List" default="true"></setting>
    <setting id="key_nextChan" default="true">up</setting>
    <setting id="key_OSD">61453</setting>
    <setting id="key_prevChan" default="true"></setting>
    <setting id="key_Preview" default="true"></setting>
    <setting id="key_record" default="true"></setting>
    <setting id="key_recordlist" default="true"></setting>
    <setting id="key_Teletext" default="true"></setting>
    <setting id="key_toggleChan" default="true"></setting>
    <setting id="[definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition]" default="true">0</setting>
    <setting id="kodi16" default="true">false</setting>
    <setting id="library_dir" default="true"></setting>
    <setting id="max_bandwidth" default="true">5000</setting>
    <setting id="onlyfav">true</setting>
    <setting id="password">*********</setting>
    <setting id="pip" default="true">0</setting>
    <setting id="price">95.0 CHF</setting>
    <setting id="product">Zattoo PREMIUM: 12 Monate</setting>
    <setting id="provider" default="true">0</setting>
    <setting id="rec_ready">true</setting>
    <setting id="reset_dir" default="true"></setting>
    <setting id="show_favourites">true</setting>
    <setting id="start_liveTV" default="true">false</setting>
    <setting id="swiss" default="true">true</setting>
    <setting id="time_offset" default="true">-2</setting>
    <setting id="username">*********@gmail.com</setting>
    <setting id="zapi_auth_url" default="true">https://zattoo.com</setting>
    <setting id="zapi_url" default="true">https://zattoo.com</setting>
    </settings>
    X96 Air Smart TV Box 4GB RAM + 32GB ROM
    Kodi 18.9
    CoreELEC 9.2.5
    Amlogic S905X3 64-bit Quad-core
  • @habicht Da gibt es keinen Menupunkt.
    Bedienung ist ganz einfach. Im LiveTV Bild die Taste Links drücken.
    Jetzt wechselt die Ansicht zur vorherigen Auswahl (EPG/Vorschau/Kanalliste)
    Hier einen Kanal auswählen, dieser wird dann gestartet.
    Der vorherige Kanal taucht dann als PiP auf. Zwischen diesen kann mit Taste Links gewechselt werden.
    PiP wird durch Ok oder Zurück Taste aufgehoben.
    Zu beachten ist im PiP stehen die normalen Tastenfunktionen nicht zur Verfügung.
    Ich habe mir schon mal Überlegt eine Hilfe in das Addon einzubauen, das ist mittlerweile ziemlich Komplex geworden.
  • Hi @rolapp
    Unter den Einstellungen habe ich mit default [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] und Benutzer veruscht.
    Der Ordner Keymap im User erzeichnis ist aber leer.
    meinst du die Guiseetings im user?
    Gruss Neuwi
    TimeCapsule 2TB
    Bedienung ist ganz einfach. . ......
    Wow, echt klasse gelöst!
    Funktioniert allerdings bei mir nicht wenn ich einen Kanal über die Kanalliste öffne.
    Dort sind dann die Tasteneinstellungen (lirc) meiner Harmony zu "sehen"
    Öffne ich hingegen das Livebild über den EPG funktioniert alles so wie von Dir beschrieben.
    Ist aber alles andere als schlimm, sondern nur ein Hinweis
    Und vielen Dank nochmal!!
    Kodi 18.9
    CoreELEC 9.2.5
    Einmal editiert, zuletzt von habicht (26. März 2018 um 15:01)
  • @torpedo Die [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] wird nur im Livebild geladen, heißt sie ist nur im /userdate/[definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] Verzeichnis wenn liveTV läuft
    Du musst unter den Keymap Einstellungen auch Userkeymap auswählen, bei die müsste da defaultkeymap stehen
  • Hi @rolapp
    Besten Dank für deine Antwort.
    Habe nun Benutzerkeymap Eingetellt.
    Leider funktioniert Aufnahmen, oder PiP nicht.
    Respektive, ich kann dies nicht mal Einstellen oder zuweisen.
    Gruss Neuwi
    TimeCapsule 2TB
  • @torpedo das heißt die Tasten werden in den Einstellungen nicht angenommen? Poste mal die userkeymap.xml aus dem addon_data Verzeichnis
    P.S. ich glaube ich weis woran es liegt ich muss in die Keymap eine <remote> Sektion einbauen
    Das kann ich allerdings nicht Testen. Ich lade die Keymap dann hier ins Forum, das du sie mal Testen kannst.
    Ich denke das bekommen wir zusammen hin.
