  • Ich habe ein paar neue Features programmiert und werde die Version dann rolapp schicken zum überprüfen/testen
    aber ich habe noch ein Problem:
    funktioniert bei euch "Programm Information bei Kodi Start laden"?
    ich bekomme immer ein Fehler von sqlite (convert_timestamp)
    vielleicht hat schon jemand eine Lösung und ich kann mir die Zeit sparen ;)
  • @GreenAir das mit dem laden funktioniert mal und mal nicht. Ich weis jetzt noch nicht ob das plattform abhänig ist. Neue Funktionen ich hatte schon mal mit Video on deman gespielt. Da hatte ich schon einiges zu laufen bekommen. Ich habe eben auch nicht allzuviel Zeit. Cool wäre wenn wir es zusammen weiter entwickeln.
    Ohne das Feedback aus dem Forum hätte ich es auch nicht so weit gebracht.
  • Entschuldigt meine kleine Frage:
    Ich konnte auf meinem Windows Kodi 16.1 System auf 1.0.5 updaten (via Kodinerds Repo)
    Auf meiner Android Box Kodi 16.1 wird allerdings nur 1.0.4 angeboten und da kommt immer Update schlägt fehl.
    Warum geht es unter Windows und unter Android nicht ? (Habe jeweils die Aktualisierung manuell angestossen, nicht automatisch)
    Danke!
  • richtig, aber warum wird unter Android kein 1.0.5 angeboten ? Aktualisieren zeigt nur die 1.0.4 an ;(
    edit: irgendein Cache Problem ?
    Das weis ich auch nicht genau ich hatte bis vor einer Stunde noch 1.0.3 jetzt ging es auf einamal.
    Wegen dem Logo ich habe gerade noch eine Kumpel darauf angeetzt. Mal schauen was dabei raus kommt. Ich mache dann nächste Woche eine Abstimmung daraus. Der sieger wird dann eingebaut.
  • Bitte in der zapisession.py https anpassen.
    ZAPI_URL = 'https://zattoo.com'
    Hat zattoo jetzt tatsächlich die Streams durch https mit SSL verschlüsselt???
    Möchte nicht wissen wie viel zusätzliche cpu cores die deswegen beim CDN anmieten müssen nur um das SSL abzuwickeln.
    Wahrscheinlich läuft der Raspi deswegen nun auch ständig auf voller CPU Power.
    Das ist doch eigentlich vollkommen unnötig.
    https ist doch nur für den Login nötig und vielleicht für die Tokens.
    Wozu den TV Stream mit SSL verschlüsseln?????
  • Ihr seid die Besten! Also rolapp und Greenair (und die anderen auch irgendwie natürlich ;o)
    Ich benütze noch Kodi 16.
    Muss ich nun nur mein Zattoo HIQ aktualisieren oder muss ich auf Kodi 17 umstellen?
    Danke!
    Es werden weiterhin die HLS Streams genutzt in zattooHIQ 1.0.5, du brauchst also nicht upgraden zu Kodi 17 und kannst dir die langen Umschaltzeiten ersparen.
  • cool!
    Ich zappe zwar nie, aber trotzdem.
    Schaut heute wirklich noch jemand mit dem PVR, wenn es ein EPG gibt, auf dem man auswählen kann, was man gerade schauen will?
    Aber lustig, hier zu lesen, wie viele Zattoo so für Mutter und Freundin eingerichtet haben. Geht mir ähnlich ;o)
    Zattoo mit Kodi ist aber vor allem auch genial, weil man besser spulen kann mit den Skip-Zeiten, die man eingeben kann. Besser und schneller geht's eigentlich nicht.
  • Hat zattoo jetzt tatsächlich die Streams durch https mit SSL verschlüsselt???
    Vielleicht lizenzrechtliche Auflagen von den TV Anstalten ?
    Btw. alle übrigen Zattoo Addons gehen auch nicht mehr, kennt jemand ein einfachen pyo Editor worin ich es selbst umändern kann ?
  • bei mir läufts leider nicht mehr rund mit der 1.0.5.
    vielleicht könnte sich wer das [definition='1','0']log[/definition] anschauen - was läuft hier nur schief?
    https://pastebin.com/XKYW3PNz
    Vielen Dank wieder mal...
    das ist das Problem mit "Programm Information bei Kodi Start laden" welches ich gestern erwähnt habe.
    Zattoo HiQ sollte aber trotzdem funktionieren, einfach das neu-laden der Infos beim Start geht nicht.
  • 1. Topp Addon. Hat mich bzw. meine Familie über die DVBT-Umstellung gebracht und meinem Raspberry neues Leben eingehaucht. Allerdings:
    2. Auf meinem Raspberry kann ich trotz aktivierten Zatoo Premium Accounts keine Sendungen von Anfang an angucken. Im Browser funktioniert das, beim Raspberry kommt der fahler No Zapi Result unten rechts :(
    Meint ihr, man kann das fixen?
    ~Poolitzer
  • nun, es will weiterhin nicht.
    ich habe die befürchtung, dass sich vielleicht was an der authentifizierung geändert habe könnte?!
    ich gucke aus dem Nicht-Zattoo-Ausland mittles smart-DNS-Service - seit neuestem leider ohne Erfolg. Ähnlich erfolglos auch via vpn (zattoo funktioniert bestens im browser)
    hier nochmal ein [definition='1','0']log[/definition], welches einen neuen Fehler wirft, z.B. beim Versuch einen Sender abzuspielen...
    https://pastebin.com/dNysybD9
