Umstieg von DVBLink auf....ja, auf was??!!(oder doch "hartnäckig" bleiben...)
  • Wie ich in den anderen Foren und Tickets ja schon erwähnt habe, muss ich als absoluter Laie auf diesem Gebiet, ja dem vertrauen, was die Experten zu diesem Thema so erklären.
    Mich hat auf jeden Fall auch gefreut, dass sich Oberon (DVBLogic) auch gleich zu Wort gemeldet hat und somit eben auch seitens des Addon Maintainers "Interesse" zu diesem Thema bekundet wurde!
    Auch wenn in diesem Falle die Meinungen zwischen Maintainer und Team Kodi etwas auseinandergehen (für mich als Laie sind die Argumente beider Seiten irgendwie plausibel...), bin ich guter Dinge (natürlich auch dank euren super Supports), dass sich mein Wachbleiben in den nächsten Tagen lohnt und letztendlich nur der User "siegt".... :rolleyes:
    Es gibt keine zwei Seiten. Das Umschalten kann lange dauern, ja. Nur muss das Addon mit diesem Fall in Kodi 18 anders umgehen. So, wie Kodi sich verändert, gibt es eben auch manchmal daraus resultierende notwendige Änderungen in den Addons. Das ist einfach so und die Addon Maintainer müssen mitziehen. Ansonsten können wir Kodi in einigen Punkten schlicht und ergreifend nicht verbessern.
  • Es gibt immer zwei Seiten (muss ich bei meiner Frau auch immer durchsetzen) :D
    Schlaubergermodus beiseite - ich hoffe, dass ihr Kodi noch lange verbessert und DVBLogic noch lange mitzieht.
    Wie mir dieser Fall aber auch zeigt, ist Kommunikation zwischen beiden Seiten wichtig (ich persönlich werde hier auch versuchen weiterhin "aktiv" zu bleiben) um diverse Weiterentwicklungen innerhalb Kodis im Zusammenspiel mit den Addons in Einklang zu bringen und überhaupt ersteinmal festzustellen wo der Hund manchmal begraben ist. Klar setzt das auch Eigeninitiative des Addon Maintainers voraus.
    Ich empfehle dir, ein Issue für pvr.dvblink auf github einzustellen und dort auf FernetMentas Kommentar im Kodi PR zu verweisen, wo steht, was im Addon gefixt werden muss.
  • Hatte ich mir bei nächster Gelegenheit schon vorgenommen, Danke!
  • Hatte mir den "neuen" PR dazu schon durchgelesen bzw. angeschaut (deswegen auch schon meine Gedanken in Richtung Issue auf Github) und werde direkt testen.
    Ich danke euch für die Zeit, die ihr in solche Dinge steckt - Hut ab!
  • Ich trau mich nach den ganzen Mühen ja gar nicht heute morgen etwas zu schreiben, aber leider hat sich mein Umschaltverhalten mit pr #12792 nicht verbessert sondern nur verändert.
    Was ich bisher einigermaßen(!) konstant reproduzieren konnte ist, dass beim Umschalten auf 720p Sendern das Flackern jetzt auftaucht (vorher waren die Sender ja die Einzigen, die normal funktioniert hatten), dann die Refresh rate neu eingestellt wird, dann erst das Bild - allerdings meistens ohne Kanal Info OSD - auftaucht.
    Beim switchen zwischen den privaten 1080i HD-Sendern sehe ich den "blauen Kreis", dann kurz ein schwarzes Bild mit den OSD Infos des voherigen Kanals, dann wird die refresh rate wieder auf 50hz eingestellt, dann das Bild - das ganze ohne Flackern.
    Bei 1080i Pay TV-Sendern und SD-Sendern habe ich manchmal Flackern, manchmal das Verhalten wie bei den 1080i Privaten, manchmal das Kanal Info OSD nach Umschalten, manchmal nicht...
    Auch scheint es irgendwie ein Unterschied zu machen, ob innerhalb der gleich aufgelösten Sender geswitcht wird oder zwischen verschiedenen Auflösungen.
    Also alles irgendwie völlig komisch und sehr schwer beschreibbar - irgendwie scheint in meiner Kette ein "Furz gehörig quer zu hängen"!
    Hier nochmals ein aktuelles Video dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
    PS: Wie gesagt zeigt mein Pi2 im selben Netzwerk, am selben DVBLink-Server dieses Verhalten nicht und zeigt ein ast(ra)reines Umsvhaltverhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von debutanker (13. September 2017 um 09:27)
  • Danke fürs Testen. Das Ergebnis verwundert mich nicht sonderlich. ;)
    Wie gesagt, der eigentliche Fix muss vom Addon kommen.
    Technisch: das Addon darf weder in OpenLiveStream noch im ReadLiveStream blockierten. Das Tunen des Kanals, was durchaus mehrere Sekunden dauern kann (Stichwort: Rotor drehen), muss asynchron (!) im Addon gemacht werden.
  • Danke.
    Dann mache ich mich jetzt an den Issue Report auf github.
    Evtl. noch kurz deine Einschätzung (falls du noch Lust hast - dann nerve ich vorerst nicht mehr :rolleyes: ) :Ist das ne größere Sache im Addon/Backend, oder sollte sich der Aufwand in Grenzen halten?
    Möchte nur etwas vorbereitet sein....
  • Spoiler anzeigen
  • Wenn ich das richtig interpretiere, dann war dieser PR die Lösung für mein (unser) Problem?!
    Umschalten funktioniert nun wieder super - vielen Dank dafür!!
    Ist nur die Frage, ob mein obiger issue report nun noch vom addon maintainer beachtet werden muss oder nicht?
  • Edit: Ok, Frage auf kodi.tv schon beantwortet- Danke @ksooo !!
  • @debutanker freut mich, dass es jetzt wieder gut läuft. War ja mühsam genug... Mach mal bitte ein Video, wie es jetzt bei dir aussieht, ja?
    Irgendwie hab ich diesen Post von dir übersehen...
    Video ist ja schon hochgeladen und mein allergrößter Respekt und größter Dank für eure Mühen ist dir/euch auch sicher!!
    Ja, #12797 war der Fix - extra für dich. ;)
    Aber, auch wenn es jetzt für dich wieder gut ausschaut, müssen die Addon Maintainer das bei sich fixen, damit es auch mit der finalen Kodi 18 noch gut sein wird.
    Danke auch noch mal an dich für deine Unterstützung, das Problem einzukreisen und für deine Tests.
  • Ihr seid ja wie "eine Mutter ohne Brust" zu mir :D
    Das Testen und die Unterstützung (so gut ich das mit meinen Mitteln eben kann), mache ich super gerne und jederzeit wieder - versuche auch immer so gut als möglich, niemanden dabei groß auf "den Senkel" zu gehen.
  • Hi @sw4y !
    Schreib dich jetzt einfach mal hier kurz direkt an, da du ja scheinbar meinen - im .tv Forum --> https://forum.kodi.tv/showthread.php…18geschilderten - Fehler mit deinem System nachstellen kannst!
    Außer, dass geteiltes Leid ja bekanntlich halbes Leid bedeutet, könnten wir ja vielleicht versuchen, unsere "Gemeinsamkeiten" festzustellen um dem Problem eventuell doch noch auf die Schliche zu kommen?!
    So richtig fehlt mir leider auch der passende Lösungsansatz.....
  • Klar, kein Problem.
    So richtig weiss ich leider auch nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.
    Du hast die Builds ja schon eingegrenzt, was ja eine Fehlersuche eigentlich erleichtern müsste.
    Vielleicht spielen die Veränderungen am Videoplayer ne Rolle?
  • Danke, dass du dich hier mit mir austauscht!
    Hab mir die PR's zwischen #0913 und #0914 natürlich auch einmal angeschaut - so richtig etwas ins Auge gestochen ist mir da nicht, was dieses Verhalten eventuell verursachen könnte.
    Wenn ich das richtig gesehen habe, setzt du ja DVBViewer ein - würde mich dann mal interessieren, ob @nexusle (setzt inzwischen ja, glaube ich, auch DVBViewer und Milhouse ein) das Problem bei sich auch bestätigen kann?
    Edit: oder vielleicht gibts ja auch weitere User hier, die auf ähnlichen Umgebungen unterwegs sind (DVBViewer, DVBLink und Milhouse) und auch, oder auch nicht, betroffen sind?!
