Umstieg von DVBLink auf....ja, auf was??!!(oder doch "hartnäckig" bleiben...)
  • Ich habe solch ein Problem auch noch nie gehabt. Allerdings ist jetzt unter reiner Kodi-Nutzung der Client auch immer aus! Mein Arbeits-PC dagegen immer im S3, hatte da aber bisher auch alles immer gleich gesehen.
  • Bei mir landen die Aufnahmen auf einer meiner "Medien-Platten" (hier Laufwerk "F" im Ordner "Recorded TV").
    Dieser Ordner ist im Netzwerk freigegeben und in DVBLink in den Recorder Settings als "//Server/Recorded TV" hinterlegt.
  • Am Server habe ich den Ordner mit den Aufnahmen als lokalen Link drin, also
    D:Aufnahmen nicht als Netzwerkeintrag. Nur am Client habe ich diesen per SMB drin.
  • Das ist echt merkwürdig, fällt mir so auch nicht viel ein dazu. Ich habe mir heute neue Hardware bestellt, werde bei mir am Wochenende alles auf win10 umstellen, da wird dann auch Emby mit zum Einsatz kommen. Bin gespannt ob ich da auch Probleme bekomme.
    Du hast bestimmt ne Firewall am laufen, ich muss jetzt echt lügen aber ich meine ich hätte da damals etwas in Kaspersky freigegeben.
    Clients: 2 Shield TV2019 je mit Flirc und Harmony.
    Mediaserver: Board Asrock H270M PRO4, CPU I5-7600T, RAM ADATA 16Gb, SSD850PRO 256GB, HDD 4*WD-Red, DD-S2 V7a, Win10PRO 64bit, Emby...
    Smarthome: OH3 auf Raspberry PI4, Homematic, Harmony-Hub, Philips Hue usw.
  • Hallo Boogie,
    die Aufnahmen werden doch von DVBlink bereitgestellt, da brauchst doch keine extra Freigabe? Der Aufnahmeordner steht bei mir auch Local, nüscht SMB oder so.
  • @Boogie2005 lokal hatte ich auch schon getestet.
    @Rufo88 dann hast ja demnächst genau meine Umgebung "adaptiert" (Windows 10 Server, DVBLink, Emby, LE Clients...) - schreit nach weiterem Erfahrungsaustausch .. 8o
    Edit: no software firewall
  • Der Aufnahmeordner kann bei DVBLink auch nur lokal sein und wird nur am Server eingestellt! An den Clients stellt man dazu nichts ein - der Server macht letztendlich die Aufnahme. Ein Netzwerkpfad wird garnicht unterstützt von DVBLink.
    Zum Thema die Aufnahmen werden Zeitverzögert angezeigt ... klingt für mich völlig logisch und richitg so.
    Wenn ich das richitg verstanden habe:
    Server ist aus und wird vom Client geweckt - getätigte Aufnahmen erscheinen erst verzögert -> Logisch! Da der Server nunmal nicht da war zu dem Zeitpunkt wie der Client da ist brauch es einfach bis der Client wieder die Daten vom Server abfragt und auch eine Antwort bekommt.
    Ist halt einfach eine normale Netzwerkabfrage die erstmal ins Leere geht und dann ist die Software kurzzeitig beleidigt, je nach Client und Server Hardware / Software, bis alle Dienste gestartet sind usw kann das durchaus mal etwas dauern.
    Ich setz derzeit DVBLink auf Windows sowie Linux Servern ein und als Clients hab ich Windows 10 + Kodi, Android + Kodi & Libreelec + Kodi, falls das hilft.
  • Wie läuft das bei dir beim aufnehmen, wie verhinderst du da den S3? Auf meinem win7 hab ich ein kleines Script welches eine Datei erzeugt wenn DVBlink arbeitet, diese überwache ich dann mit Lightouts.
    Hatte das bei nem Bekannten auch so machen wollen, der hat aber Win10 und da läuft das Script nicht. Problem ist ja das Lightsout in den S3 möchte, DVBlink das verhindert und der Rechner in den Awaymodus fällt und nie wieder richtig aufwacht :cursing:
    ok eins nach dem anderen, machen wir später nen neues Thema auf.
    Stimmt du fährst ja bereits win10, vielleicht bekomm ich dann ja das selbe Problem. Ich kann da sonst nichts sehen was du großartig anders hättest als boogie und ich, also echt schwierig da den Fehler zu finden.
  • Nunja, die Server die ich im Einsatz habe gehen nicht in den S3 ... ganz einfach :D Letztendlich lässt sich das kaum bis garnicht beheben das Verhalten - der Server muss vor dem Client wach sein sonst gibt es Probleme bei dem Abfragen.
  • Vielleicht liegt es wirklich an der Hardware, nur das EPG zieht er doch auch vorher schon oder debutanker? Dann sollte man doch denken er wäre vollständig hochgefahren
  • Hallo Boogie,
    Warum ich das zusätzlich mache? Ein Spleen :) Kodi kann ja bei Live-TV kein passthroug , darum habe ich diesen Aufnahmeordner in Emby als Filmordner mit drin. Schaue dann die Aufnahmen über Emby, und Zack steht am AVR was da raus kommt :-))))
    Den EPG speichert er zwischen ;) Und die Abfragen werden nacheinander getätigt, kann also sein, dass er zuerst AUfnahmen abfragt - Abfrage geht ins leere weil Server noch nicht soweit und dann den Rest und da bekommt er ne Antwort.
    Bei einem Windows Client ist halt zu bedenken, dass Windows manchmal etwas länger brauch um das Netzwerk völlig durchgestartet zu haben ... somit kann das auch dieses Fehlerbild verursachen.
  • Ja, du hast das richtig verstanden @noob_at_pc - hätte es halt gerne schneller als 3 Minuten :rolleyes:
    Zu euren Einträgen in den DVBLink Recorder Einstellungen: Hier habe ich mich letztendlich für den Netzwerkpfadeintrag entschieden, da nur durch diesen Eintrag Lights Out auf überwachte Dateien und Ordner reagiert und eben auch "Recorded TV" überwacht und dann auch keine Aufnahme unterbricht!
    An den Clients sind bzw. können ja keine Einstellungen vorgenommen worden/werden - logisch.
  • @noob_at_pc
    ja da haste wohl Recht, bzw kann es doch bei kodi eingestellt werden ob er die Daten lokal speichern soll?
    @debutanker
    dauert es denn auch so lange bis du LiveTV gucken kannst?
  • Selbst wenn er dann Live TV schauen kann ... das wird sich nicht dauerhaften beheben können. Es ist einfach das Problem dass der Server nach dem Client aufwacht. Das kann besser gehen mit anderen Hardware / Software Server&Client seitig aber letztendlich ist es einfach ein logischer Fehler.
    Server laufen lassen ist die einzig Dauerhaftelösung, versprochen ;) Solche Spielereien mit S3 und so hab ich aufgegeben bei meinen "Kunden".
  • Nö, Live TV geht ratzfatz! - da liegt ja aber auch alles auf meiner System/Primary SSD Platte.
  • Liegt es am Win 8.1 Server bei mir? Da ist auch Lightsout drauf, und habe keine Probleme. Evtl. weil mein NUC langsamer startet, als der Server wach wird???
    Dann hattest du noch nie nen schwäbischen Kunden (wie mich) :rolleyes:
  • @debutanker
    ich vermute mal das du Timeshift aktiviert hast, das heisst doch das LiveTV auf den Aufnahmeordner zugreift weil der Timeshift ist doch im Aufnahmeordner.
    Meine ich habe auf allen Kodis entfernte Server aufwecken eingestellt, bin ich deshalb vielleicht schneller?
  • Hab den Timeshift Ordner auf meine SSD gelegt.
    Edit: Mit der Funktion "Entfernte Server..." wecke ich auch
