CoreELEC Amlogic
  • hat noch jemand anders ab und zu n "bad frame" bei der mpeg2 sd wiedergabe?
    so alle 10-90 minuten flakkert kurz ein kaputtes bild auf.
    hardwarebeschleunigung ist natürlich an.
    vor coreelec mit der libreelec 8.90.x hatte ich das nicht.
    coreelec 8.90.1 und 8.90.2 mit dvbviewer client auf na nexbox a95x.
    nix anderes installiert.
    ich les den Thread schon ne ganze Weile mit und setze Raybuntu's Builds und nun auch CoreELEC schon eine Weile auf meinem Odroid C2 ein. Deswegen erstmal ein herzliches Dankeschön an alle Entwickler und alle die dazu beitragen, dass wir alle so eine tolle Software einsetzen können!
    Leider habe ich ein Problem mit meiner Netzwerkschnittstelle und wollte euch gerne um euren Rat bitten:
    Obwohl das Interface (eth0) mit 1 Gbps läuft (laut dmesg und ethtool wie unten gepostet; gelbe LED am Port blinkt bei Aktivität; etc.) scheint die tatsächliche Datenrate auf 100 Mbps begrenzt zu sein. Getestet habe ich das mit iperf (TCP und UDP zu einem iperf-Server im LAN) und wget (von einem Webserver im LAN ladend auf /dev/null umgeleitet). Die angezeigte/errechnete Datenrate schwankt so um die ca. 91 Mbps. Darauf gekommen bin ich, weil 4K Streams vom LAN bei der Wiedergabe stark ruckeln, was ich auf leerlaufende Puffer zurückführen konnte. Bislang habe ich nur FullHD geschaut, weswegen das kein Problem war, nun aber zum Problem wurde.
    Das komische ist, dass das schon sehr lange so ist (mindestens ab Raybuntu's Leia 10) und ich das auch mit einem anderen Odroid so nachstellen kann, auch nach einer frischen Installation von CoreELEC. Auf PHY-Seite habe ich schon Kabel getauscht, den Odroid an ein anderes Switch gehängt, usw. Resultat: es werden immer offensichtlich 1 Gbps ausgehandelt, die tatsächliche Rate ist dann aber auf 100 Mbps beschränkt. Daher vermute ich eine Limitierung im OS, aber ich finde einfach nichts dazu.
    Noch eine Sache: Wahrscheinlich aus Stromspargründen wird das Interface deaktiviert, wenn das über HDMI angeschlossene Gerät ausgeschaltet wird (und reaktiviert, wenn es angeschalten wird). Lässt sich das irgendwie ändern? Gibts eventuell einen Zusammenhang (Stromsparmodi) zur Beschränkung der Datenrate?
    Wie ist das bei euch?
    Vielen Dank schonmal!
    Ein paar Konsolenoutputs:
    CoreELEC:~ # dmesg | grep -i 'stmmac\|eth0'
    [ 0.299071@1] libphy: stmmac: probed
    [ 0.299079@1] eth0: PHY ID 001cc916 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
    [ 0.299083@1] eth0: PHY ID 001cc916 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
    [ 9.514354@1] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
    [ 9.514389@1] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    CoreELEC:~ # ethtool eth0
    Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP MII ]
    Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
    100baseT/Half 100baseT/Full
    1000baseT/Half 1000baseT/Full
    Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
    Supports auto-negotiation: Yes
    Supported FEC modes: Not reported
    Advertised link modes: 1000baseT/Full
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Advertised FEC modes: Not reported
    Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
    1000baseT/Full
    Link partner advertised pause frame use: Symmetric
    Link partner advertised auto-negotiation: Yes
    Link partner advertised FEC modes: Not reported
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
    Port: MII
    PHYAD: 0
    Transceiver: external
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: ug
    Wake-on: d
    Current message level: 0x0000003d (61)
    drv link timer ifdown ifup
    Link detected: yes
    CoreELEC:~ # ip l
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 4096 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP8000> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
    link/ether 00:1e:06:33:c7:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    TESTS
    CoreELEC:~ # time wget -O- http://centos/jellyfish-140-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv > /dev/null
    Connecting to centos (192.168.178.61:80)
    - 100% |************************************************************************************************************************************************************| 503M 0:00:00 ETA
    real 0m 44.90s
    user 0m 1.12s
    sys 0m 4.95s
    entspricht ca. 91 Mbps
    CoreELEC:~ # /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/a031a9bf8b43277757f1b38b8e1d706db47a5f89013457842bb01f8b15d733ab/diff/usr/bin/iperf -c 192.168.178.61
    Client connecting to 192.168.178.61, TCP port 5001
    TCP window size: 85.0 KByte (default)
    [ 3] local 192.168.178.50 port 54185 connected with 192.168.178.61 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 3] 0.0-10.0 sec 113 MBytes 94.9 Mbits/sec
    UDP
    CLIENT (Odroid) - UDP
    CoreELEC:~ # /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/a031a9bf8b43277757f1b38b8e1d706db47a5f89013457842bb01f8b15d733ab/diff/usr/bin/iperf -c 192.168.178.61 -u -b 100M
    Client connecting to 192.168.178.61, UDP port 5001
    Sending 1470 byte datagrams
    UDP buffer size: 208 KByte (default)
    [ 3] local 192.168.178.50 port 59925 connected with 192.168.178.61 port 5001
    [ 3] 0.0-10.0 sec 120 MBytes 100 Mbits/sec
    [ 3] Sent 85439 datagrams
    CoreELEC:~ # /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.system.docker/docker/overlay2/a031a9bf8b43277757f1b38b8e1d706db47a5f89013457842bb01f8b15d733ab/diff/usr/bin/iperf -c 192.168.178.61 -u -b 1G
    [ 3] local 192.168.178.50 port 51569 connected with 192.168.178.61 port 5001
    [ 3] 0.0-10.0 sec 959 MBytes 804 Mbits/sec
    [ 3] Sent 683934 datagrams
    SERVER IM LAN - UDP
    [neo144@centos ~]$ iperf -s -u
    Server listening on UDP port 5001
    Receiving 1470 byte datagrams
    [ 3] local 192.168.178.61 port 5001 connected with 192.168.178.50 port 59925
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
    [ 3] 0.0-10.0 sec 114 MBytes 95.7 Mbits/sec 0.012 ms 2147316750/2147398233 (1e+02%) *iperf client (Odroid) mit iperf -c 192.168.178.61 -u -b 100M*
    [ 4] local 192.168.178.61 port 5001 connected with 192.168.178.50 port 51569
    [ 4] 0.0-10.2 sec 114 MBytes 93.5 Mbits/sec 14.933 ms 2146718695/2146800182 (1e+02%) *iperf client (Odroid) mit iperf -c 192.168.178.61 -u -b 1G*
  • Die Hardware Beschleunigung solltest du evtl. dann aber aus lassen
    naja, jetzt is die box wieder mit na art greyscreen und kurzem audioloop eingefrohren.
    ich glaube das die mpeg2 hadwarebeschleunigung seit coreelec kaputt ist.
    mit le 8.90.1 (nicht ce sonder LE!!!) lief die box bis auf geringe performanceprobleme mehrere wochen lang einwandfrei.
    wo ich wieder bei der 100 000 000 $ frage bin.
    wo bekomme ich LIBREELEC 8.90.1 s905 und die dazu passende pvr.dvbviewer.zip her, damit ich wieder ohne probleme fernsehen gucken kann?
    war leider so obersuperhyperblöd, es zu löschen und ich hab keinen bock auf briefbeschwerer.
  • naja, jetzt is die box wieder mit na art greyscreen und kurzem audioloop eingefrohren.ich glaube das die mpeg2 hadwarebeschleunigung seit coreelec kaputt ist.
    *KLICK* und dann runter scrollen :)
    //edit: ups sry. du willst LE, net CE - sorry...grad aufgestanden ;p
    Meine Geräte:
  • So habe jetzt doch mal ein Update auf 8.90.2 gemacht und die FB funktioniert nicht mehr. Diese Spielerei der Entwickler mit der FB mal so mal so mag ich nicht auch nicht in der Entwicklung. Daher alles zurück und Autoupdate aus. Ein update kommt nicht mehr in Frage.
    Nur meine Meinung also nicht böse sein.
    Ich glaube du verstehst nicht was alpha ist. Wenn es euch lieber ist können wir nicht alle 2 Wochen sondern alle 2 Monate ein Release machen. Die Einstellung ist teilweise so als würde man eine Stabile Version von Kodi oder CoreELEC nutzen.
  • Ich bin ja sehr froh über jeden User und ich nutze es selbst produktiv. Je besser es läuft nutzen es auch viele schon in der Alpha Phase. Jedoch neigt man zu vergessen das es alpha ist und spätestens wenn es irgendwie klemmt oder gar nicht mehr geht wundert man sich
  • Diese Spielerei der Entwickler mit der FB mal so mal so mag ich nicht auch nicht in der Entwicklung.
    Ähm, und wie sollen die vielen Boxen getestet werden?
    Alpha-Versionen... verstehst Du?
    Ich fänds ziemlich blöd, wenn die entwickler das Nerdsforum wegen solchen Kommentaren ohne Emphatie, verlassen werden.
    Als Entwickler treffe ich einfach zuviele Meckerheinis... Ganz ganz wenig User, die auch mal Verständnis zeigen oder Danke sagen...
    Und ja; Sowas macht mich a weng traurig... ?(
  • Hat jemand noch mpeg2 dekodier fehler mit seiner s905x box ?
    h264 und h265 ist alles in ordnung aber bei mpeg2 alle 10 bis 90 minuten flackert ein frame auf das da ned hingehört.
    und alle 24h führt dieser bug wohl zum einfrieren der kiste.
    ein ähnliches problem hatte ich vor zig jahren oder so mit nem amd treiber.
    mit älteren versionen von le hatte ich das nicht.
    ist es den entwicklern bekannt?
    wirds gefixt?
  • Nicht bekannt. Addons sind mit älteren CE Alphas nicht kompatibel.
  • kann ich so „bestätigen“, hab’s aber bisher noch nicht reproduziert.
    Hatte die Box mal gestartet und nach dem Start auf TNT Film (SD, mpeg) gestellt.
    Laufen lassen & dann vergessen.
    Als ich wiederkam war Standbild.
    Es ließ sich auch nicht mehr auf nen anderen Kanal schalten, nach dem Kanalwechsel kam zwar Ton, aber es blieb das Standbild von TNT Film.
    Hab’s aber wie gesagt danach nicht mehr provoziert.
    @Raybuntu
    Gibt es eigentlich die Funktion
    „Letzter Kanal nach Systemstart“ nicht mehr oder finde ich die nur nicht?
  • Ähm, und wie sollen die vielen Boxen getestet werden?Alpha-Versionen... verstehst Du?
    Du hast nicht verstanden was ich meinte, ist mir inzwischen auch egal.
  • hab im CE Forum auch schon ein Thread dazu, meldet sich aber keiner
    8.90.1 und 90.2 friert meine U9 box komplett ein, kodi [definition='1','0']log[/definition] hab ich:
    https://www4.zippyshare.com/v/1mb4uvXO/file.html
    selbst ssh geht nicht mehr, hilft nur stromlos machen, sehr ärgerlich.
    passiert mit lokalen MKVs nach paar Minuten.
    mit LE passiert das nicht (https://forum.libreelec.tv/thread/12330-t…i-18-for-s9xxx/)
    jemand eine Idee?
    was kann ich tun?
    Minix U9
    Zidoo X7
    Bqeel MVR9
    Bild 4
    Sonos Playbar
    Flexon TV Stand
    Einmal editiert, zuletzt von muya (12. Mai 2018 um 10:20)
  • Hallo Leute,
    habe gerade die aktuelle Version auf meine 905er Box geflasht. Läuft soweit sehr gut allerdings kann ich keine Aktualisierungen mehr machen (Scraper). Ich habe auch eine neue Version in den Addons gesehen, aber da kommt immer aktualisierung fehlgeschlagen :(
    Wie bekomme ich denn jetzt den Scraper wieder ans laufen :(
