[Release] TV-Widget '(German) Telecast Offers'
  • Danke.
    ImportError: Failed to import _strptime because the import lockis held by another thread.
    Das ist ein Python-Bug. Mehrfach gemeldet, aber leider nicht gefixt. Trotz Würgaround schlägt eben die strptime-Geschichte zu. Hier hilft eigentlich nur ein Neustart, dann ist der Spuk vorbei...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
    Aber mal ne frage zur Funktion, wenn ich auf rtv.de gehe dann auf "Tips", sind das die Sachen die er abruft im addon? Natürlich solange ich die Sender im pvr habe?!
    Den wenn ja fehlen mir da ziemlich viele 8|
  • Das Addon ruft den RSS-Feed für die Filmtipps ab: http://www.rtv.de/statisch/rtv/rss-feeds.html oder konkret http://www.rtv.de/rss/filmtipps.xml
    Wenn Sender fehlen, im Feed aber vorhanden sind, musst Du mal schauen, ob die unterschiedliche Benennung haben. Wenn ja, kann man unterschiedliche Benennungen in der ChannelTranslate.json im Plugin-Verzeichnis anpassen bzw. diese ergänzen. Schema ist
    {'rtv Sendername', 'PVR Kanalname'}
    das wird es sein, werde ich nachher testen.
    Danke
  • okay das hat geklappt.
    Aber ich habe immer noch das Problem das das plugin in nen error läuft, nicht jedesmal beim Start aber zb wenn ich was gucke und die Wiedergabe beende und ins Home gehe ist ende.
    Oder manchmal auch nur wenn ich von der custom_rtv zurück gehe, oder einfach durchs Home gehe.
    Hab mehrmals neu gestartet aber hilft leider kein bisschen.....
    Hast da noch irgendeine Idee?
    I'm ersten Post ist doch die aktuelle Version oder?
  • Ich schau' mir das auf jeden Fall am Montag an. Eher wird's nicht, weil ich keinen Zugriff auf den Entwickler-PC habe.
  • das wäre echt super :thumbup:
    Im ersten Post ist das die aktuelle Version?
    Mfg und danke
    EDIT
    anbei noch die [definition='1','0']log[/definition] :
    Edit 2
    Hab den Fehler eingrenzen können, und zwar wenn ich die Option "zeige zurückliegende Sendungen an" aktiviere,ist der Fehler weg, und er zeigt mir NICHT die zurückliegenden an.
    Sollte er aber oder? Aber dann funktioniert wenigstens alles.
    Make ich die Option aus, läuft der immer in den error
  • Hab den Fehler eingrenzen können, und zwar wenn ich die Option "zeige zurückliegende Sendungen an" aktiviere,ist der Fehler weg, und er zeigt mir NICHT die zurückliegenden an.
    Die Option nehme ich ohnehin raus, da im Fall von rtv zurückliegende Sendungen von allein aus dem Feed verschwinden. Der wird also in jedem Fall redaktionell aktuell gehalten.
    Die Zip im 1. Post sollte die aktuelle Version sein.
  • Seid ihr am "umschalten geht nicht" auch dran?!
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Du meinst "jetzt umschalten"? Da lade ich morgen eine neue Version hoch.
  • Gibt es als Property im Window(home). Readme habe ich angepasst. Um die Properties zu setzen, kannst Du
    RunScript(plugin.service.gto,action=sethomecontent&blob=$INFO[ListItem.Property(BlobID))
    aufrufen. Brauchst Du 'date' als ListItem, muss ich das einbauen.
  • So, Update auf der ersten Seite. Ich hoffe ich habe nix vergessen.
    ja das wäre perfekt, dann kann ich aus meiner liste direkt den timer starten :thumbup:
  • ja das wäre perfekt, dann kann ich aus meiner liste direkt den timer starten
    Ok, es gibt jetzt ein ListItem.Property(DateTime) :D . Gültig ist das Zip im 1. Post...
  • Schick, bis auf den Schreibfehler bei 'Umschalt Timer setzten' :D . Aber genau das passiert mir auch immer...
  • @BJ1
    der Fehler kam heute:
    Wenn ich nur mehr über Python wüsste, aber über die Grundlagen im Einsteigerbuch bin ich bisher noch nicht gekommen ;).
    bg
  • Umschalten klappt nun auch wunderbar.. supi !
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • Code
    end = datetime.timedelta(hours=int(data.endtime[0:2]), minutes=int(data.endtime[3:5])).seconds
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
    Python möchte aus einer nicht vorhandenen Uhrzeit '' einen Integer (Zahlenwert) bilden. Den Fehler hatte ich heute früh auch. Bin dran.
    EDIT: Done, Updates 1. Post, Repo Kodinerds & saXBMC...
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (12. Mai 2016 um 12:57)
