[beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
  • Moin Zusammen,
    Hab hier schon einiges gelesen und hab mich aufgrund auch eurer Tollen Entwicklungen hier entschlossen mich auch mal mit Kodi zu beschäftigen.
    Ich bin begeistert bis jetzt :)
    Hab mich jetzt auch mal bezüglich Kodi & SkyGo eingelesen und folgende Installation gemacht: (Mithilfe der Vielen Tuts die ich hier gefunden hab)
    Auf meiner Nvidia Shield:
    1. Auf Empfehlung hier folgendes Nightlie installiert: kodi-20180407-aa3973fd-master-arm64-v8a.apk
    2.Das "inputstream.adaptive" Addon Aktiviert
    3. Das Kodinerds Repo von hier installiert.
    4. Über "Video Addons" das SkyGo Add on installiert.
    5. Log In Daten im Add On Hinterlegt.
    Soweit starten die Streams auch. Allerdings sehr instabil. Die KodiApp stürzt immer mal wieder mitten drin ab. bzw beim Anklicken eines Streams.
    2 Folgen einer Serie konnte ich auch mal ohne Probleme durchschauen, bei der nächsten Schmiert sie wieder ab.
    Ist diese Instabilität normal? Oder gibt es hier noch eine Stellschraube an der ich drehen kann?
    Auch hab ich hier gelesen das beim Starten der SkyGo App eigennlich der inputstream Helper sich melden sollte. Hat er aber nicht.
    Trotzdem schon mal vielen Dank das ihr hier so geniale Addons & Plugins Bastelt. Super Arbeit! :)
    PeX
  • Moin Moin,
    bei mir geht schon eine längere Zeit kein SkyGo mehr auf 2 verschiedenen Raspberry PI 3 mit LibreELEC-RPi2.arm-9.0-Milhouse-20180503215252-#0503.
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte? Log-Dateien befinden sich im Anhang.
    Aktuelle "widevine"-DLL über das Helper-Addon installiert. Ging aber mit der alten Version auch nicht.
    18:11:42.576 T:1342931840   ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 500
    18:11:42.579 T:1342931840   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 500 for https://wvguard.sky.de/WidevineLicenser/WidevineLicenser...
    18:11:42.579 T:1342931840   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License server returned failure
    18:11:42.579 T:1342931840   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License update not successful (no keys)
    18:11:42.580 T:1342931840   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
    18:11:42.582 T:1342931840   ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.skygo.de/?...
    Danke und Greetz, Dr. Spider
  • Moin Moin,
    Laut deinem Log hast du die LibreELEC release: RPi2.arm-devel-20180418020427-#0417-ga934092 installiert.
    Der Log ist leider auch kein [definition=12,3]Debug-Log[/definition] :)
  • Laut deinem Log hast du die LibreELEC release: RPi2.arm-devel-20180418020427-#0417-ga934092 installiert.Der Log ist leider auch kein [definition=12,3]Debug-Log[/definition] :)
    Ups, ja ich hab es schon mit Downgrades von Libreelec versucht... ;)
    Hier nun die Logs inklusive der [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    00:35:40.598 T:1336329088    INFO: ADDON: Dll Destroyed - InputStream Adaptive
    Ist mir darin aufgefallen... mh
  • Ups, ja ich hab es schon mit Downgrades von Libreelec versucht... ;)
    Ahh :)
    Die Info ist mit der Dll ist nicht schlimm.
    Schlimmer ist der hier:
    00:35:35.574 T:1327936384 DEBUG: User not logged in or Session on other device
    Was du versuchen könntest, wäre das Plugin nochmal komplett zu deinstallieren mitt Einstellungen!! und nach Kodi-Neustart wieder installieren.
    Nimm aber auch bitte die aktuelle Version, bei Dir ist noch die 10.9 drauf.
    Dann sauber einloggen und probieren.
    Wenn das nicht klappt, wirst du wohl nicht drum rum kommen, mal deine SkyGo-Geräteliste zu löschen und dann nochmal zu testen.
  • Moin PeX,
    momentan gibt es Probleme mit fast allen Addons, aufgrund eines Problems in Kodi. Mit einer älteren Version sollten die Streams stabil laufen. Versuch es mal mit der Nightly vom 31.03.2018 bis das Problem behoben wurde.
    https://mirrors.kodi.tv/nightlies/andr…r-arm64-v8a.apk
    Hi,
    Danke für den Tip. Teste ich mal.
    Geht da einfach die drüber installation? bzw. bleiben meine Settings erhalten, oder muss wieder alles von vorne?
    Noch hab ich 3 Geräte Registrierung Slots bei Sky offen. Wäre natürlich interessant ob sich damit dann wieder einer blockt.
    PeX
  • Moin,
    ich glaube man kann auch eine ältere Nightly drüber installieren, bin aber nicht 100% sicher.
    Falls du neu installieren solltest, musst du vorher die settings.xml aus dem Sky Addon Userordner ziehen und diese nach der Neuinstallation wieder an selber Stelle einfügen, damit nicht ein weiteres Gerät registriert wird.
    Unter Android ist der Pfad: /sdcard/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/us…video.skygo.de/
  • Auf Androidbasis oder LE ?
    Ich würde sagen auf LE sollte es auf jeden Fall funktionieren, bin mit meinem Chinaböller mit SkyGO auch auf LE umgezogen und hätte es schon viel früher tun sollen, streams laufen viel flüssiger :)
    Auf Android. Was ist denn LE und könnte man das auf der H96 pro auch installieren?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Sieht nach einem Problem mit der Widewine Libary aus:
    ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Unable to load widevine shared library (/storage/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so)
    Ich würde zuerst mal die Datei löschen mit
    rm /storage/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so
    Danach würde ich mal das Plugin SkyGo komplett deinstallieren und neu installieren. Die hast noch eine alte Version installiert. Die aktuellste Version sollte 1.11.0 sein. Nachdem du das Plugin gestartet hast sollte die Widewine Bibliothek über den Inputstream Helper automatisch wieder installiert werden.
  • Ich kann mich mit iOS 9.0.2 auf einem Ipad weder mit Kundennummer noch Email anmelden.
    Anbei der Fehler aus der Log.
  • Seid heute funzt Skygo nicht mehr. Habe nix weiter gemacht. Kann mir evtl. einer sagen was das bedeuten soll. Hier ein ausschnitt vom Log.Danke für eure Hilfe. Achso.. Ist Windows 10 17666 mit Kodi 18 alpha 2 20180420. Lief bis gestern abend tadellos.
    17:31:02.407 T:8284   ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates(60)
    17:31:02.407 T:8284   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for https://wvguard.sky.de/WidevineLicenser/WidevineLicenser|Content-Type&Expect&Referer=http%3a%2f%2fwww.skygo.sky.de%2ffilm%2fscifi--fantasy%2fjupiter-ascending%2fasset%2ffilmsection%2f144836.html&User-Agent=Mozilla%2f5.0%20(X11%3b%20Linux%20x86_64)%20AppleWebKit%2f537.36%20(KHTML%2c%20like%20Gecko)%20Chrome%2f49.0.2623.87%20Safari%2f537.36&acceptencoding=gzip%2c%20deflate&postdata=CAES0wwKhgsIARLrCQquAggCEhB9zgl9Z6SOkpGiQ4TA%2fYB6GOOU4sUFIo4CMIIBCgKCAQEA2liPWNe0jD%2f6LILFqGH10EMxdkbT9YHJOEN9VXPgQ92AQcBxGuxvW%2fRUQDT6R%2f5E6rjILtKyIQe2PeDcWjTlMal9aopQ09xfVUeVFDmV5yd6tv5vPtIMUwqCriFe6sQdo0H0%2b8NSnq9gzZw40jOetn%2fJfna2I1fBBC3ZKFKSV41YIMNhp79bLsNuQCCXilSoOwS5ylo8He17b%2bp3tPAXuLreWwW0P5qKIXPhPvcSyiUDRrdh%2fpzi%2fuNMINHD3u7CBTpcKmsmvZtr1WB4ywmqlrXYFchd%2bmnxAxEZJtdW4W4SvOYiIUv5Nfy%2fDewgSrz1pZn8Yg%2fsZbRpjiWYzHGruwIDAQABKKI5EoACUKnZFDIwLx9C90Ywh4csmYpeAtWqnOUuItrJTeXBPXcgfUV6RbhjudgoqVwX%2fHHS%2bGmcIb93J1ItkKjP2VxRDyXL2TUgGld8DHhUKMRPzrf%2bCq2i3xV2TpnUmTcPA%2bMiQHjKRmzeYXV3FrrSZnWYK29R4BE0dfEXJDMaKkHU4jXwKtJdOOC%2fQECjxn%2fY4GmjypgLNIe3IfjE3P5PFlYmTIHLM6YLtGhOcT3qzaJwjgBuE0%2bPKsHOcwVVhDEN5gQk47v5BQzn8fEJ3Qj3GnDJ1uF9b%2bkxS09JxQdNpMFp%2fr7sZo%2fEoQ2BBCQV6%2bxvi0STWZtAHxJFjqYekxUuBSLjVRq0BQquAggBEhC6okRbkkmhdGkKiu5D7pJ1GOb23MUFIo4CMIIBCgKCAQEA8BnkbHbQlPPdTyRWXbXYLR2gOnioDSbm7Ie4R1cByETDuph1meXimVhJSdAgaa2NpcaqWJjPHR0faNoBdEjg9uFebN8UMBP%2bVBL0TmvGdHHCLDZ9meioR0cs0u6revfyxgUSQpUPgB%2b%2bewl9%2bJ1FAXawYZVWrn5gKutZ8tILz%2bvL%2bl0%2fkadh%2b1IPRQFNQp1ipyV9TaRaJq5%2br0Vouv%2bEk8XkwOIMtceMDFNK%2fxK%2bDbW3W0zwXVhH%2fxwUAZ1xjNTW1CDV2ZViXMLx4QwLA9HFW689CVEHHQc7rRF%2bn72WyXn2twGh949H8qEbNYCaA0fECxx1fsGZPqkxVaeOR%2f3q%2bQIDAQABKKI5EoADMDElKjfJ5flCIy2x7Zy03K%2fAIHi2s0qGT3euv8r19RSd%2bFMZAv5tMNfq6H8N1M3NXw09xqS94KM8k3QtfjyD%2fLhcT7E%2f07HnDbttr31B3L7q3cEDtrL6AJPwK39ZfSieV8sNu6kxt4uVCvZIcSnFzIP%2fccmygl1G3ittpWuxsmNeB8rtsJYaoztegOCzt78%2b7WqmXQxEo5sNl7XM4YZmSjx6Q02vRq1L%2b0hC%2b120zAatPVx7iY1aSGy4rYKlG5ctTZuzHJSuSch5NVEfZTOmofPGBd%2f%2fqSmLUH0AKjj7JSRsF8BaGn7RT6vr69Qm9TzMW8zAHFKv0Q0u8wZB5a8kUlx77t6soU8YMHQ7XAyQpI2YrUm0P1fCLoy5KgrMCk6VUtJF79GKApHs3lhGc9SHOstRwGp2hCR%2fVQGrLoOBFaP4IeTkVSm%2fRnYLwqCTC57q8mtGg1mR%2bWFqcykiHu7xGZhn9zKTn1WFloMiIkrcfdCYqGs3OzL5rWdakJtE9h8%2fGhsKEWFyY2hpdGVjdHVyZV9uYW1lEgZ4ODYtNjQaFgoMY29tcGFueV9uYW1lEgZHb29nbGUaFwoKbW9kZWxfbmFtZRIJQ2hyb21lQ0RNGhgKDXBsYXRmb3JtX25hbWUSB1dpbmRvd3MaIgoUd2lkZXZpbmVfY2RtX3ZlcnNpb24SCjEuNC44LjEwMDgyCAgAEAAYASABEr0BCroBCqMBEhDK8KqfQ0dKHpaGYUDedEexIo4BHmtpZD1jYWYwYWE5Zi00MzQ3LTRhMWUtOTY4Ni02MTQwZGU3NDQ3YjEmc2Vzc2lvbklkPVNHLTAyODcxNDlkLTVkNmYtNDAyZi1hNmRjLWZmM2VkMzIzZDQ5ZiZhcGl4SWQ9MTAxOTg4NjkyJnBsYXRmb3JtSWQ9JnByb2R1Y3Q9QlcmY2hhbm5lbElkPRABGhDuWBKdLxU0h1iz0YLtWFzUGAEgtu7W1wUwFRqAAo%2fekRdxBxRbMkVajAMDiR9ZuaSXMVNKDx3hu2jeXJ3RCJKhJFyyuVKx8wrLq2Q6UvkmnfvMIcaoEEvZvUlizhF4wqHsmQmFAd5JBeAeDpLe7etN1Q5NMHER40W3QFEqyJM58lsDeseVwt9pEQOAajjvp6KCmC8LfuQ9ezB2BFrzQyw6clAhKnyLTvJFbWvB75b7SUjc%2f%2bFaRwsxVYSjbn2iLySvmIvgqvB%2fEAsh59%2bbS0UPAdfZfx8tD6XdY2DCUL4ejp%2bzLAAs7xHnIRDSVvCDjbPN5YPfj%2b5uXk9buVoby0lhzJhdsPT%2fZP97ESq8KxYbD6yMrHptGc49zyg4rpM%3d&seekable=0
    17:31:02.407 T:8284   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License server returned failure
    17:31:02.407 T:8284   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: License update not successful (no keys)
    17:31:02.407 T:8284   ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
    17:31:02.411 T:8284   ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.skygo.de/?action=playVod&vod_id=812161&parental_rating=12&infolabels=%7B%27plot%27%3A+u%27Verf%5Cxfcgbar+bis+18.06.2018%5Cn%5CnIhr+kleinen+Schei%5Cxdfer+checkt+doch+gar+nichts.+Wie+in+der+Schule+fr%5Cxfcher.+Fette+Gr%5Cxfc%5Cxdfe+gehen+raus+an+Miller+Grove%21%27%2C+%27episode%27%3A+10%2C+%27title%27%3A+u%27Atlanta+-+S02E10%27%2C+%27season%27%3A+2%2C+%27tvshowtitle%27%3A+u%27Atlanta%27%2C+%27mediatype%27%3A+%27episode%27%2C+%27originaltitle%27%3A+u%27Fubu%27%2C+%27cast%27%3A+%5B%5D%2C+%27year%27%3A+2017%2C+%27duration%27%3A+0%2C+%27genre%27%3A+%27%27%7D]
    17:31:02.411 T:8284  NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    Es gibt kein schöneres Geräusch, als das Zähneknirschen eines Kumpels - Groucho Marx :whistling:
    Ich habe dies durchgeführt.
    Widewine wurde auch automatisch heruntergeladen und installiert.
    Anschließend habe ich die alte Skygo - settings.xml wieder reinkopiert.
    Leider kommt immer noch derselbe Fehler:
    https://paste.ubuntu.com/p/H4Rc2RdrPm/
  • Ich habe dies durchgeführt.
    Update bitte erstmal dein Build, deines ist sehr alt:
    Kodi compiled Jan 9 2018 by GCC 7.2.0 for Linux ARM 32-bit version 4.14.12
    Dadurch ist auch deine Firmware für die widevine zu alt:
    Raspberry PI firmware version: Jan 8 2018 14:33:26
    Danach nochmal probieren und wenn es nicht geht, ein neuen [definition=12,3]Debug-Log[/definition] posten :)
  • Ist Windows 10 17666 mit Kodi 18 alpha 2 20180420. Lief bis gestern abend tadellos.
    Es ging mit der 17666 gestern noch und heute nicht mehr? Hast du iwelche anderen Updates durchgeführt?
    Probier mal ein Update mit ner aktuellen nighly https://mirrors.kodi.tv/nightlies/windows/ und sag mal, ob der Zertifikat Fehler dann noch immer auftritt.
    Server: NSA325 v2
  • Update bitte erstmal dein Build, deines ist sehr alt:Kodi compiled Jan 9 2018 by GCC 7.2.0 for Linux ARM 32-bit version 4.14.12
    Nach Update auf den neuesten Milhouse-Build funktioniert SkyGo nun wieder. :thumbup:
    Vielen Dank für eure Hilfe!
