[beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
  • Hallo zusammen
    Habe mal versucht auf Debian 9 Kodi 17.6 zu installieren
    hat auch so weit funktionieren
    dach habe ich noch
    "kodi-inputstream-adaptive" und skygo instaliert
    Skygo geht auch durch die Menüs aber sobald ich eine Film staten will kommt im log folgende Fehlermeldung
    ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: No decrypter found for encrypted stream
    ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening .....
    NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path -..
    Was mache ich falsch ?
    wer kann nir helfen
    PS
    unter ~/kodi/cmd ligt ein symbolischer link auf
    /home/pi/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/cdm/libwidevinecdm.so
    Danke euch
    ich habe Kodi 18 + SkyGo Plugin auf meinem Sony ATV (XE9305) installiert. Die Installation funktionierte ohne Probleme und Fehlermeldungen. Ich kann navigieren und Streams auswählen. Beim Abspielen bleibt das Bild jedoch schwarz. Leider konnte ich mit DRM info nicht herausfinden welche Version Playready besitzt, sollte aber eigentlich 3.0 sein. Im Log steht folgender Eintrag.
    19:04:26.171 T:1766328608 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Key system request: com.microsoft.playready
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
  • @s2803
    Wir hatten hier schon ein paar mal die Meldung, das SkyGo auf Sony-Geräten nicht läuft.
    Die sollten eigentlich PR3 haben, aber es gibt immer Probleme mit dem Handshake.
    Da kann dir hier leider keiner helfen. Das einzige, was du machen kannst, ist auf kodi.tv im Forum
    mal einen Debug-Log zu posten. Da sitzen die Dev´s und vieleicht hat da einer ne Möglichkeit, sich das mal anzusehen.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche nun auch gerade Skygo über meinen Raspberry Pi 3 und Debian Stretch + Kodi 17.6 zum laufen zu bekommen. Leider funktioniert noch nicht mal das Downloaden des SkyGo Addons aus der Kodinerds Repo. Der Vorgang bricht immer ab und zeigt nur 1% Fortschritt. Inputstream habe ich installiert via Putty und aktiviert..
    Hat jemand eine idee wo der Fehler leigen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Auch wenn ich nicht der Meckerkopp bei Verwendung von ungern gesehene Quellen bin ... ABER: Zeile 216
    CCurlFile::Open failed with code 0 for http://xml.sxxxxxepo.org/v7/.xml/krypton/categories/video/addons.xml
    Das kann das Problem sein.
    Einen Zugriff auf unsere Repo finde ich nicht mal in deinem log. Oder einen Download-Versuch des Addons.
    [ (C8H10N4O2) ]
  • ich bin zu dumm dafür.
    ich habe auf meinem ipad pro kodi 17.6
    das sky go add on 1.10.10.2
    und die beiden dateien
    input stream adaptive streams
    rtmp input
    installiert. immer wenn ich sky go öffnen möchte steht sky go fehler, log datei ansehen.
    kann mir jemand helfen. habe die beiden dateien kod.log und kodi.old.og angehängt
    danke
    Dateien
    habe eine ShieldTV im Einsatz und bekomme die Serie SWAT einfach nicht abgespielt.
    Modern Family, LiveTV, Babylon Berlin oder Live TV laufen ohne Probleme.
    Verwendet wird eine Shield 2017, mit dem Kodi 18 Alpha Build von Onkel W (Dropbox Account) kodinerds-arm64-v8a-20.03.2018.apk.
    Man sieht nur das er den Stream abspielen möchte Playsymbol neben Folgen Name in Kodi rechts oben
    Das Log sagt mir das Log
    Quellcode
    1. 9:38:22.346 T:138507412560 NOTICE: Trying to open: 44100 samplerate 12 channelMask 4 encoding
    2. 19:38:22.349 T:138507412560 NOTICE: CAESinkAUDIOTRACK::Initializing with: m_sampleRate: 44100 format: AE_FMT_FLOAT (AE) method: PCM stream-type: PCM-STREAM min_buffer_size: 30208 m_frames: 1888 m_frameSize: 8 channels: 2
    3. 19:38:22.365 T:138099786832 NOTICE: GL_VENDOR = NVIDIA Corporation
    4. 19:38:22.365 T:138099786832 NOTICE: GL_RENDERER = NVIDIA Tegra
    5. 19:38:22.365 T:138099786832 NOTICE: GL_VERSION = OpenGL ES 3.2 NVIDIA 361.00
    6. 19:38:22.366 T:138099786832 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = OpenGL ES GLSL ES 3.20
    7. 19:38:22.366 T:138099786832 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_EXT_debug_marker GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_buffer_storage GL_EXT_clear_texture GL_EXT_clip_cull_distance GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_conservative_depth GL_EXT_copy_image GL_EXT_debug_label GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_geometry_point_size GL_EXT_geometry_shader GL_EXT_gpu_shader5 GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisample_compatibility GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_post_depth_coverage GL_EXT_primitive_bounding_box GL_EXT_protected_textures GL_EXT_raster_multisample GL_EXT_render_snorm GL_EXT_robustness GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_shader_group_vote GL_EXT_shader_implicit_conversions GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shader_io_blocks GL_EXT_shader_non_constant_global_initializers GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_shadow_samplers GL_EXT_sparse_texture GL_EXT_sparse_texture2 GL_EXT_sRGB GL_EXT_sRGB_write_control GL_EXT_tessellation_point_size GL_EXT_tessellation_shader GL_EXT_texture_border_clamp GL_EXT_texture_buffer GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map_array GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_filter_minmax GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_view GL_EXT_draw_transform_feedback GL_EXT_unpack_subimage GL_EXT_window_rectangles GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d GL_NV_bgr GL_NV_bindless_texture GL_NV_blend_equation_advanced GL_NV_blend_equation_advanced_coherent GL_NV_conditional_render GL_NV_conservative_raster GL_NV_copy_buffer GL_NV_copy_image GL_NV_draw_buffers GL_NV_draw_instanced GL_NV_draw_texture GL_NV_draw_vulkan_image GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_explicit_attrib_location GL_NV_fbo_color_attachments GL_NV_fill_rectangle GL_NV_fragment_coverage_to_color GL_NV_fragment_shader_interlock GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_framebuffer_mixed_samples GL_NV_framebuffer_multisample GL_NV_generate_mipmap_sRGB GL_NV_geometry_shader_passthrough GL_NV_instanced_arrays GL_NV_internalformat_sample_query GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_image_formats GL_NV_occlusion_query_samples GL_NV_non_square_matrices GL_NV_pack_subimage GL_NV_packed_float GL_NV_packed_float_linear GL_NV_path_rendering GL_NV_path_rendering_shared_edge GL_NV_pixel_buffer_object GL_NV_polygon_mode GL_NV_read_buffer GL_NV_read_depth GL_NV_read_depth_stencil GL_NV_read_stencil GL_NV_sample_locations GL_NV_sample_mask_override_coverage GL_NV_secure_context GL_NV_shader_atomic_fp16_vector GL_NV_shader_noperspective_interpolation GL_NV_shadow_samplers_array GL_NV_shadow_samplers_cube GL_NV_sRGB_formats GL_NV_texture_array GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_border_clamp GL_NV_texture_compression_latc GL_NV_texture_compression_s3tc GL_NV_texture_compression_s3tc_update GL_NV_timer_query GL_NV_viewport_array GL_NV_viewport_array2 GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_depth_texture GL_OES_depth_texture_cube_map GL_OES_copy_image GL_OES_draw_buffers_indexed GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_tessellation_point_size GL_OES_tessellation_shader GL_OES_texture_buffer GL_OES_geometry_point_size GL_OES_geometry_shader GL_OES_gpu_shader5 GL_OES_shader_io_blocks GL_OES_texture_view GL_OES_primitive_bounding_box GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_EGL_sync GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_sample_shading GL_OES_sample_variables GL_OES_shader_image_atomic GL_OES_shader_multisample_interpolation GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_cube_map_array GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_OES_viewport_array GL_ANDROID_extension_pack_es31a
    8. 19:38:22.415 T:138507412560 NOTICE: Trying to open: 44100 samplerate 12 channelMask 4 encoding
    9. 19:38:22.419 T:138507412560 NOTICE: CAESinkAUDIOTRACK::Initializing with: m_sampleRate: 44100 format: AE_FMT_FLOAT (AE) method: PCM stream-type: PCM-STREAM min_buffer_size: 30208 m_frames: 1888 m_frameSize: 8 channels: 2
    10. 19:38:22.826 T:138521400400 NOTICE: Running database version Addons27
    11. 19:38:22.827 T:138521400400 NOTICE: Running database version ViewModes6
    12. 19:38:22.829 T:138521400400 NOTICE: Running database version Textures13
    13. 19:38:22.832 T:138521400400 NOTICE: Running database version MyMusic70
    14. 19:38:22.837 T:138521400400 NOTICE: Running database version MyVideos109
    15. 19:38:22.839 T:138521400400 NOTICE: Running database version TV32
    16. 19:38:22.841 T:138521400400 NOTICE: Running database version Epg11
    17. 19:38:22.910 T:138099786832 NOTICE: load skin from: /data/user/0/org.xbmc.kodinerds/cache/apk/assets/addons/skin.estuary (version: 2.0.8)
    18. 19:38:23.035 T:138099786832 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
    19. 19:38:23.162 T:138099786832 NOTICE: Register - new keyboard device registered on application->keyboard: Tastatur (0000:0000)
    20. 19:38:23.163 T:138099786832 NOTICE: Register - new mouse device registered on application->mouse: Mouse (0000:0000)
    21. 19:38:23.263 T:138099786832 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
    22. 19:38:23.265 T:138099786832 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
    23. 19:38:23.265 T:138099786832 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
    24. 19:38:23.266 T:138099786832 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
    25. 19:38:23.389 T:138099786832 NOTICE: initialize done
    26. 19:38:23.389 T:138099786832 NOTICE: Running the application...
    27. 19:38:33.812 T:138581873744 ERROR: GetDirectory - Error getting
    28. 19:38:47.415 T:138570769488 ERROR: Previous line repeats 6 times.
    29. 19:38:47.416 T:138570769488 WARNING: Attempt to use invalid handle 3
    30. 19:39:06.127 T:138099786832 WARNING: Previous line repeats 5 times.
    31. 19:39:06.127 T:138099786832 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: [url]http://skywebvod-s.akamaihd.net/ondemand/Production/de_at/movies/........ism/Manifest[/url]
    32. 19:39:06.176 T:138570769488 NOTICE: Creating InputStream
    33. 19:39:06.209 T:138570769488 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Key system request: com.microsoft.playready
    34. 19:39:13.777 T:138570769488 NOTICE: Creating Demuxer
    35. 19:39:13.777 T:138570769488 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
    36. 19:39:13.781 T:138570769488 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
    37. 19:39:13.835 T:138570769488 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.mp4.decode
    38. 19:39:13.836 T:138570769488 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.h263.decode
    39. 19:39:13.836 T:138570769488 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.h264.decode
    40. 19:39:13.851 T:138570769488 NOTICE: Creating video thread
    41. 19:39:13.851 T:138706228304 NOTICE: running thread: video_thread
    42. 19:39:13.886 T:138570769488 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
    43. 19:39:13.888 T:138570769488 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
    44. 19:39:13.900 T:138570769488 NOTICE: Creating audio thread
    45. 19:39:13.900 T:138710373456 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
    46. 19:39:14.355 T:138710373456 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through)
    47. 19:39:14.394 T:138099786832 NOTICE: Instancing CRendererMediaCodecSurface
    48. 19:39:14.394 T:138099786832 NOTICE: CRendererMediaCodecSurface::Configure
    49. 19:39:14.428 T:138507412560 NOTICE: Trying to open: 48000 samplerate 12 channelMask 4 encoding
    50. 19:39:14.431 T:138507412560 NOTICE: CAESinkAUDIOTRACK::Initializing with: m_sampleRate: 48000 format: AE_FMT_FLOAT (AE) method: PCM stream-type: PCM-STREAM min_buffer_size: 32832 m_frames: 2052 m_frameSize: 8 channels: 2
    51. 19:39:47.551 T:138099786832 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    52. 19:39:54.045 T:138706228304 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
    53. 19:40:02.162 T:138099786832 WARNING: Previous line repeats 1 times.
    54. 19:40:02.162 T:138099786832 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: [url]http://skywebvod-s.akamaihd.net/ondemand/Production/de_at/movies/.....ism/Manifest[/url]
    55. 19:40:02.341 T:138570769488 NOTICE: Creating InputStream
    56. 19:40:02.376 T:138570769488 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Key system request: com.microsoft.playready
    57. 19:40:03.079 T:138570769488 NOTICE: Creating Demuxer
    58. 19:40:03.079 T:138570769488 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
    59. 19:40:03.081 T:138570769488 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
    60. 19:40:03.284 T:138706228304 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    61. 19:40:03.288 T:138710373456 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    62. 19:40:03.300 T:138706228304 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    63. 19:40:03.308 T:138710373456 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    64. 19:40:03.315 T:138706228304 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    65. 19:40:03.324 T:138710373456 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    66. 19:40:03.330 T:138706228304 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    67. 19:40:03.351 T:138710373456 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    68. 19:40:03.353 T:138706228304 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    69. 19:41:14.846 T:138610594896 ERROR: Previous line repeats 5 times.
    Alles anzeigen
    Den Stream von Sky habe ich mal ...
    Jemand eine Idee was falsch Konfiguriert ist?
    Netflix, Amazon VOD und 7TV mit Inputstream läuft ja genauso
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Blue7 ()
    habe Kodi auf PI3B am Laufen (Plattform max2play (Jessi)).
    Libs soweit am Rennen, nur bricht der Player beim Aufrufen eines Films/Serie immer ab mit z.Bsp.
    ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [skywebvod-s.akamaihd.net/ondem…___100332001.ism/Manifest]
    Log anbei (gekürzt).
    Hatte vorher LibreElec; da lief Kodi/SkyGo einwandfrei. Bin jetzt wegen der Vorteile von Max2Play (Audio-Streaming am AV-Receiver) gewechselt.
    Muss doch auch hier möglich sein. Bin schon am verzweifeln...
    Greets
    Dateien
    • kodi.log
      (81,25 kB, 1 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Zu meinem SWAT Problem bei SkyGo
    Die Serie läuft bei mir jetzt auch, aber nur 1 Folge. Sobald ich eine 2. auswähle meint das Plugin ich wäre auf einem anderen Gerät aktuell eingeloggt ob ich das bestehe abmelden möchte. Danach bekomme ich den Fehler
    Quellcode
    1. 4:08.348 T:139077862480 NOTICE: Creating InputStream
    2. 17:04:08.394 T:139077862480 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Key system request: com.microsoft.playready
    3. 17:04:14.279 T:139077862480 NOTICE: Creating Demuxer
    4. 17:04:14.279 T:139077862480 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
    5. 17:04:14.283 T:139077862480 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
    6. 17:04:14.296 T:139077862480 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.mp4.decode
    7. 17:04:14.297 T:139077862480 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.h263.decode
    8. 17:04:14.297 T:139077862480 NOTICE: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::Open Testing codec:OMX.Nvidia.h264.decode
    9. 17:04:14.315 T:139077862480 NOTICE: Creating video thread
    10. 17:04:14.315 T:139153667152 NOTICE: running thread: video_thread
    11. 17:04:14.318 T:139077862480 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
    12. 17:04:14.320 T:139077862480 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
    13. 17:04:14.335 T:139077862480 NOTICE: Creating audio thread
    14. 17:04:14.336 T:139182695504 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
    15. 17:04:14.849 T:139153667152 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    16. 17:04:14.855 T:139182695504 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    17. 17:04:14.876 T:139153667152 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    18. 17:04:14.884 T:139182695504 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    19. 17:04:14.893 T:139153667152 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    20. 17:04:14.901 T:139182695504 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    21. 17:04:14.908 T:139153667152 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    22. 17:04:14.916 T:139182695504 ERROR: CDVDAudioCodecAndroidMediaCodec::Decode ExceptionCheck
    23. 17:04:14.923 T:139153667152 ERROR: CDVDVideoCodecAndroidMediaCodec::AddData error(-10000)
    24. 17:04:51.239 T:138611262544 ERROR: Previous line repeats 5 times.
    25. 17:04:51.239 T:138611262544 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: http://skywebvod-s.akamaihd.net/ondemand/Production/de_at/movies/F305103430032100332001/F305103430032100332001.ism/Manifest
    26. 17:04:51.320 T:139077862480 NOTICE: Creating InputStream
    27. 17:04:51.347 T:139077862480 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Key system request: com.microsoft.playready
    28. 17:04:52.428 T:139077862480 NOTICE: Creating Demuxer
    29. 17:04:52.428 T:139077862480 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
    30. 17:04:52.430 T:139077862480 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256
    Alles anzeigen
    Werde das bei mir gleich mal testen. Wie das bei mir aussieht.
    EDIT: Bei mir wohl der gleiche Fehler. Folge 1 klappt wunderbar, die danach nicht. Folge 1 kann ich jederzeit starten. Eine Meldung kommt bei mir aber nicht, es passiert einfach nur nichts.
    Logfile
    System Specs ::
    Kodi 18 Nightly (Libreelec 9) Intel NUC 5ppyh // (Client 2) NVIDIA Shield Kodi Nightly //Windows 10 Server + DVB Viewer + DMS (beides aktuellste Version)
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kodi_Newcomer ()
