Picons und TVHeadend
Tolotos -
22. Februar 2016 um 17:26 -
Die Logos in dem Ordner sehen so aus "daserstehd.png" ?!
Bzw kannst du mal ein Screen von dem Ordner machen und von deinen Kanälen was jetzt drin steht ? -
habs oben editiert
Na dann kann das nicht klappen, die Benennung der Icons ist schlicht falsch bzw für irgendetwas anders gemacht.
https://picons.xyz/downloads/bina…hardlink.tar.xz
das wären die richtigen (jedenfalls für Kodi meistens geeignet)https://picons.xyz/downloads/?dir=binaries-snp-full
snp-full.400x240-400x240.light.on.transparent_2016-03-07--19-24-56.hardlink.tar.xz
[400x240 ist die Gesamtgröße der Logos] - [400x200 der Inhalt (wenn kleiner dann hast du mehr Rahmen)] . [light/dark Variante] . [transparenter Hintergrund] _ [Datum] . [hardlink (sonst bekommst du Probleme beim Entpacken)] -
Alles klar dann werd ich die mal versuchen. Danke für deine Geduld .
%C.png fehlt !
Hi,
ich benötige auch mal Hilfe mit den Picons.
Folgendes habe ich gemacht.
Picon Paket hier aus dem Forum. TV Headend Astra 19,2 Senderliste & Logos
Picons in /home/hts kopiert und Rechte angepasst.
Codepi@raspberrypi:/home/hts $ ls -lisa insgesamt 14120 137354 4 drwxr-xr-x 4 hts hts 4096 Mär 27 23:22 . 15809 4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mär 26 21:06 .. 137359 4 drwxr-xr-x 3 hts hts 4096 Mär 26 21:06 .hts 137745 2684 -rw-rw-r-- 1 hts video 2744988 Mär 26 23:59 Mythbusters - Die Wissensjaeger-1.ts 137682 11056 -rw-rw-r-- 1 hts video 11316284 Mär 26 23:59 Mythbusters - Die Wissensjaeger.ts 389959 368 drwxr-xr-x 5 root root 376832 Mär 27 23:23 Picons
In tvheadend folgende Einstellungen vorgenommen.
[xattach=11249]Einstellung [/xattach]
Wenn ich den [definition='1','3']Debug[/definition] korrekt deute , greift TV Headend auch auf die Picons zu, allerdings werden diese weder in Kodi noch im Webinterface angezeigt.
[xattach=11250][definition='1','3']Debug[/definition][/xattach]
Irgendwelche Tipps ?
Es muss gestern sehr spät gewesen sein
Hat sich erledigt .
Fixed:
chown -r hts:hts Picons
In TV headend Einstellunge file:///home/hts/Picons hinzugefügt.
Und schon geht es .
Nach 4 (vier) Tagen herumprobieren habe ich es geschafft mir Picons der Größe 400x240
in meine Tv liste einzufügen.
Ich habe Dvb-c also Kabelfernsehen und benutze Tvheadend 4.1 – 2116 .die Senderlogos liegen bei mir in meinem Ordner /home/xxxxx/Dokumente/logoneu
es sind Sender mit dem Sendernamen also zb. daserstehd.png und haben die Größe
400x240 und sind sogenannte snp Picons.In Configuration - > General habe ich folgendes eingetragen:
ACHTUNG : Beim Channel icon path Großes %C schreiben !!!!! wichtig.
Dann in Configuration > Channel / EPG > Channels ::
in Configuration > Channel / EPG > Channels ,
Sender Makieren dann Reset Icon (oben rechts ) drücken es erscheint dann ein kleines rotes Dreieck im ausgewählten Sender und nur noch Save (oben links ) drücken.
Für ,, harte Fälle ,, Sender markieren oben auf Edit drücken und Sender Pfad manuell eintragen.
Probleme gab es bei Bayern Süd , Pro Sieben Maxx und natürlich Comedycentral/Viva und
Viva/Comedycentral wegen dem Schrägstrich im Sendername.Bayern Süd war brsudhd habe ich in brsuedhd geändert und prosiebenmaxx habe ich von Hand eingetragen .
Da ich Toggo Plus nicht finden konnte bei gefühlten 3000 Logos !!!
war so frech und habe mir bei wikipedia das Senderlogo von Toggo Plus herunterzuladen.
Welches sogar 575x296 ist !!! und wird so angezeigt.Alles geht .Toll
so soll's sein. HABE nur 4 Tage gebraucht . super
euer
Bitzer -
Es kommt darauf an welche Tvh Version du nutzt.
Ich geh mal von der aktuellen 4.1-1500+ aus - dort kannst du zwischen SNP und SRP Icons auswählen.SNP = "Das Erste HD" -> daserstehd.png
alt
SRP = "Das Erste HD" -> 1_0_19_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.png (Transponder + Frequenz des Senders)neu
SRP = "Das Erste HD" -> 1_0_1_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.png (Transponder + Frequenz des Senders)Alles wird von Tvh unterstützt, und muss dann in Form (siehe Bild eintragen)
Die Bilder stehen dann unter http://IP:Port/imagecache/1234 zu Verfügung.
Unter OpenELEC geht SNP derzeit nicht richtig weil Kanalnamen mit ö nur zu o gewandelt werden statt zu oe.
Hallo in die Runde, gibt es in TVHeadend 4.0 (4.0.9-4~gac9e47d~jessie) die Möglichkeit das Picon Namensschema wie im Bild von CvH zu definieren? Ich habe bisher die Picons von Horschte genutzt, würde jetzt aber gerne auf die von picons.xyz angebotenen umsteigen. Jedoch musste ich feststellen, dass so gut wie alle Sender in meiner Liste keine Picons nach dem Ändern hatten. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Namensgebung der Picons.
Horschte - ARD HD: picon://1_0_19_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.png
picons.xyz - ARD HD: picon://1_0_1_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.pngBeste Grüße
Timothee -
gibt es in TVHeadend 4.0 (4.0.9-4~gac9e47d~jessie) die Möglichkeit das Picon Namensschema wie im Bild zu definieren
nein das alles kann Tvh 4.0 nicht
(wie auch viel es andere)
Kennst du bzw. ihr denn eine Seite, wo ich die Picons in meinem benötigten Format downloaden kann?
du kannst sie doch einfach per hand umbenennen (mit einem umbenenntool) oder halt auf das aktuelle Tvh updaten
in linux könnte es das sein (nur geraten)
rename -v 's/1_0_19_/1_0_1_/' *.png -
ich habe noch nen kleines Problem... tvheadend scheint bei mir die alte SRP Variante zu benutzen "1_0_19_283D_3FB_1_C00000_0_0_0.png" wenn ich auf "reset icon" clicke... Kann man das irgendwie konfigurieren oder ist es Versions abhängig? (ich habe 4.1.322)...
TiA
Greetz -
du hast eine sehr sehr alte Tvh Version - da sollte das noch nicht gehen
Ich hänge mich mal mit einer Anfängerfrage an diesen Thread ran.
Was ist der Unterschied zwischen Kanallogos und Picons ? Brauche ich beides ?
EDIT: Okay, wenn man schonmal die Suchfunktion bemüht, sollte man auch die alle Seiten des gefundenen Threads lesen
Hat sich also geklärt.
Wenn ich "Picons dem Kanalnamen vorziehen" deaktiviere und unter "Picon-Pfad" nix eintrage und anschließend unter "Kanal / EPG" die Logos zurücksetze, erscheint trotzdem ein Misch-Masch aus picon:// und file:// Angaben. Kann ich TVHeadend dazu bringen, nur "file://" Logos zu verwenden ?
es nimmt standardmäßig die logos, nur wenn "prefer picons over logos" angehakt ist ändert sich das (evtl in der Kanalliste die icons zurücksetzen).
Ich hätte da was was nur entfernt mit den Thread zu tun hat.
Aber der ordnung halber dachte ich mir, dass es sich auch nicht lohnt nen neuen Thread dafür auf zu machen.Somit schließe ich mich einfach mal an.
Hat jemand ne gute source für Picons?
Alles was sich so googlen lässt ist locker 2-3 Jahre alt.
Somit inzwischen sehr lückenhaft. Das einzige was ich so gefunden habe was noch aktiv gepflegt wird bezieht sich eher auf den UK & US markt.
Bisher habe ich mir die selbst vervollständigt, jedoch ist die platte auf der die waren letztens abgeschmiert und somit leider pfutsch. -
