[TEST-RELEASE] TV Highlights Grabber - TV Digital
  • Tobias (tdoe) - der Maintainer des Addons - ist zeitlich leider sehr stark anderweitig eingebunden. Ich selbst mache am Highlights-Grabber auch nichts mehr. Um die Einbindung in Aeon müsstest Du dich selber kümmern, ist aber eben nicht trivial, da man schon wissen muss, an welcher Schraube man am Skin drehen muss.
    Das Addon als solches sollte im Nerdrepo zu finden sein.
  • Servus
    Habe es mehrmals versucht zu installieren bekomme aber immer die selbe Fehlermeldung!
    Kodi auf Windows 10
    Version 0.1.4 und 0.1.5
    03:39:33 T:3236 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.ValueError'>
    Error Contents: invalid literal for int() with base 10: '5 mins'
    File "C:\Users\maaro\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.program.tvhighlights\starter.py", line 43, in <module>
    screenrefresh = int(addon.getSetting('screenrefresh'))
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: '5 mins'
    Die Ältere Versionen wie 0.1.1 lassen sich installieren nur sieht man nichts.. Also Installiert und kongiguriert aber kein Effekt?!
    Einmal editiert, zuletzt von Max22 (24. Januar 2017 um 15:53) aus folgendem Grund: Falschangabe in der Versionsnummer
  • Version 1.4 und 1.5
    Wo hast Du die her? Mein letzter Stand ist 0.1.11. Im Kodinerds-Repo ist die 0.1.13 drin (dürfte aber die selbe sein).
  • Entschuldigung, meinte 0.1.13 bzw 0.1.11
    Habe jetzt die 0.1.18 probiert
    16:01:18 T:1596 NOTICE: [plugin.program.tvhighlights 0.1.8]: Starting TV Highlights Grabber - TV Digital V.0.1.8
    16:01:18 T:1596 NOTICE: [plugin.program.tvhighlights 0.1.8]: Settings (re)loaded
    16:01:20 T:460 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Contents: invalid literal for int() with base 10: ''
    File "C:\Users\maaro\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.program.tvhighlights\default.py", line 465, in <module>
    scrapeTVDPage(category)
    File "C:\Users\maaro\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.program.tvhighlights\default.py", line 320, in scrapeTVDPage
    _endtime = str(datetime.timedelta(hours=int(data.starttime.split(':')[0]), \
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
    Einmal editiert, zuletzt von Max22 (24. Januar 2017 um 16:03)
    • in der 0.1.11 bzw. 0.1.13 gibt es keine Zeile 43 in der starter.py, die einen Fehler werfen könnte (dein Post #322), Zeile 43 ist einfach eine Leerzeile.
    • je älter die Versionen sind, die Du benutzt, umso mehr Fehler werden die erzeugen, da sich die Inhalte der zu scrapenden Seite (TV Digital) ständig ändern und damit der Scraper angepasst werden muss. Das ergibt jedes Mal eine neue Versionsnummer.
    Ich empfehle Dir, TVHighlights zu deinstallieren und anstelle dessen 'German Telecast Offers' zu installieren. Dort ist auch TV Digital mit drin und kann im Setup ausgewählt werden.
  • Frag' mal @sveni_lee. Soweit ich weiß, nutzt er den Silvo und kann Dir am besten sagen, an welchen Stellen man drehen muss, um ein Widget zu integrieren.
  • Moin Moin,
    habe eine korrigiert Version hochgeladen.
    Hängt am 1. Post.
    Gruß Tobias
    Externer Inhalt github.com
    Mein Repository: repository.tdoe-1.0.2.zip -
    Externer Inhalt www.paypalobjects.com
    Motivations Booster
