Installation der TV-Karten von Digital-Devices (Cine S2, Cine CT, Cine C2T2) über DKMS
  • So ich muss hier nochmal was nachfragen. Und zwar habe ich jetzt recht viel mit den DD-Treibern probiert.
    Es läuft auch soweit alles. Allerdings habe ich noch eine Meldung die ich gerne wieder "entfernen" möchte.
    Und zwar wollte ich mit dmks status prüfen wie es um den Treiber steht.
    Nun bekomme ich dort folgenden output:
    dddvb, 0.9.28.0easyVDR0, 3.16.0-0.bpo.4-amd64, amd64: installed (original_module exists) (WARNING! Diff between built and installed module!)
    Das heißt ja wohl, das ich die module mehrfach habe. Doch wie bekomme ich es hin, das ich nur noch die dkms Variante habe,
    oder ist das egal, wenn ich den Treiber mehrfach drin habe ?
    Wenn ich danach suche finde ich den ddbrige hier:
    root@openmediavault:/lib/modules/3.16.0-0.bpo.4-amd64# find /lib/modules/ -name "*ddb*" | sort -V
    /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/media/dvb/ddbridge
    /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/media/dvb/ddbridge/ddbridge.ko
    /lib/modules/3.2.0-4-amd64/updates/dkms/ddbridge.ko
    /lib/modules/3.16.0-0.bpo.4-amd64/extra/ddbridge
    /lib/modules/3.16.0-0.bpo.4-amd64/kernel/drivers/media/pci/ddbridge
    /lib/modules/3.16.0-0.bpo.4-amd64/updates/dkms/ddbridge.ko
    Und folgendes im dmks Ordner:
    Ich denke mal das diese Module alle doppelt sind.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
    2 Mal editiert, zuletzt von Grabber66 (21. Dezember 2016 um 09:30)
  • Das heißt m.W. nach, daß die Treiber zwar gebaut, aber nicht installiert wurden (warum auch immer). Der gebaute findet sich in .../dkms/, der installierte in /kernel/drivers/media/dvb/ddbridge/. Hast Du mal was von Hand gebaut? Sieht mir fast nach einem mediabuilt aus.
  • Ja ich hatte auch mal den Original Github Treiber von DD installiert. War vielleicht nicht etwas zu viel probiert :(
    Ich bin da nach dieser Anleitung vorgegangen:
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
    2 Mal editiert, zuletzt von Grabber66 (21. Dezember 2016 um 11:54)
  • Da ja offensichtlich das Installieren der original Treiber aus dem Git funktioniert hat, kannst Du die Treiber aus dem DKMS deinstallieren. Was anderes als die originalen Treiber stecken da auch nicht drin. Die aus dem Git dürften aktueller als die aus dem DKMS sein (daher vlt. auch der diff).
    Müsste so gehen:
    dkms remove -m dddvb -v 0.9.28.0easyVDR0 --all
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (21. Dezember 2016 um 10:39)
  • Ist leider anders herum.
    Ich habe damals den 0.9.23 händisch installiert. Und die Tage via dkms den neuen 0.9.28
    Wie könnte ich das denn anders herum lösen ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Sicher? Lt. Post #43 hast Du den 0.9.28 (siehe Zeile 5 - 7 Quellcode) installiert...
    Ansonsten:
    cd /usr/src/dddvb-0.9.28
    sudo make uninstall
  • Leider nein.
    für uninstall gibt es wohl keine Regel.
    wegen dem 0.9.28 im Code. Das hab ich eben von den DD Homepage kopiert, und vergessen abzuändern.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Dann lass' es so wie es ist, solange es funktioniert und betrachte die Fehlermeldung (ist es eigentlich ja nicht) als Hinweis ;)
  • Danke, werde ich dann einfach so lassen.
    Kann ich denn in Erfahrung bringen, welcher Treiber da jetzt genutzt wird ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Kann ich denn in Erfahrung bringen, welcher Treiber da jetzt genutzt wird ?
    modinfo ddbridge
    Gibt u.a. die Version aus
  • Mal kurz eine abweichende Frage:
    Ich habe meine Cine CT V6 (+ DuaFlex Erweiterung) manuell mit dem aktuellen Git Treiber installiert. Funktioniert auch wunderbar, nur kann ich weder per TVH noch per Femon SNR oder Signalstärke auslesen.
    Finde leider kaum was dazu im Netz. Any ideas oder muss ich damit leben?
    "I don't caretaker"
  • Die CT gibt SNR & Co. im Promillebereich aus - Skalierungsfehler im Treiber. Damit musst Du leben. Es gab vor Jahren mal einige Anfragen an den Maintainer des Treibers. Für ihn hat sowas keine Priorität und er hat auch keine Lust, daran was zu ändern.
  • Merce für schnelle Rückmeldung.
    Dann werd ich wohl blind auf Fehlersuche gehen. Services auf 834mhz werfen in unregelmässigen Abständen Artefakte und der Cont. Error / Uncorrected Blocks Wert steigt für diesen Zeitraum in wahnwitzige Höhe. Aber nur dieser Mux. I'll see.
    "I don't caretaker"
  • Ach ganz vergessen. Hat zwar nix mit der DD zu tun, aber da ich einen möglichen "Googler" die Antwort zu meinen Problem geben kann:
    Erneut neues Kabel hat geholfen:
    https://www.reichelt.de/Verlegekabel-A…H=IK%2BAC100-25
    https://www.reichelt.de/Verlegekabel-A…;SEARCH=CKS%204
    In Zukunft crimpe ich am besten im Vorfeld immer gleich selber. Pro Meter runtergerechnet ist es eh billiger und auch qualitativ besser.
    "I don't caretaker"
  • Antennenkabel werden aber nicht gecrimpt, die werden nur konfektioniert. :P
    Davon ab ist das eh der verkehrte Stecker für ein Sat-Kabel.
    Richtig wäre sowas:
    https://www.amazon.de/F-Stecker-Vergoldet-Gummidichtung-Antennenkabel-HB-Digital/dp/B00J4MR6HA?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    Es sei denn Du hast Kabel natürlich^^
    Einmal editiert, zuletzt von SkyBird1980 (18. März 2017 um 07:06)
    Richtig wäre sowas:
    Es geht um ein DVB-C Kabel. Da ist der Stecker IEC Stecker der Korrekte. Es gibt zwar auch Geräte die einen F Stecker benötigen, die DD Cine C hat aber IEC. ;)
    "I don't caretaker"
  • Hallo ,
    also meine Erfahrung mit Antennenkabel selber machen sind nicht so gut ,
    ich habe durch Zufall einen Laden bei mir um die Ecke gefunden
    wo günstig
    und wenn man der Werbung (Technische Daten) glauben kann hochwertige
    und für unsere Zwecke geeignete Kabel hat und noch besser, in jeder Länge macht!!.
    https://www.kab24.de/tv-sat/kab24-h…ache=1489834514
    Ich persönlich habe mittlerweile alle meine Antennenkabel von dort und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Qualität.
    Auch wie bei mir sind Sonderwünsche möglich ,so habe ich mir ein
    25 cm Kabel und ein Kabel mit 2x weiblichen ( oder männlichen ?? für die Radiodose zum Tv !!.)
    Steckern machen lassen.
    Die Kabel sind ca. 7mm dick und die Stecker sind ca. 12mm dick , die Kabel selber sind extrem ,,steif,,.
    Je nachdem wo man sie reinsteckt geht es extrem ,,schwer,, . Ich muss sagen das es da Unterschiede gibt Tv ,TV karte ,Receiver u.s.w. ( Fertigungs Toleranzen +/- wie bei allem).
    Bei der Digital Devices geht sie nicht zu schwer und nicht zu leicht drauf ,bei meinem Sundteck Stick geht es schon schwerer ebenso bei meinem TV ?? Gibt einem schon zu denken bei so einem teueren Produkt wie DD !!!!?? ( billiges Bauteil oder was ?? ).
    . Eine Signalstärke kann ich bei DD leider nicht messen beim
    Sundteck zeigt er 100% an.
    Das sind alles meine Erfahrungen und soll jetzt keine Werbung sein ,finde die Kabel günstig und gut.
    Wir sollten hier aber jetzt bei den der Installation der TV Karten bleiben .
    bitzer
    ich muss hier nochmal nachhaken, und zwar habe ich damals diesen Treiber installiert:
    dddvb-dkms_0.9.29.1easyVDR0-trusty_all.deb
    Nun sind die Treiber bei 0.9.31 angekommen und ich würde da genre updaten.
    https://github.com/frispete/dddvb/network
    Ein fertiges dkms.deb gibt es ja nicht. Aber wie sollte ich da am besten vorgehen.
    Also wie am besten die alten Treiber deinstallieren, und wie die neuen als dkms bauen ?
    Damit das am besten reibungslos passiert, und ich nicht wieder etliche Treiber-Leichen im
    System habe....
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 6.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Zunächst lässt Du dir die Liste der DKMS-Module ausgeben.
    dkms status
    Du bekommst eine Liste in der Form
    modul, modulversion, kernelversion, architektur: status
    Da ich annehme, dass Du sämtliche dddvb-dmks-Module entfernen willst, machst Du (evtl. muss sudo davor)
    dkms remove modul/modulversion --all
    Damit sollten alle Module in allen Versionen deinstalliert werden. Überprüfen kannst Du das nochmal mit dkms status.
    Den neuen Treiber + Install-Anleitung holt man sich immer vom Original: http://support.digital-devices.eu/knowledgebase.php?article=151
    Die Anleitungen (PDF) bei digital-devices.de für die Installation als dkms sind hoffnungslos veraltet, genauso wie die dddvb-dkms aus dem yavdr-ppa.
    Wenn es allerdings mit den jetzigen Treibern läuft und es keine Auffälligkeiten gibt, gilt besonders bei solchen Sachen: 'If it isn't broken, don't fix it!
    2 Mal editiert, zuletzt von PvD (18. September 2017 um 18:29)
