[Vorstellung] Kodi WebView
  • Ich habe leider keinen Plan wie man das genau installiert. Habe eine QNAP NAS mit MySQL und nur im internen Netzwerk. Ist hier dieses WebView somit auch nutzbar ?
    Sorry für die Nerdfrage :(
    Ja das geht.
    Du musst auf deinem nas einen Webserver einrichten. Das Script in document root kopieren. Anschließen im browser dein nas + das Verzeichnis ansurfen. Und dann wie im anfangspost beschrieben installieren.
    Beachte das das Script schreibrechte im MyVideos Ordner benötigt.
    Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter
    Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
    Kodi im Netzwerk : KodiWebView
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Philips 58PUS8105 | 5.1 - Pioneer VSX-528 - Heco Victa Prime
    HTPC: Antec Media Center Fusion | ASUS Prime B350M-K | AMD Ryzen 1500X | GeForce GT 1030 | Kodi 19.1
    2x Raspberry Pi 4 | 4GB | LibreELEC | Kodi 19.1
    Datengrab
    Synology DS414 | 20TB
    Synology DS218 | 08TB
    Hab den link wieder lauffähig gemacht ☺
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    bei mir werden alle Filme und Serien von der Anzahl her korrekt angezeigt. Leider fehle alle Bilder...
    Hier eine Beispiel Meldung:
    Der Vorgang dauerte 956.29744005203 Sekunden
    Filme
    1 fehlgeschlagene Downloads von 238 fehlenden Thumbnails.
    Fehlgeschlagene anzeigen
    Die Mannschaft ( tt4176326 ) => Return : N/A
    Kann da wer helfen?
    Beste Grüße
  • Moin,
    das eine Fehlgeschlagene wird
    Die Mannschaft ( tt4176326 ) => Return : N/A das sein.
    N/A steht in diesen Fall für das von dort ( wo das Bild nachgeladen wird ) kein hinterlegt ist und daher n/a. Ich habe das auch bei manchen vorallem deutschen Filmen.
    Du kannst dir aber natürlich ein eigenes Bild besorgen es [IMDB NR].jpg nennen und in den thumb/cover ordner ablegen.
    hm werden denn alle anderen Bilder angezeigt von den anderen Filmen?
    Welte Version hat deine KodiDB?
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Hallo, danke dass du mich hierher verlinkt hast, genau mein Thema :)
    Eine Frage, wird das Projekt immernoch weiterentwickelt? MySQL wird ja unterstützt, ich plane aber demnächst auf MariaDB umzusteigen. Wie sieht es damit aus?
    sehr gern.
    wie darkside bereits geschrieben hat sind bei kompatibel. um genau zu sein ist mariaDB sogar ein Fork von MySQL.
    Ich habe meine Version auf meinem NAS laufen. Mit MariaDB.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Warte aber noch ein paar Tage. Dann kommt eine neue Version mit eingen Fixen und so :) Muss nur noch die Zeit finden.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    ich die neue Version 1.2.5 jetz auf meiner Seite Live.
    Bugtracker : https://bugtracker.it-ludwig.eu/index.php?stri…from=&closedto=
    Über Verbesserungsvorschläge, Kritik, Ideen würde ich mich freuen.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
  • Hey vielen Dank erstmal. Aktuell habe ich aus beruflichen Gründen leider keine Zeit mich damit zu beschäftigen, aber sobald ich etwas Luft habe, wird es angegangen.
    Ich finde deine Testumgebung super. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, dass meine Datenbank Online verfügbar ist bzw. WebView funktioniert doch sicherlich auch nur im lokalem Netzwerk oder?
    Achja, Ist es damit auch möglich, mehrere Datenbanken zu nutzen und diese seperat dar zu stellen?
  • Na klar ich bin hier :)
    Ja wenn du die Ports am Router nicht freischaltet / weiterleitest, ist es nur im lokalen Netzwerk erreichbar.
    mh mit einer Installation geht das nicht. Du könntest aber (abhängig vom WebServer) mehere Webserver auf einem Server laufen lassen und diesen über verschiedene Ports erreichbar machen.
    Jeder hat dann sein eigenes Dokumentroot (htdocs) und damit hast du quasi dann mehrere Installationen und Datenbanken.
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    also ich wollte das ganze jetzt mal auf meiner Synology testen.
    Jedoch bekomm ich am Ende der Installation folgenden Fehler:
    Und natürlich geht es dann auch nicht weiter.
    Angaben zur DB (ich gehe davon aus, dass hier der Zugang zur KODI DB gemeint ist?) stimmen auf jeden Fall.
    Mein KODI kann mit genau diesen Zugangsdaten auch sauber verbinden.
    Würde mich sehr über Hilfe freuen.
    NACHTRAG:
    Hat sich erledigt.
    Musste noch pdo_mysql aktivieren.
    Jetzt geht es erstmal.
  • Schön das du es selbst lösen könntest.
    Werde in einer zukünftigen Version mal den Installer anpassen und eine Abfrage einbauen die prüft ob alle php Module aktiviert sind.
    @JackON du solltest auch das Modul gd aktivieren (damit werden die Thumbnails erstellt und scaliert.
    Desweiteren sollte man open_base um den Pfad der Filme ergängen. ( da sind funktion Verwaiste Einträge zu finden und um Filme über die Seite vollständig zu löschen)
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    Einmal editiert, zuletzt von RedLabs (7. November 2019 um 15:15)
    und Danke für die Info.
    Hab mich jedoch zu früh gefreut.
    Leider geht immer noch nichts, bzw. spuckt er mir nur Fehler aus:
    Step 3: Generating Database Tables
    Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory' in /volume1/web/kodi/install/installer-config.php:45 Stack trace: #0 /volume1/web/kodi/install/installer-config.php(45): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'kodi', 'kodi', Array) #1 /volume1/web/kodi/install/index.php(371): getConnected('MyVideos116') #2 {main} thrown in /volume1/web/kodi/install/installer-config.php on line 45
    Als wenn er nicht auf MySQL zugreifen könnte.
    Vielleicht hat noch eine Idee?
    habe einen fix angehangen. Bitte die Dateien ersetzen.
    Für das nächste Update will ich noch ein paar mehr Dinge in den Installer packen. Deswegen erstmal nur ein fix.
    Dateien
    EMBY MediaServer
    Heimkino
    Datengrab
    2 Mal editiert, zuletzt von RedLabs (7. November 2019 um 17:36) aus folgendem Grund: Fix angehangen
