Alternative Firmware für Telestar Digibit R1 - Grundig GSS.box DSI 400 - Inverto IDL-400s Multibox / Airserver
  • hast du den networktype denn auch auf host gestellt, falls du das per docker in unraid machst?
    Bis eben hatte ich es nativ unter Unraid installiert, das hat ja leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt habe ich es mit Docker probiert, ja auch auf host gestellt. Wo finde ich denn da die Config wo der Link zum Xml hin muß? Hab noch ne Fritzbox 6390 KAbel dran, die sieht er, aber nicht den Digibit.
  • ich weiß gerade nicht ob die cmd richtig ist aber im Endeffekt ja das ist alles, dein Client muss es aber können ! RTSP-over-TCP ist außerhalb des Standards, VDR,Tvh, DVBViewer können das aber.
    lt. git: "-O --satip-tcp Use RTSP over TCP instead of UDP for data transport". Als PVR betreibe ich VDR ... ;)
  • Welche Version vom vdr-plugin-satip funktioniert denn stabil mit rtp-over-tcp? Hab hier die 2.2.5 aber funktionieren tut es nicht.
    satip.CICAM = 0 0
    satip.DisabledFilters =
    satip.DisabledSources =
    satip.EnableCIExtension = 0
    satip.EnableEITScan = 0
    satip.OperatingMode = 3
    satip.TransportMode = 2
    ~ # ps -efl|grep minisat|grep -v grep
      781 root       0:04 minisatip7 -f -g --satip-tcp
    Einmal editiert, zuletzt von stauraum (9. Januar 2018 um 14:08)
  • Da ist ja eben nicht viel mit Konfiguration. :-/
      781 root       0:04 minisatip7 -f -g -O
    Code: var/lib/vdr/setup.conf
    satip.CICAM = 0 0
    TransportMode = 2 sagt aus, das vdr-plugin-satip rtps-over-tcp benutzen soll. Eingestellt über vdr-live und den VDR auch mehrmals neu gestartet.
  • ne die config wie du minisatip startest
    sprich was steht in der /etc/sysconfig/config
    ich habe auch ein R1 (seit ca 3 Wochen) mit der Firmware habe ich immer wieder kurze Freeze im Bild bei benutzen von nur einem Tuner. Mit der Satip-Axe V14 habe ich dies nicht aber mein Client, ein
    Imperial HD 10+ Hybrid hangt sich auf. Eine Bedienung ist dann nicht möglich nur ein Aus- Einschalten hilft da kurz. Nach meinem suchen scheint es so als wenn es immer dann häufig auftritt, wenn ich im Menü etwas einstelle. Verstärkt bei Netzwerkeinstellungen oder auch Sendesuchlauf. Da ich ein Quattro - LNB habe steht also -Q -P 1 in der Config. Das -P 1 hatte ich auch schon weggelassen.
    Das Netzwerk besteht aus Fritz 4020, am Digibit ist ein FritzPowerline 1220E so wie auch an der Fritzbox und am Imperial HD 10+ Hybrid angeschlossen. Die werte liegen auch nicht unter 80 MiBs
    Vielleicht hat da jemand schon mal ähnliches lösen können?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Amber-2
    Edit:Las es hier nur daher die Firmware Firmware Version V1.24.0.156 (28-01-2016 16:03) von Telestar ist identisch mit Version 1.25.0.157
    von Inverto, soviel habe ich schon mal herausgefunden.
    Edit: Nutze inzwischen die satip-axe Build 15 201801211836-15 und die Parameter -Q -O -W 1 Somit läuft mein satip-axe Server auf TCP und damit viel weniger Errors. Statt den Imperial HD 10+ Hybrid nutze ich jetzt ein S905X (Android mit Kodi) Sowie eine Fritz 6490 cable (GigaLan, die 4020 hatte nur FastLan)
    3 Mal editiert, zuletzt von Amber-2 (16. März 2018 um 21:25)
  • Hallo
    Ich habe neue Server getestet. auf dem R1 lauft gut.
    Sehr stabile System .
    /etc/astra #
    /etc/astra # astra /etc/astra/astra.conf
    Jan 01 18:57:32: INFO: Starting Astra 4.4.187
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PAT: tsid: 1089
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PAT: pid: 46 PMT pnr: 12020
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PAT: crc32: 0x12F6EC06
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PMT: pnr: 12020
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PMT: pid: 166 PCR
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] VIDEO: pid: 166 type: 0x02
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] VIDEO: descriptor: 0x02039A485F
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] AUDIO: pid: 128 type: 0x03
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] AUDIO: Language: deu
    Jan 01 18:57:46: INFO: [RTL 2 #1] PMT: crc32: 0x989D88B1
    Jan 01 18:57:47: INFO: [RTL 2 #1] Bitrate:2812Kbit/s
    Jan 01 18:57:47: INFO: [RTL 2] Active input #1
