[Diskussionsthread] HorizonzV
  • Meine Frage war:
    "Hinzugefügt am" ist leider ein bisschen unverständlich. Hier wird das Datum genommen, an dem die Datei erstellt worden ist. Sprich ist die Datei (.mkv) vom Jahr 2013 und in Kodi wird diese im Jahr 2015 gescrappt, dann wir das Datum von der Datei genommen aber nicht das Datum wann es hinzugefügt (=gescrappt) worden ist. Also ist der Film irgendwo in der Liste und nicht ganz vorne.Kann man da irgendwas machen oder muss ich das Erstellungsdatum der Datei ändern bevor ich scrappe damit diese ganz vorne angezeigt wird?
    Jedoch hat mir @pacoma schon eine Antwort gegeben - ist nicht Skin gebunden:
    kannst du via[definition=1,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] bestimmen welches genommen wird.siehe: http://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml<dateadded>1</dateadded> <!-- 0 results in using the current datetime when adding a video;1 (default) results in prefering to use the files mtime (if it's valid) and only using the file's ctime if the mtime isn't valid;2 results in using the newer datetime of the file's mtime and ctime -->
    Also ich bin gerade am testen wahr. ohne Erfolg. Aber das hat nix mit dem Skin zu tun :)
    Danke für die Verlinkung wusste nicht das du Probleme mit dem alten Thread hast
  • Zitat
    Banner werden auch für Filme angezeigt.
    Öffne mal die Videoinfo und dann auf Steelbox.
    Wird dort ein Banner angezeigt?
    Wenn nicht dann kannst du dort direkt mal den Banner laden lassen.
    Ich glaube Banner habe ich auch nur, wenn der ArtworkDownloader sie runtergeladen hat. Direkt im Ordner werden sie vom Skin nicht abgefragt, sondern per Code der aus der DB die entsprechende Grafik läd. Ausser bei vereinzelten Filmen und bei Sets habe ich überall Banner.
    die Steelbox ist bei allen Filmen bis auf Poster komplett leer ...
    Wenn ich dort dann "alle laden" durchführe, sehe ich auch noch nix.
    Erst, wenn ich irgendein einzelnes Artwork anwähle, sind auf einmal alle zu sehen.
    Jedenfalls nervig, das bei allen erneut durchzuführen. Sind ja doch einige ;)
    Wenn ich allerdings in der Info auf "Grafik wählen" gehe, sehe ich dort zwar den Eintrag "banner", aber der ist blank ...
    Wähle ich den dann an, wird mir sofort das gescrapete Banner angezeigt.
    Warum dass nun wieder nicht automatisch verwendet wird, verstehe ich nicht ...
    RaspPi 3 | LibreELEC 9.x
    RaspPi 2 | EDiMAX 7612 | LibreELEC 9.x
    OMV 2.x | LianLi Q25B | ASRock Q1900 ITX + 2xSATA via miniPCIe | 4GB | 256GB SSD | 4 x 4 TB WD green im SnapRAID mit AUFS | DD-Cine CT + SATIP via AVM 6490 | TVheadend inkl. OSCAM & easymouse
  • Muss gestehen, dass ich momentan gar nicht genau weiß wie es ohne ad geht.
    Du musst aber nicht alle Banner einzeln laden. Einfach in den AD Settings auch die Banner für Filme aktivieren und dann den AD nochmal drüber laufen lassen. Wenn du die Aktualisierung der DB vom Hauptmenü aus machst (Untermenü Filme - kleines Kreissymbol mit Pfeil), dann sucht AD danach automatisch die Banner (wenn in den Settings aktiviert).
    bg
  • Das finde ich eine gute Idee. So kann man einfach zwischen Stream und mkv Unterscheiden.
    Nvidia Shield TV Pro 2015/2019| Omega Beta3 | HorizonzV
    Zbox ID83 | i3 | 8 GB Ram | SSD M4 64GB | Libreelec Matrix | Estuary Mod 2
    AMD Ryzen 5 3600 | 16GB | Radeon RX5500 XT Win 10 x64 | Omega Nightly | Viele Skins zum Probieren
    Tanix TX3 4/64 GB | Corelec Matrix | Estuary Mod
  • Zitat
    Ich habe jetzt das Radio Widget separiert und der Fehler ist weg.
    Ye Haa ;)
    Somit werde ich mich dem ganzen Widgetsystem nochmal widmen ;)
    Oha ... hoffentlich habe ich das nicht ausgelöst ...
    btw ... wegen der Geschicht mit der Ansicht "Wide" bei mir ...
    Wenn ich im Elch die filenames für banner anpasse, klappt es sofort ...
    Wenn ich das im AD ändere, habe ich immer das Banner 2x im System ...
    Also gleich richtig scrapen und gut ;)
  • Hast du schon ein update wegen dem radio Widget raus gebracht ? Bei mir ist der Fehler nämlich noch.
  • hab noch nix gesehen von einem Update ...
    vermute, es wird durch blauesgrün noch am widget-system gewerkelt ;)
  • Denke ich auch.. ;)
    Bin noch dran. Man soll sich auch selbst aussuchen können ob "meine Sender" oder irgendein anderer Pfad innerhalb des Radio Addons genommen werden soll. zB. "nach Genre" oder "nach Land" ...
    Denke aber nächste Woche kommt das Update.
    Momentan bin ich aber noch auf Motorradtour.
    bg
  • @Jugger und den Rest ...
    Update 1.2.4 liegt auf dem Server und kann ins Repo geschoben werden. Danke.
    Changelog: [RELEASE] Horizonz V
    Ab und an kommt noch ein Fehler beim RadioAddon Widget, aber bisher nur beim Start von Kodi und beim Wechsel des Addon Pfades.
    Liegt wohl am Addon, welches versucht irgendwas wegen der Cover zu cachen. Aber das ist etwas geraten, weil ich von Python keine Ahnnung habe und mit der Fehlermeldung nicht so richig was anfangen kann.
    Hier im Forum gibt es einen Link zu einer funktionierenden CDArt Manager version. Deshlab habe ich das Aussehen für dieses Addon in meinem Skin angepasst.
    CdART Manager!?
    https://github.com/stefansielaff/…ager/tree/Helix
    bg
  • Hallo blauesgruen. Funktioniert Dein Skin (mein Lieblingsskin übrigens) auch unter Isengard (oder in meinem Fall openelec 6.0 beta 2)? Ich wollte die Beta nämlich heute drauf spielen und eigentlich nicht auf meinen liebsten Skin verzichten ;)
  • Aufgefallen sind mir bis dato nur zwei Dinge:
    1. Bei der Filmwiedergabe bleibt manchmal das Bild einfach stehen. Ton läuft weiter ...
    In dem Fall ist nix mehr bedienbar.
    HTPC reset nötig.
    2. Manchmal startet Kodi noch einmal neu, wenn ich Filme oder Serien anwähle.
    Der Bildschirm wird dann kurz schwarz und ich stehe wieder in der Profil-Auswahl.
    Beim zweiten Mal klappt es dann.
    Aber ob das am Skin liegt oder an Kodi selber, weiss ich noch nicht ...
    Aktuell ist hier OpenElec drauf mit Kodi 14.2
    btw: Sind die Isengard-Änderungen schon im Repo?
  • Änderungen sind noch nicht im Repo. Wollte vorher noch Infos sammeln.
    Deine Probleme scheinen nicht am Skin zu liegen. Jedenfalls würde mich das stark wundern.
    bg
  • Oh schöne Neuigkeiten! Werd ich morgen gleich mal probieren ☺
