Kompletteinrichtung gegen Lohn&Brot
  • ja, habs oben nochmal erweitert. Der Server wird nicht direkt am HTPC/Server
    eingerichtet, sondern über einen Browser von einem PC.
    also, erstmal den Server einrichten, dann den Client. Bei dir ist beides
    auf einem System, macht aber ja auch nichts.
    Mediacenter:
    Kodibuntu Jarvis - AsRock Q1900DC (LEICKE Netzteil 19V) - SanDisk SSD 64GB - Crucial 2x 4GB - Streacom F1C EVO (Futaba M166A Display, YARD2) - BluRay Panasonic UJ-265
    Server:
    BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB Crucial B.S. - Intel G2140 - Corsair CX430M - 1x 64GB SanDisk SDSSDP (system) - 2x 2TB WD20EARX (data) - 1x 3TB WD30EFRX (Snapraid) - TBS6981 DVB-S2 - OMV 2.x
    Zu verkaufen:
    Cubox i4 pro inkl Netzteil (PN bei Interesse)
  • EDIT 2
    So weit bin ich noch nicht...Ich schaffe es nicht von meinem Browser auf die WebGui zuzgreifen!
    Ich habe die IP-Adresse des Openelec PC, den TvHeadend-Hostname (bzw. die IP-Adresse) und den http-port und htsp-port! Egal was ich wie in welcher kombi eingeben, komme ich nicht da hin wo ich hinsoll.
    Was ich aufrufen kann ist scheinbar eine KODI WebGui, nur da gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten.
  • Port ist auf jeden Fall 9981
    http://192.168.0.3:9981
    Siehe hier: http://kodi.wiki/view/Tvheadend_PVR
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • Mhhh...das Problem scheint irgendwo anders zu liegen.
    Laut folgender Beschreibung mache ich alles richtig, also ich habe die IP meines Rechners, und der Port ist unverändert 9981. Wenn ich dies nach dem Schema an diesem Rechner im Firefox eintippe, komme ich nicht auf die WebGui! Muss ich vorher irgendwas in KODI speziell konfigurieren?
    All configuration is done in a web browser. If you are on the same
    machine that Tvheadend is installed then point your browser to
    http://localhost:9981 . If you are on a different machine than
    Tvheadend, then point your browser to http://IP.ADDRESS.GOES.HERE:9981 ,
    where IP.ADDRESS.GOES.HERE = the IP address of the machine that
    Tvheadend is installed on. For example: http://192.168.0.3:9981
  • Guck mal in die Addon Einstellungen vom TVheadend Server (in Kodi)
    Addon aktiviert ?
    Sind Ports anderes konfiguriert?
    Ist evtl eine Firewall am Router/Rechner aktiv?
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • Irgendwie habe ich das gefühl das ich unter KODI nicht das richtige TVheadend Addon installiert habe? Alle reden von TVheadend Server, aber mein das aktivierte Addon nennt sich Tvheadend HTSP Client...ich werde das Gefühl nicht los, dass ich absolut falsch bin.... :/
  • Bist du.... Du hast anscheinend nur den Client installiert.
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • Ich suche verzweifelt....finde nichts anderes...
    und bei jedem Neustart installiert sich von selber irgendein VU+ / Enigma2 Client wieder! Ich versteh das alles nicht!
    Edit: Das hat sich erledigt! Lag wohl daran, dass unter settings Live-TV aktiviert war, glaub ich zumindest. Der hat geschimpft das mindestens ein PVR-Addon aktiv sein muss.
    Edit2: das richtige TVheadend Addon ist leider trotzdem unauffindbar, nur der Client ist aufzuspüren...
    Edit3: Wie im Wiki beschrieben (OpenELEC currently ships with Tvheadend 3.4 backend software... You will need to enable the addon from the settings, so select Settings -> Add-ons -> Services -> tvheadend and enable it.) ist nichts!
    2 Mal editiert, zuletzt von Kowa (1. Februar 2015 um 15:25)
  • Geh mal auf den Punkt deaktivierte Addons. Dort dann unter Dienste bzw. Services müsste es auftauchen
    Also wenn ich unter Settings/Addons/deaktivierte Addons gucke habe ich nicht mal weitere Kategorien wie Dienste etc.!
    Dort werden nur Client Addons aufgelistet (von Argus TV client, über dvbviewer client, zu VDR XVDR Client), 13 an der Zahl ! Sonst nichts.
    unter aktivierte Addons ist entsprechent auch nichts!
    unter weitere Addons/Alle Addons/Dienste findet sich auch nix mit dem namen tvheadend
    ebensowenig in einer der repositors die automatisch dabei waren (Openelec mediacenter OS Addons & Kodi Addons)
    zum verrückt werden 8| :cursing:
  • Habe gerade auch gesucht, aber es ist weg.
    Habe hierzu folgendes gefunden:
    Tvheadend addon verschwunden
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • Ahh...und ich habe an mir gezweifelt...
    Noxx, sry das ich so nervig bin...aber mit der Lösung kann ich nichts anfangen oO....bit doch absoluter Neuling! Wie und wo gebe ich pa:team-xbmc/unstable ein bzw. lade ich das?
    GELÖST! Nachtrag (einen Tag später):
    Folgendes - merkwürdige - Phänomen war die Ursache: In den Standardpaketquellen wird das TVH-Add-on nicht angezeigt und es kann über die Paketverwaltung (Synaptic) nicht installiert werden. So ist es auch, wenn man die Paketquelle ppa:team-xbmc angibt. Nur wenn die Paketquelle ppa:team-xbmc/unstable geladen wird, kann ich innerhalb der Paketverwaltung das TVH-Add-on auswählen und in XBMC konfigurieren, aktivieren und im LIVE-TV nutzen. Nun ist alles wie früher... Ob es sich bei dem beschriebenen Phänomen um ein Synaptic-Problem handelt habe ich jetzt nicht getestet, z. B. ob man mit apt-get install [Paketname] das TVH-Add-on hätte installieren können.
  • bin nun nicht sicher, aber guck mal unter Addon - Addon Verzeichnis ob da was UNSTABLE drin ist.
    EDIT
    Habe welche gefunden, einfach eine ausprobieren
    tvheadend 3.9.2075 for OpenELEC 4.2 x86_64:
    http://stbenz.de/openelec/servi…adend-4.1.4.zip
    tvheadend 3.9.2334 for OpenELEC 5.0 x86_64:
    http://stbenz.de/openelec/servi…dend-4.3.10.zip
    tvheadend 3.9.2389 for OpenELEC 5.0 x86_64:
    http://stbenz.de/openelec/servi…dend-4.3.11.zip
    tvheadend 3.9.2440 for OpenELEC 5.0 x86_64:
    http://stbenz.de/openelec/servi…dend-4.3.12.zip
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
  • Wäre viel zu schön wenn es funktionieren würde! :/
    ICh weiß nicht genau was ich verkehrt mache...habe mich versucht an die Anleitung von noxx zu halten!
    Allerdings finde ich absolut keine Sender, gibt es hierzu irgendwoe eine detailierte Anleitung? Oder kann mir hier jemand helfen?
    EDIT: Es finden sich ein paar Anleitungen im Netz, allerdings beziehen sich diese scheibar alle auf ältere Versionen :( Ich kann damit leider nicht wirklich etwas anfangen...
    Einmal editiert, zuletzt von Kowa (1. Februar 2015 um 17:02)
  • OK...ich muss wohl doch meinem Topic treu bleiben!
    Ich benötige quasi Fernzugriff-Unterstützung für die Konfiguration und Einrichtung von Tvheadon. Dies natürlich gegen Spende!
    Nach einem Tag rumprobieren bin ich nichts weiter. Aber immerhin ist das System installiert! Alles mögliche an Addons etc. traue ich mir mit genug Geduld auch selber zu.
    Bei der TV-Geschichte muss ich allerdings kapitulieren! Sämtliche Tut's helfen mir nicht weiter, was ich da mache (bzw. kann ich eh nur Step-by-Step kopieren) verstehe ich nicht. Es fehlt an Basiswissen.
    Irgendwer mit Erbarmen und Zeit vorhanden? ;)
  • Hi Kowa,
    hast du dein HTPC schon fertig Konfiguriert ?
    Wenn du noch Hilfe benötigst kann ich dir auch etwas Helfen.
    Ich beschäftige mich seit gut einem Jahr mit XBMC/Kodi auf meinem Ubuntusystem.
    Ich persönlich halte da mehr davon als von OpenElec oder windows, da ich meinen HTPC auch noch als BüroPC (2 Bildschirme und 1 Beamer) und Internet-PC und Steambox benutze.
    Die Installation wird auf der Ubuntuseite http://wiki.ubuntuusers.de/Kodi?redirect=no sehr gut erklärt.
    Es gibt auch eine spezille Ubuntuversion die Kodi schon als Frontend startet, was sich aber mit jedem anderem Ubuntuversion ohne grosse mühe auch einstellen läst.
    Die erkennung von WLan und TV-Karten wird ebenso gut erklärt (du must halt die Namen der Geräte kennen) und dementsprechend suchen
    Zu TVheadend gibs den Artikel auf Ubuntuusers http://wiki.ubuntuusers.de/Tvheadend der ist sehr gut erklärt.
    Das Scannen dauert zwar sehr lange aber dafür ist es sehr genau im durchsuchen.
    Auf YouTube hab ich einen sehr ausführliche Anleitung zu XBMC/Kodi gefunden.
    Ist auch sehr umfangreich
    https://www.youtube.com/watch?v=DH1U9FtL50c
    Ich hoff ich konnt dir noch ein paar tips geben.
  • hast du dein HTPC schon fertig Konfiguriert ?
    Danke dir, immer gut zu wissen und wird abgespeichert! Leider betrifft dies ja nicht ganz mein Problem...benötige eher ein TVheadend Profi mit gewisser Opferbereitschaft so einem Nappel wie mir aus der Patsche zu helfen :/
  • wird die TV Karte denn erkannt?
    Mediacenter:
    Server:
    Zu verkaufen:
