[RELEASE] (Noch) ein Addon für die Fritzbox: Fritzbox Callmonitor
  • Ein sehr schönes Addon.
    Funktioniert bisher tadellos.
    Bin aber natürlich über Port 1012 gestolpert, nachdem ich die Info aber entdeckt hatte lief es natürlich.
    Danke
    bg
    Edit: gucke gerade einen Film und es kommt ein Anruf rein. Film pausiert nicht und der Ton wird nicht stumm geschaltet.
    Ich suche mal im Log nach möglichen Fehlern.
    Beim LiveTV gucken gings aber.
  • Edit: gucke gerade einen Film und es kommt ein Anruf rein. Film pausiert nicht und der Ton wird nicht stumm geschaltet.
    Hast Du den Anruf angenommen? Eher wird nicht pausiert und auch nicht stummgeschalten.
  • Wenn Du eine Tel-Nummer nur für's Fax hast, kannst Du diese vom Monitoring ausschliessen.
  • So, wie Du sie vom Provider zugewiesen bekommen hast.
    Bilder
  • Ich werde mal Jugger anschreiben. Habe ja ein eigenes Repo, in dem noch mehr interessante Sachen drin sind. Vielleicht nimmt er's mitauf.
  • Da muss ich erstmal schauen, ob sich das explizit unterscheiden lässt. Ich will auch die Konfiguration für den User nicht unnötig verkomplizieren.
  • Ich habe mal die Behandlung von Video und Audio getrennt. Die Änderungen in der Ablauflogik sind aber so gravierend, dass ich die Minor-Version auf 1.4(.0) upgraden musste ;) . Getestet habe ich auch so halbwegs. Zum Upload komme ich aber erst morgen. Wenn die 1.4.0 oben ist, gebe ich Bescheid.
  • So, 1.4.0 ist im SaXBMC Repo und auf meinem Server.
    @Jugger: Danke! Warst schneller als ich ;)
  • Servus BJ1,
    danke für dein Addon, gefällt mir sehr gut. Hatte früher die andere Version (ich glaub von wrow?!) deswegen kenne ich den Funktionsumfang bereits.
    Mein Problem: Gestern kodibuntu (neueste Version, instant Update auf 15.2 gemacht) installiert und dann dein Addon aus dem Nerds-Repo heraus installiert. Anfangs lief das Addon (2h), dann auf einmal kam die wohlbekannte Scriptfehler Meldung, dass es nicht mehr gehe. Ein [definition='1','0']log[/definition] kann ich dir erst im Laufe der Woche zur Verfügung stellen.
    Was mich auch noch etwas gestört/verwirrt hat: Wenn ich dem Addon Zugriff auf mein Phonebook geben will, dann will es ja meinen Username und Passwort. Da ich keinen speziellen Useracc angelegt habe, habe ich den Namen freigelassen und beim Passwort mein fritzbox Passwort eingetragen. Trotzdem zeigte es bei Anrufern, die hinterlegt sind, nur die Nummern an.
    Fritzbox ist die 7390 mit aktueller Firmware, kein Freetz...
  • Ok, Fehlermeldung würde mich schon interessieren, da der Fehler wohl erst nach 2 Stunden zuschlägt. Wird da ein Bildschirmschoner aktiv? Ansonsten kannst Du das Log ja nach fritzbox.callmonitor filtern und hier anhängen.
    Ob das einloggen nur noch mit Passwort überhaupt noch funktioniert, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Ich weiß, dass ich das Login per Passwort only früher auch genutzt habe, allerdings habe ich irgendwann mal auf User + PW umgestellt und auch die Fritze hat im Laufe der Zeit einige Updates erfahren. Aber auch hier sollte das Log was zeigen.
  • Seit geraumer Zeit habe ich unter osmc auch ein/das "SSL"-Problem:
  • Code
    Error Contents: [SSL] dh key too small (_ssl.c:581)
    Kann ich nichts machen ;(
