[RELEASE] (Noch) ein Addon für die Fritzbox: Fritzbox Callmonitor
  • Haha! Die 2.0.7 ist raus. Aus dem Log:
    - complete rewrite of video/audio property handling on incoming, outgoing and established connections
    - improved handling of addon settings
    Vorerst nur in meinem saXBMC-Repo (siehe Sig.). Ausführliches Testen ist ausdrücklich erwünscht.
  • Durch das rewriting des Audio/Video-Handlings sind ein paar nette (neue) Sachen möglich ;) .
    2.0.8 changelog:
    change volume implemented instead of mute/unmute on calls
    Die Lautstärke lässt sich jetzt in 10er Prozent Schritten während eines Anrufes absenken. Mute geht natürlich nach wie vor: das sind dann 0% ;)
    Aus Testgründen vorerst nur im saX.
  • Wenn das verdammte Telefon klingelt, einfach die Musik lauter machen
    Wäre kein Thema. Dazu müsste ich nur Optionen wie 200%, 500%, 1000% einfügen :D (würde tatsächlich funktionieren) :thumbup: :thumbup:
    habe jetzt die neueste Firmware (06.06) auf meine Fritz!box 7270 v3 installiert und den Callmonitor 2.0.8 in Kodi eingebunden.
    Dachte das damit vielleicht die Fotos mitkommen, war aber nicht so.
    Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen kann? Würde mich sehr darüber freuen.
    HTPC: Windows 10 Pro
    AMD Ryzen 3 2200G
    ASUS PRIME B350M-A
  • Hm, scheint bei mir nur zum Teil zu funktionieren. Es kommt ab und an mal eine Kurze Meldung oben, aber das wars auch schon, keine Pause, kein Stumm, keine Lautstärkereduzierung.
    Hier anbei mal meine Log.
    Hatte es nach dem Einrichten versucht, hatte vom Haustelefon aufs Handy angerufen das wurde auch kurz angezeigt und das wars dann auch schon. Später rief jemand an, das stand dann auch kurz dran, aber nach dem abnehmen, lief alles einfach weiter.
  • @Kodi_Newcomer:
    22:41:39.555 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Settings loaded
    22:41:39.563 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Looking for all phonebook modules in /storage/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/resources/lib/PhoneBooks
    22:41:39.563 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module AppleCloud.py - try to dynamic import resources.lib.PhoneBooks.AppleCloud
    22:41:40.487 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Use phonebook class AppleCloud
    22:41:40.488 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Found module PytzBox.py - try to dynamic import resources.lib.PhoneBooks.PytzBox
    22:41:41.038 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Use phonebook class PytzBox
    22:41:41.468 T:140479790315264   ERROR: Window Translator: Can't find window videolibrary
    22:41:47.764 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] 83 entries from fritz.box loaded, 6 images cached
    22:41:47.787 T:140480343938816  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Connected, listen to fritz.box on port 1012
    Das sieht erstmal gut aus.
    16:56:22.438 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] trying to resolve name from incoming number 030xxxxxxxxx
    16:56:22.842 T:140203746379520   ERROR: [service.fritzbox.callmonitor] no matches
    16:56:22.842 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Incoming call from unbekannt (030xxxxxxxxx)
    16:56:31.771 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Line connected
    16:56:31.848 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Change volume to 50
    16:58:53.230 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Line disconnected
    16:58:53.283 T:140203746379520  NOTICE: [service.fritzbox.callmonitor] Changed volume back to 100
    Hier kam ein Anruf rein. Von Pause steht da auch nichts, allerdings sollte die Lautstärke auf 50% reduziert worden sein. Bitte mal die Einstellungen im Addon überprüfen und Kodi danach neu starten!
  • Hier kam ein Anruf rein. Von Pause steht da auch nichts, allerdings sollte die Lautstärke auf 50% reduziert worden sein. Bitte mal die Einstellungen im Addon überprüfen und Kodi danach neu starten!
    Werde ich tun. Ich meine aber es passt. Werde Screens dazu posten. Es werden aber auch nicht alle Anrufe angezeigt, das ist sporadisch.
    System Specs ::
  • Hallo @BJ1
    ich habe heute versucht, das Addon unter Kodi 17.0 auf meinem FireTV 4k zum Laufen zu bekommen. Die Installation der Version 2.0.8 aus deinem Repo klappt und das Addon wird aktiviert. Danach funktioniert auch die Anrufsignalisierung tadellos.
    Aber sobald ich in den Einstellungen den Zugriff auf das Telefonbuch konfiguriere, stürzt KODI sofort nach dem empfohlenen Neustart ab, ohne dass ich eine Fehlermeldung oder ähnliches sehen würde. Mir bleibt dann nur, mittels Explorer auf dem FTV die Addon-Settings zu löschen. Danach kann ich KODI wieder problemlos starten.
    Ich habe dir mal ein [definition=12,7]Debug-Log[/definition] angehängt. So richtig schlau werde ich daraus aber nicht. Vielleicht hast du mehr glück.
    Danke und Gruß,
    Key2k
    Dateien
    Hardware: Nvidia Shield TV 2017
    Datenquelle: Synology DS1019+
    Datenbank: Emby Server Docker (linuxserver.io) auf der Synology
    KODI: aktuelle 19er via Google Play-Store
    Skin: Embuary
    Video/Sound: via HDMI and Yamaha RX-V685 on Philips 55OLED804
    Remote: Logitech Harmony Elite
  • Hmm, das bereinigte Log sieht so aus, der Absturz erfolgt dann 7 sec später, für Software ist das eine Ewigkeit ;).
    Ich kann an der Stelle erstmal nichts erkennen. Was jetzt (noch) fehlt, ist das Laden der Einträge und das Cachen der Anrufbilder von der Box sowie der Aufbau der Verbindung zur Box. Hier kann man jetzt ansetzen.
    - Versuche mal als erstes die Verwendung der Telefonbücher der Fritz zu deaktivieren.
    - Frage: Nutzt Du Profile in Kodi (könnte auch noch eine Ursache sein)
    - Der Port 1012 zur Fritzbox ist aktiv?
  • @Kodi_Newcomer: Ich habe erst diese Woche ein Testsystem unter LibreElec (RPI3) aufgesetzt. Zum Testen komme ich aber erst morgen. Auffälligkeiten bei Dir gibt es keine - der ausgehende Anruf an die Oma pausiert lt. Log Video/Audio. Allerdings ist das ein normales Log, kein [definition=12,3]debug.[definition='1','0']log[/definition][/definition]...
  • - Versuche mal als erstes die Verwendung der Telefonbücher der Fritz zu deaktivieren.
    Wenn ich die Verwendung der Telefonbücher nicht aktiviere, arbeitet das Addon ohne Fehler und zeigt ein- und ausgehende Anrufe mit Nummer an. Daher sollte auch Port 1012 offen sein. Profile nutze ich nicht.
    Es ist schon eigenartig, dass im Log nichts zu finden ist. :/
    Skin: Embuary
  • Kannst Du mal das angehängte Zip auspacken und die default.py gegen die in der ~/.kodi/addons/service.fritzbox.callmonitor/default.py austauschen? Kodi-Neustart nicht vergessen.
    Dateien
  • Kurze Frage:
    Habe nun auch mal auf Dein Addon gewechselt, hatte vorher noch die alte Version von wrow laufen, die bisher aber problemlos funktionierte.
    2 Fragen:
    - Kannst Du viell. die Möglichkeit einbauen die Wiedergabe nach ein paar Sekunden wieder starten zu lassen? Dies war beim dem Addon von wrow ja so.
    - Welche Unterschiede / Verbesserungen zu Deiner aktuellen Version gibt es denn genau? Kannst Du das mal kurz zusammenfassen?
    Vielen Dank für das tolle und sehr nützliche Adden! :)
  • Kannst Du viell. die Möglichkeit einbauen die Wiedergabe nach ein paar Sekunden wieder starten zu lassen? Dies war beim dem Addon von wrow ja so
    Welchen Sinn soll das machen? Video/Audio wird ja ohnehin pausiert und läuft wieder an, wenn das Telefonat beendet wird (und in den Settings so eingestellt). Ansonsten lässt dich die Lautstärke absenken, wenn telefoniert wird. Oder eben nichts von beiden. Einkommende und ausgehende Anrufe können getrennt behandelt werden, pausieren geht bereits beim Klingeln oder erst bei Annahme des Anrufes.
    Das musst Du schon selbst heraus finden ;) . Vergleiche einfach beide Addons über die Einstellmöglichkeiten.
