Ewetel Online TV mit kodi
  • Sorry für die späte Rückmeldung.
    Hab´s gerade mal installiert, gleicher Fehler :/
    Amlogic S905x Z69 3GB/32GB, Coreelec 9.2.3
    Amlogic S905x X96 2GB/16GB, Coreelec 9.2.3
    HP ProLiant N40L mit Debian 10 Buster, OMV5, Emby Media Server
    TVHeadend 4.3.xx u. Technotrend S2-4200Twin
    Hyperion.ng Ambilight Docker
    WLED hinter 55" LG
  • Also da bin ich momentan auch ein bisschen überfragt. Ich kann leider nicht auf vielen Systemen testen. Bei mir läuft es unter Ubuntu und LibreELEC jeweils mit Kodi 17 auf Intel und Arm.
    @elektrolarsi Hast du denn auch wirklich mal mehrere Ports durchprobiert? Nach dem ändern muss das Addon neu gestartet werden oder am besten einen kompletten Neustart machen. Ich häng noch mal eine Version an, die den verwendeten Port ins Log schreibt. Dieses dann bitte hier posten.
  • Hab´s mal installiert. Hier das Log, da steht aber kein Port drin ?( , auch nicht nach Neustart de Pi. Oder bin ich blind
    ERROR: CPythonInvoker(6, /storage/.kodi/addons/http://service.iptv.ewe/service.py): script didn't stop in 5 seconds - let's kill it
    EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'socket.error'>
    Error Contents: [Errno 98] Address already in use
    File "/storage/.kodi/addons/http://service.iptv.ewe/service.py", line 32, in <module>
    handler = SocketServer.TCPServer(("127.0.0.1", port), myHandler)
    File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 420, in __init__
    File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 434, in server_bind
    File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 228, in meth
    error: [Errno 98] Address already in use
    WLED hinter 55" LG
    WLED hinter 55" LG
  • upps, doppelt
    Kein Ahnung warum
    WLED hinter 55" LG
  • Mit dem Rytec EPG Downlodaer ([RELEASE] Rytec EPG Downloader für IPTV Simple PVR Addon) die IDs in der M3U sind bereits festgelegt :thumbup: Für die Senderlogos müsstest du einen Ordner anlegen (welcher dann im Simple IPTV Client eingestellt wird) mit den ganzen Logos im png format und in der M3u müsstest du den Tag "tvg-logo" ergänzen und den namen der jeweiligen png eintragen :) Siehe auch Kodi Wiki http://kodi.wiki/view/Add-on:IPTV_Simple_Client
  • Vielen Dank!
    Apropos m3u... Ist diese m3u eigentlich ne fixe, die nicht regelmäßig automatisch vom Script angepasst wird und ich nach belieben erweitern kann mit anderen Quellen, oder wird die regelmäßig neu eingespielt?
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  • Tatsächlich wird bei einem Kodi neustart die m3u neu erstellt allerdings ist der Logo Tag sehr einfach hinzuzufügen durch eine kleine änderung an der Ewetv.py allerdings müsstest du die .png´s nach dem Rytec Schema benennen (http://www.vuplus-community.net/rytec/rytec.channels.xml.gz) Ich war mal so frei und hab sie abgeändert und angehängt. Wer es lieber selbst machen möchte muss die Zeile 53 in der ewetv.py von
    line = '#EXTINF:-1 tvg-id=%s.de tvg-name=%s, %s' % (c['name'].replace(' ', ''), c['name'].replace(' ', '_'), c['name'])
    auf
    line = '#EXTINF:-1 tvg-id=%s.de tvg-logo=%s.de tvg-name=%s, %s' % (c['name'].replace(' ', ''), c['name'].replace(' ', ''), c['name'].replace(' ', '_'), c['name'])
    abändern. Dies bewirkt nur das der zusätzliche Tag tvg-logo mit dem selben Namen wie die tvg-id erstellt wird
  • @Mosquito79 Man könnte die EPG Daten von EWE nutzen, aber die sind glaube ich nur für die laufende und folgende Sendung verfügbar. Würde also nicht wirklich Sinn machen und man sollte eher auf andere Quellen ausweichen. Kann dir da leider nicht weiterhelfen, kenne auch nur Rytec.
    Die Senderliste wird, wie @MeisterProper schon schrieb, bei jedem Start des Addons erstellt. Sollte EWE hier Sender hinzufügen oder irgendwelche Ids ändern, gäbe es dann keine großen Probleme. Möchte man weitere Quellen nutzen, übergebe einfach eine andere M3U an IPTV Simple und kopiere die Einträge aus der channels.m3u von EWE. Mit der Anpassung von MeisterProper müssten dann eigentlich auch die Logos funktionieren.
  • hier in der service.py?
    [definition=9,0][definition=9,1]xbmc.[definition='1','0']log[/definition][/definition][/definition]("Starting EWE-IPTV wrapper on port " + str(port))
    WLED hinter 55" LG
  • Was mich auch etwas wundert ist, wenn ich das addon deinstalliere und neu installiere sind meine Zugangsdaten irgendwo gespeichert.
    Wo legt kodi das denn ab?
    WLED hinter 55" LG
  • Bekomme jetzt das hier:
    ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    12:41:06 65287.406250 T:1335714720 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.NameError'>
    Error Contents: name 'xbmcgui' is not defined
    File "/storage/.kodi/addons/http://service.iptv.ewe/service.py", line 43, in <module>
    xbmcgui.Dialog().notification('EWE TV Fehler', 'Fehler bei Login', xbmcgui.NOTIFICATION_ERROR, 2000, True)
    NameError: name 'xbmcgui' is not defined
    12:44:15 65477.031250 T:1961791488 ERROR: Previous line repeats 1 times.
    WLED hinter 55" LG
