Telefonanrufe anzeigen lassen (ohne Freetz auf der Fritzbox)
  • ... schade. :(
    Hast Du es mal probehalber ohne User/Passwort (im xbmc) probiert?
    Welches Webinterface läuft denn bei Dir? Default probiert?
    Hast Du auf dem Rechner, von dem das xbmc erreichbar ist, auch linux drauf, dann könntest Du den wget Befehl von dort mal testen.
  • Ich frage mich gerade, wie ich mit sicher sein kann, dass das Skript beim Start von xbmc mitgestarted wird?
    Ich habe es als XBMCbuntu installiert.
    Die autoexec.py liegt im scripts Ordner...
    Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte python nicht installiert, ist aber drauf...
  • Klar, gibt es denn noch andere Betriebssysteme als Linux?
    Da habe ich jetzt ,sogar was gefunden:
    http://192.168.178:34:8080/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn&parameter=XBMC.Notification(Telefon,Anruf von 017666810056,5000,/home/christian/.xbmc/scripts/000.png): Ungültige Port-Nummer.
    Nanu?
    Warum denn eine ungültige Portnummer? Mit dem Port komme ich doch unter dem Browser auch rein?
  • Oh, Du musst ja schon denken ich bin doof...
    HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 401 Unauthorized
    Authorisierung fehlgeschlagen.
    Ich habe es jetzt mal getestet ohne Benutzer und Passwort - das geht :)
    Nun sieht es bei mir aber lange nicht so aus wie bei hier im Screenshot, gepaust wird auch nicht.. Aber da schaue ich nun noch mal nach :)
    Vielen Dank schon mal für Deine Geduld! Du bist nicht irgendwo im Bereich Wiesbaden? Sonst musst Du nur sagen was Du gerne trinkst :)
  • Ok,
    ich habe nun mal versucht die DialogKaiToast.xml bei mir anzupassen. Da ich Transparency als Skin habe, wollte ich die von Don nicht einfach reinkopieren.
    Das Vergrößern des Bildes hat gut geklappt, allerdings bekomme ich die Schrift nicht größer. Also: Telefon...
    Ich habe die Attribute von "Line1" und "Line2" hochgesetzt und auch den Fonteintrag auf "font30" gesetzt, die Schrift will aber einfach nicht größer werden?
    Was mache ich hier falsch?
    Und kann man einstellen, dass der Eintrag länger sichtbar bleibt? Der Hinweis auf den Anruf verschwindet ja nach ganz wenigen Sekunden leider wieder...
  • Den "Pause" befehl erzeugt bei mir die Fritzbox über den Callmonitor.
    Das verstehe ich übrigens nicht. Bei mir wird nichts pausiert. Ich habe auch versucht die Pause vom Originalskript wieder rein zu nehmen, aber das klappt auch nicht bei mir.
    Kannst Du mir das vielleicht noch mal erklären?
  • Ich kann es jetzt nicht testen, aber diese Zeile
    my @arg_pause = ("/usr/bin/wget 'http://$HTTP_SERVER/xbmcCmds/xbmcHttp?command=Pause()'");
    über diese Zeilen setzen
    my @arg_callin = ("/usr/bin/wget 'http://$HTTP_SERVER/xbmcCmds/xbmcHttp?command=ExecBuiltIn&parameter=XBMC.Notification(Telefon,Anruf von $nr,5000,$icon)'");
    # system(@arg_pause);
     system(@arg_callin);
    So dass es danach so aussieht:
    sollte funktionieren.
